Mondeo 2002 virran läpivienti
jait79
Viesti Kirjoittaja jait79 »
Tervehdys!
Hommasin tuossa vm 2002 diisseli mondeon ja nyt pitäisi vähän parannella ääntä kopissa... Yritin tunnin verran etsiä läpivientiä konehuoneesta kabiinin puolelle mutta tuloksetta... olisiko täällä asiantuntijaa joka osais kertoa onko siellä ylipäätään valmiita läpivientejä vai haenko poran.... ja mistä kohtaa se kannattaisi sinne sirnauttaa jos joutuu porahommiin...
Tonski
Viesti Kirjoittaja Tonski »
Eipä ole valmista reikää, jommankumman etulokasuojan kautta kuulemma voisi löytyä reitti piuhalle, mutta...
...jos löytyy lohkolämppärin sisäpistoke niin eiköhän siitä vierestä ole aika turvallista tuikata reikä läpi, tarkista nyt kuitenkin se paikka ettei satu vahinkoa :wink:
Accord 2,2 i-CTDi sedan sport -07
jait79
Kiitos Tonski!
Eipä ole sisäpistoketta... voisiko joku katsoa omastaan mistä kohtaa se sisäpistoke on tuotu sisään? noin niinku suurin piirtein! Mutta kun joudun kuitenkin poraamaan niin sama kait se on tirvasta läpi kuskin puolelta niin ei tarvitse konehuoneessa sitä piussia kierrättää....?
heruotsa
Vänkärin puolelta...
Viesti Kirjoittaja heruotsa »
Mulla Mondeo -01. Sisälämppärin läpivienti on tehty apukuljettajan puolelta, vasemmasta reunasta. Siinä on sellainen vaalea muovilevy, josta on porattu reikä läpi.
palehti
Re: Vänkärin puolelta...
Viesti Kirjoittaja palehti »
heruotsa kirjoitti:Mulla Mondeo -01. Sisälämppärin läpivienti on tehty apukuljettajan puolelta, vasemmasta reunasta. Siinä on sellainen vaalea muovilevy, josta on porattu reikä läpi.
mjaa...
Viikko sitten omaan autooni 2,5 V6 -2001 asentelin sisätilanpistokkeen. Tuo muovijuttu kuulostaa mielestäni vähän kornilta.
Tuulilasin alapäässä on muovinen peitelevy, joka peittää tuulilasinpyyhkijöiden vivuston ja raitisilmasuodattimen.
-Eli pelkääjän puoli pois siitä suojasta, torx-ruuvit auki ja vaikka moraa sinne tuulilasin ja muovin väliin niin naksahtaa mukavasti pois urastaan.
-sitten raitisilmasuodattimen pömpeli pois tieltä, se on kahdella mutterilla kiinni päistään.
-Sisätilasta hanskalokero pois, lähtee nyppäämällä ja kiksauttamalla :)
sitten näet molemmin puolin peltiä missä mennään, sisäpuolelta voit silputa vähän äänierkkaa niin näet paremmin pellin. Itselläni meni varmaan vartti kun mittailin ja mallailin ja tsekkailin ja zoomailin ja keräsin rohkeutta poraukseen. No lopulta vedin lyhyen porakärkisen ruuvin konehuoneen (siis sieltä muovin peittämän sadevesikourun puolelta) puolelta ja hyvään paikkaanhan se tuli ja sitten vaan isompaa ja isompaa terää ja lopulta mulkkumirkelillä riittävän suureksi. Sitten vaan sopiva läpivientikumi ja possua vähäperkeleestipäälle.
Muista mallaillessasi käyttää välillä raitisilmasuodattimen koteloa paikoillaan, ettet tee reikää sen alle.
Tuonne muovin alle saat johdon siitä pelkääjän nurkasta. Siinä on kuminen peitelevy, jossa on 1 läpivientiaihio vapaa.
Onnea asennuksiin ja muista pistää sitä possua reilusti siihen reiän ympärille, kun se osasto lainehtii vedestä melkein aina kostealla kelillä
-Pasi-
Monde83
Virran läpivienti konehuoneesta
Viesti Kirjoittaja Monde83 »
terve
Tässä kanssa nyt olen paininut sen ongelman kanssa että pitäisi saada fiksusti virta bassolle. Konehuone on aika umpinainen ja vientiä ei ole missään. Niin ja auto on mondeo sedan 1.8 vm 2001=) Poraa ei mielellään kyllä näyttäisi. Palehtin idea on varmasti toimiva mutta aika työläs. Eikö ole mitään nopeampaa ja helpompaa tapaa? Olisko jollain oikein kuvaa niistä toimivista vienneistä?
Heräsi tässä yksi kysymys kirjoitellessa että kun tunnetusti tuo sedanin takaloota on umpinainen eli takapenkkien ja lootan välissä on peltiä niin kuuluuko basso edes sieltä? Listatkin on niin helv.. kiinni että mukavaa lähteä niitä veivaamaan irti!!! Kertokaas joku kokenut jamppa näistä hommista enemmän kiitos!
--------------------Mondeo 01 apina------------------
Auto myynnissä: http://www.cardomain.com/ride/2617556/1
Monde83
Tämä edellä mainittu ongelma tuli ratkaistua. Asia meni niin että otin hanskalokeron pois ja konehuonepuolelta raitisilmasuodattimen irti koteloineen. Merkkasin raitisilmasuodattimen paikan ja porasin pienen reijän kotelon viereen. Terä poksahti juuri oikeaan paikkaa hansikaslokeroon sisälle. Maalit ja kitit reikään viimeiseksi että ei ruostu.
Aika easy tapa vetää piuha. Poraamisessa hivenen kyllä jännitti :lol:
mjkr
Viesti Kirjoittaja mjkr »
Automaattivaihteisessa tuo johdotus onkin helppo kun siellä on puuttuvan polkimen kohdalla läpivienti...
Mondeo 2.0 TDCi -03
Nappasukeijo
Viesti Kirjoittaja Nappasukeijo »
Kysytääs täällä..
Mistä saisi vietyä suht helposti akulta takakonttiin virtakaapelin vahvarille. Tutkin ja kattelin jalkatilan / konehuonetta jonkin aikaa ja ei oikee selvinny että mistä sais vietyä läpi. Kuskin puolelta olisi parempi viedä sivua pitkin kontille asti mutta ei oikee löytynyt paikkaa mihin porata ja jos olis paikka ni ei sinne ylety tai mahdu 15mm poranterä.
Ja kyseessä on MK2 mallin Mondeo
Mondeo 2.0 MK2 -98
hoopee
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Käytäppä kuskinpuolen sisälokasuojaa pois niin reikä jalkatilaan löytyy.
Konehuoneesta samasta isosta reiästä mistä menee sivuvilkun johtokin.
Toinen vaihtoehto on auton pohjassa suojaputken sisällä. Ja jollakin kunnollisella läpiviennillä vararengaskotelosta sisälle.
- HeKo Performance Parts -
Wildchild
Re: Mondeo 2002 virran läpivienti
Viesti Kirjoittaja Wildchild »
Eikö tossa kolmoskoppasessa tosiaan ole mitään läpivientiä? Vanha virtajohto on just sen verran lyhyt, ettei viiti viedä tuolta apparinpuolelta sitä konttiin. Yritin tutkailla jopa loksujen alta, mutta näytti olevan pelkkää peltiä takana.
Lueskelin täältä myös, että moni laittanut tuon jarrutehostimen vierestä, mutta GHIA mallissa on joku mokkula juuri eessä, ja näyttää olevan erittäin paska purkaa tieltä. Lieneekö vakionopeudensäätimen loota.
EDIT: Sieltä suodattimen kautta meni kyllä näppärästi.
