Radion koodi hukassa.. Muisti petti ja kaksi kertaa jo yritetty. Sarjanumero V068313.
Serial: V068313
Code: 0125
Autojen diagnostiikkaa, koodausta yms.. @ Oulu/Vieremä
Saksantuonti-Galaxystä on koodi kateissa. Radion kyljessä olevassa tarrassa lukee:
815 C7E3F0527 A 7705426
7 612 330 527
Osaisiko joku ystävällinen auttaa?
EDIT. Ei enää mitään, apu löytyi
7 612 330 527
Koodia tarviis Focukseen. Soittimen numero v129957
Koodi hukassa, sarjanumero v293615
Serial: V129957
Code: 3234
Serial: V293615
Code: 2444
Akku vaihdettu ja radio koodi hukassa??
Serial number V047768
FDC 200
Oisko apuja?
FDC 200
Oisko apuja?
Serial: V047768
Code: 6000
MOIKKA VOORTTILAISET !emax kirjoitti: ↑05 Helmi 2007 10:10 Kirjoitettu 27.1.2015
APUA! Koodi hukassa ja radio ei toimi!
Ei hätää. Kyllä siihen koodin saa, tavalla tai toisella.
Koodin selvityksessä tärkein tieto on radion sarjanumero, jota myös seriaaliksikin kutsutaan (Serial No.)
Sarjanumeroita on pääasiassa kahta mallia. On M-alkuisia ja V-alkuisia.
M-alkuisten koodin hakuun löytyy netistä ilmainen ohjelma nimeltä Ford M Serial Calc. Ohjelma tarvitsee toimiakseen Microsoft Visual Basic 5.0 ajurit. VB asennuspaketti löytyy microsoftin sivuilta, MSVBVM50.exe.
Jos et osaa, tohdi, tai jaksa etsiä ja asentaa sitä itsellesi, niin kirjoita radiosi sarjanumero TÄMÄN KETJUN JATKOKSI, niin joku käyttäjä pystyy halutessaan katsomaan sinulle koodin sen perusteella. Ja kirjoita viestisi nimenomaan VASTAAMALLA TÄHÄN KETJUUN! Tällä tavalla vähennämme irrallisia "koodi hukassa" ketjuja hifi-osiossa, jotka vievät siellä vain turhaa tilaa.
Koodi kirjoitetaan radioon näpyttelemällä nappeja 1-5. Ensimmäinen numero näpytellään napista 1, toinen napista 2, jne. ja lopuksi koodi hyväksytään napilla 5.
V-alkuisten koodien selvitykseen, ei ole tähän päivään mennessä löytynyt edes kohtuu hintaista ohjelmaa/laitetta. Jos koodi on kadonnut, sitä pitää lähteä etsimään Ford huollosta (noin 50€), tai netistä löytyvistä maksullisista koodin haku palveluista, jotka ovat usein ulkomailla ja englanniksi (noin 20€), esim. Ebaystä löytyy luotettavia. Paypall maksu.
Mutta ennen kuin lähtee rahatukon kanssa matkaan, kannattaa kuitenkin tutustua auton hansikaslokeron sisäseiniin. Sieltä löytyy usein tarra, jossa lukee radion sarjanumero ja koodi.
Koodin syöttöön löytyy ohjeet radion ohjekirjasta. Yksi tapa on sama kuin M-alkuisen radion, paitsi että näppäintä 5 pidetään pohjassa niin kauan kunnes koodi on hyväksytty. Riippuen radiosta tämä tapa ei silti välttämättä toimi.
Päivitys 2018. Näköjään V-koodeihinkin löytyy jo apua.
A, C, ja L-alkuiset Vanhemmat radiot.
Näihin löytyy myös ohjelma netistä. Voit kysellä myös näiden koodia tässä ketjussa.
Mistäs tämä sarjanumero sitten löytyy?
Se löytyy M-alkuisten tapauksessa radion päältä, ja radio pitää irrottaa tätä varten. Irrotukseen löytyy koukut biltemasta. Koukut tulevat radion sivuilla näkyviin reikiin. Myös rautanauloja, ruuvimeisseleitä, yms. on käytetty, mutta koukut toimivat parhaiten, eivätkä maksa kuin muutaman euron.
V-aluisten sarjanumero löytyy joko tarrasta hansikaslokeron sisäseinällä, tai painamalla yhtäaikaa nappeja 1 ja 6, tai 2 ja 6, tai radion kyljestä, jota varten radio pitää irrottaa. Irrotukseen tarvitaan 4 lattamaista irrotusrautaa, jotka tulevat radion nurkissa näkyviin koloihin.
Jos koodi menee liian monta kertaa väärin, niin radio menee lukkoon!
Tämä onkin sitten jo vähän hankalampaa. Tässä copy-pastena ohjeita siihen
Kukin käyttää tässä kerrottuja ja mainittuja ohjelmia ja tapoja täysin omalla vastuullaan!Tässä pari konstia millä sen lukituksen saa purettua.
Konsti 1
Avaa kuljettajan ovi.
Sytytysvirta päälle.
Radio päälle.
Paina näppäimet 1,3,5 pohjaan.
Käytä virta-avainta 0-asennossa ja käännä sytytysvirta päälle sekunnin kuluessa.
Vapauta näppäimet.
Sulje radio.
Käännä virta-avain 0-asentoon.
Toista niin monta kertaa, kuin on luku tekstin "locked" alla.
Konsti 2
Sytytysvirta pois.
Paina näppäin 6 pohjaan.
Sytytysvirta päälle, pidä edelleen nappia pohjassa 60 sekunttia,tai kunnes kysyy koodia ("code")
Jos nämäkään eivät auta, voi olla että lukitus aukeaa tietyn ajan kuluessa kun radiossa on virta päällä.
KOODIA PLEASE GURU !
Täällä 1 onneton olisi avusta akun vaihdon jälkeen Todella onnellinen..
Ford Focus 2005
6000 CD
M066642
Hei, olisin SuperKiitollinen avusta tähän ongelmaani akun vaihdon jälkeen:
Ford Focus 05
M066642
T. Käsi
Ford Focus 05
M066642
T. Käsi
Serial: M066642
Code: 3150
Jymäläytä!! Toimii & Kiitos sinä Ystävällinen
Hei, täällä Fordin omistajaäiti kyselee koodia pojan Volvon radioon, kun ei muualla ole näin fiksua väkeä löytyisikö näillä tiedoilla
VO161178E
VO161178E
Fusionin akku vaihdettu ja 6000CD radio olisi kiva saada käyttöön taas. Löytyykö koodia, v033922 on radion serial, kiitokset
Valitettavasti ei onnistu. Ootko kokeillu Volvo foorumilta kysäistä apua?Vierailijafordisti kirjoitti: ↑17 Huhti 2024 09:21 Hei, täällä Fordin omistajaäiti kyselee koodia pojan Volvon radioon, kun ei muualla ole näin fiksua väkeä löytyisikö näillä tiedoilla
VO161178E
Serial: V033922
Code: 2254
mio. Olisiko mahdollista saada Fiestan radioon eloa akun vaihdon jälkeen?
radio nayttaisi olevan M016263
Kiitellen
jarifinn
Kiitellen
jarifinn
Serial: M016263
Code: 7303
Isosti Kiitoksia
Koodi hukassa radioon serial no.M025122
Serial: M025122
Code: 2223
