Transitin öljykylpyjakohihna
Missä vuosimallissa ketju vaihtuu kylpyhihnaksi?
Re: Transitin öljykylpyjakohihna
ainakin 2000-2012 on turvallisia eli ketjulla...
uudemmista ei tietoa
Olikohan se nyt 2016 kun 2.0 Ecoblue konetta öljykylpyhihnalla tuli Transitiin. Jos nyt siis puhutaan tavallisesta isosta Transitista tai Customista.
Pienemmissä malleissa (Connect jne) on voinut jo aikaisemminkin olla 1.8 TDCI konetta, jossa alempi hihna öljykylvyssä?
1.8TDCI koneissa hihnoista ei ole tainnut olla pahemmin ongelmaa?
Paitti tietty vaihto on aika hintava.
Uutena ei haitannut mutta nyt alkavat olla siinä iässä että hihnan vaihto = auton hinta.
Kaverilla 2018 Custom transitti, uudenkarheana saksasta haki, parin litran diesel kuulema, nyt 90tkm ajettu, ostaessa 15tkm, hyvin toiminut, vaan oli kuullut että joissain Fordeissa ollut ongelmia jakohihnan kanssa, mites em mallissa,onko öljykylpy hihna ? ja jos miten kestäneet ja mikä lienee vaihtoväli, ja onkos nuo dieselit Fordin omaa tuotantoa vai onkos jotain yhteistä psa:n hdi moottoreihin ?
Tuo on kaiken järjen mukaan juuri 2.0 Ecoblue, jossa jakopään hihna on öljykylvyssä.jukkamasa kirjoitti: ↑08 Marras 2023 19:57 Kaverilla 2018 Custom transitti, uudenkarheana saksasta haki, parin litran diesel kuulema, nyt 90tkm ajettu, ostaessa 15tkm, hyvin toiminut, vaan oli kuullut että joissain Fordeissa ollut ongelmia jakohihnan kanssa, mites em mallissa,onko öljykylpy hihna ? ja jos miten kestäneet ja mikä lienee vaihtoväli, ja onkos nuo dieselit Fordin omaa tuotantoa vai onkos jotain yhteistä psa:n hdi moottoreihin ?
Kaiken kaikkiaan tuntuvat hyvin kestävän, kun käytetään oikeaa speksattua öljyä. On niitä tietenkin hajonnutkin; mitään tilastoa tai omaa kokemusta minulla ei ole.
Foorumeilla ja korjaamoilla monet suosittelee lyhyempää jakopään vaihtoväliä, esim. 100-120 tkm/ 6 vuotta. Tiedä sitten. Valmistaja sanoo 240 tkm/10 v.
Moottori on ihan Fordin omaa tuotantoa.
120tkm ajetun hihnan vaihdoin pari viikkoa sitten oli kuin uusi. Mutta moni asia varmasti vaikuttaa kestoon.yritäedes kirjoitti: ↑10 Marras 2023 08:09Tuo on kaiken järjen mukaan juuri 2.0 Ecoblue, jossa jakopään hihna on öljykylvyssä.jukkamasa kirjoitti: ↑08 Marras 2023 19:57 Kaverilla 2018 Custom transitti, uudenkarheana saksasta haki, parin litran diesel kuulema, nyt 90tkm ajettu, ostaessa 15tkm, hyvin toiminut, vaan oli kuullut että joissain Fordeissa ollut ongelmia jakohihnan kanssa, mites em mallissa,onko öljykylpy hihna ? ja jos miten kestäneet ja mikä lienee vaihtoväli, ja onkos nuo dieselit Fordin omaa tuotantoa vai onkos jotain yhteistä psa:n hdi moottoreihin ?
Sattui YouTubessa vastaan video, jossa kaveri tekee koneremontin 2.0 Ecoblue - moottoriin. Jakohihnasta hampaat kadonneet....
Mutta ei se ole tässä pääasia, vaan mahdollisuus kurkistaa tuon koneen sisäkaluihin.
Musiikki ehkä kannattaa hiljentää pois, käy hermoille. Kommentit on teksteinä, mitään ei puhuta.
Laitan linkin tähän. Jos jotakuta kiinnostaa.
https://youtu.be/1nmS8oVfNpg?feature=shared
