Escortissa ei tyhjäkäyntiä!!
velimatti
Viesti Kirjoittaja velimatti »
Mulla on ekkeri vuosmallia -81. Siitä hävis tyhjäkäynti kokonaan. Tulpat ja bensansuodattimen vaihdoin ja kaasariakin putsailin vaan ei pelaa niin ei pelaa.
En oo kovin kummonen asentaja joten tarviis vinkkejä aika paljonkin....KIITOS!
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
Kaasarissa on jossain aika selvä ruuvi jota pyörittämällä saa tyhjäkäyntiä säädettyä.. paremmin en osaa selittää. varmaan olet kylläkin pyöritellyt sitäkin :oops:
onko se pikkuhiljaa mennyt tuollaiseksi?
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
velimatti
joo ensin se meinas hyytyä mutta kun ryyppyä piti päällä niin sitten toimi. Yks päivä se vaan lopetti toiminnan. Ruuvia vääntelin vaan ei se tuntunu vaikuttavan mitään
Volmari
kannattaa pyörittää sitä ruuvia niin pitkään johonkin suuntaan ettei se enään mene siihen suuntaan.. mut jos sulla on menny jenkat siitä ruuvista ettei se enään yksinkertaisesti paina kaasua..
varmaan olen väärässä.. en ole tohon tyhjäkäyntiruuviin perehtynyt..
Audi 80 vm. 86 2.2i
SbY
Viesti Kirjoittaja SbY »
Liekkö tuon ikäsissä Eskoissa kalvokaasari? Vaikuttas siltä että toimii ryypytin päällä, muuten ei. Toinen vaihtoehto jos on kiihdytyspumppu niin se on sökö.
Paras lääke tuohon on käydä romikselta uus kaasari. Jo pelkkä kalvo saattaa maksaa maltaita.
Mee vaan ja hommaa siihen uus keuhko, ei se millään ruuvin pyörittelyllä siitä mihinkään parane.
-Kun tietää että ei tiedä mitään, tietää jo paljon-
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
No riippuu tietysti vähän mikä vikana, ja hyvin todennäköistä että se purkaamonkaan kaasari ei ole ihan iskussaan
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
sen varsinaisen tyhjäkäyntisuuttimen pitäisi olla kaasuläpän alla,elikkä kaasarin jalassa.
ja sitten isompi ruuvi ylempänä jossain kohtaa,ihan sellainen mikä on jostain lattapalasta läpi molemmat päät näkyvillä,ja seosruuvi sitten jossain kyljessä,joka on kohdillaan kiinni-asennosta varmaan joku kaksi ja puoli kierrosta tai jotain sellaista.
ei sieltä mitään junia t...
kariboy
Viesti Kirjoittaja kariboy »
Eihän ole seossuutin tippunut omia aikojaan :idea:
Escort ´73 1.6
Mustang ´66 289 HT GT
Mustang ´91 5.0 GT
Land Rover Freelander ´06
velimatti
Miltä sen kalvokaasarin pitäs näyttää?Weberin kaasari näky pellin alla olevan ja enempää en osaa sanoa! :?:
janzamar
velimatti
Tankki siinä vuotaa vähän mutta on vuotanu jo pitkän aikaa.Liekkö sillä vaikutusta?
janzamar
ei kunhan varoo tupakin kanssa :lol:
velimatti
hehee! lopetin tupakin polttelun kuutisen viikkoo sitten.Arvelinkin ettei se vaikuta,onneks se ei vuoda älytömästi muuten olis ollu kalliita kilometrejä ajettuna
