Mikähän sierrassa on. Kun ajaa jonkun aikaa, auto rupeaa prot prot eli, meinaa sammua. Tyhjäkäynnillä auto ei pysy kauaa käynnissä. Ja kun ajaa pikku kierroksilla niin se nykii kauheasti. Mikähän on ongelmana?
Onko tulpat, ilmanputsari ja bensansuodatin millon vaihdettu?
Katso kaikki liitokset eri antureilta et on kontaktia, vähän irrotinta mukaan.
Onko kaikki letkut ehjät, ei vuotoja.
Itte vaihtasin varmuudeksi puolankin.
Ilmanputsari on vaihettu KN vapariin.. Bensansuodattimesta en ole varma.
Letkut näyttäs olevan ehjät, vaikka ovatki Bilteman letkuja.
Liitoksia katseltiin eilen. Käytettiin johtojakin irti ja vedettiin ilmapyssyllä läpite että ei ollut tukoksia.
Puolasta ei oo hajua.
Mutta kylmänä autoo pelaa ku unelma, mutta kun kone lämpiää niin se sammuilee itsestään ja tökkii vitusti.
Ja tuntuu välistä ihanku tehot häviäis kokonaan. Eilen poltti putkessaki ku pikku kiihytyksen tekis. Tuntus ihan ku se ei sais bensaa tarpeeks tyhjäkäynnillä. se vähän aikaa kituu ja sitte napsahtaa sammua. Ja kesken ajon ku ottaa kaasun pois ja antaa valua niin virrat sammuu kokonaan.
Onko sulla ollu akku irti, tyhjä tai muuten virrat kateis lähimenneisyydessä? Ei sen nyt kyllä nykiä kuuluisi, mutta tyhjäkäynti on hetken hukassa kun akku on jonku aikaa irti. Vaatii jonku 50km ajoa ja taas pelaa, tuli monta kertaa ite todettua.
Akku ei oo ollu irti. Akku on 4kk vanha. Mutta tyhjästä en tiiä. Oon aina auton pesun yhteydessä kuunnellut mankkaa jonkun puolisen tuntia per kerta ku oon pessy auton. mutta en usko että se siit olis tyhjentyny. Mutta se nykiminen on varmaan juuri sen takia, että virrat sammuu. Tai sitte että se ei saa tarpeeks bensaa tyhjäkäynnillä. Tuntuu ainaskin siltä että se ei sais bensaa tyhjäkäynnillä.. En tiiä, aika jännä sinänsä. Ei sitä osaa selittää tarkemmin mutta kyllä sen tuntee..
Ja autolla tosiaankin ajettiin n.800km Tiistaina jonka jälkeen tätä rupesi ilmenemään. Oltin ajetu 750km ja sitte sammu virrat.. Ja sitte rupes nykimään loppu matkan.
Käykö se kaikilla pytyillä vai kolmella? Kone kyllä ja koko auto heiluu sen verran että huomaa jos joku on pois pelistä, ja jos on niin sitten selvittelemään että mikä on pimeenä ja miksi?
Joo siis kyllähän se vähä elää kun kaasua antaa jne, mutta jos se tyhjäkäynnillä käy prötprötpröt ja kone heiluu vietävästi niin silloin on joku pois pelistä.
