sierra kylmänä
sierra kylmänä
eli tämmönen outo juttu et kone ei lämpene ja termostaati on vaihdettu viime viikolla (jo kolmas vuodensisään) ni mikä per..le siinä on eli miks nuita termostaatteja tuntuu menevän kokoajan, nestettä on ja öljyt ja nesteet ei mene sekaisin kone on 2.0 ohc
lämppärin kenno tukossa..?
ja termareita ei tosiaan pidä mennä tohon tahtiin..
mitä merkkiä vai useempia..ootko käyttäny jotain paikkaustöhniä..
sillä noi kennot menee viimeistään tukkoon jos on valmiiksi kökköä..
toimii kyllä,mutta jos laittaa niin kannattaa pitää hytistä lämmöt pois
sen aikaa että on aineet asettunu..
ei sieltä mitään junia t...
lämppärin kenno vaihettu uuteen, termareita on tarvike osia ja tää viiminen on ihan fordilta ostettu ja jäähdytys järjestelmä on puhdistettu ainii ja se kone ei lämpee juri ollenkaan ku kokeilee esim lohkosta paitsi jos pyöritää pitkään paikallaan et ajoviima ei jäähdytäjanzamar kirjoitti:lämppärin kenno tukossa..?
no siinähän se onkii ku ei enää keksi mitään mistä johtu mut ei se oo kovin hyvä oo ku sinne kopiin ei tuu lämmintäjanzamar kirjoitti: ....eihän tuommosta olekkaan..????
..toimii liian hyvin..vai onko kovin liian kylmä..
paha sekin jos polttoainekulutus menee isolle tuommosen takia..tuleeko lämmintä hyttiin?
janzamar kirjoitti:lämppärin letkut oikein päin?
ilmalukko..?
letkut on oikein päin ja se kone ei lämpee ni eihän se vaikuta onko ne letkut oikein päin
Viimeksi muokannut henu, 23 Maalis 2005 19:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kannattaa myös tarkistaa se, että termostaatti tiivistyy hyvin siihen koteloonsa. Eli että tiiviste tulee tarpeeksi kireästi sinne termostaatin ja kotelon väliin ja että sen termostaattikotelon tiivistepinnat ei ole syöpyneet ihan piloille.
Jos se termostaatti vuotaa tarpeeksi ohitseen, kone ei välttämättä saavuta kunnolla täysiä lämpöjä.
Mondeo -06, 2.0 Duratec
ex. Fordit:
Sierra 2.0 ohc -87, Sierra 1.6 ohc -84, Escort xr3 -83
ex. Fordit:
joo oon just lähössä purkamaan sitä et näkyykö siel mitään mut se ei nosta lämpöjä yhtään ajossaxraam kirjoitti:Kannattaa myös tarkistaa se, että termostaatti tiivistyy hyvin siihen koteloonsa. Eli että tiiviste tulee tarpeeksi kireästi sinne termostaatin ja kotelon väliin ja että sen termostaattikotelon tiivistepinnat ei ole syöpyneet ihan piloille.
