Miksi autoni kuullostaa tyhjäkäynnillä traktorilta jakohihnan vaihdon jälkeen?
janti
Viesti Kirjoittaja janti »
Ajoneuvoni Mondeo mk5 1.6 TDCi (DV6C) kävi jakohihnan huollossa.
Tämän jälkeen tyhjäkäynnillä kylmällä moottorilla käynti on raskasta-äänekästä traktorimaista. :?
Jos kierrokset nostaa yli 1000 rpm ääni häviää, myöskään lämpimällä moottorilla ei ääni tyhjäkäynnillä häiritse.
Auto lähtee normaalisti käyntiin ja ajossa ei huomaa mitään poikkeavaa. :|
=> Mikä voisi olla traktorimaiseen ääneeen syynä?
Tuossa ääntä kun auto käynnistetään kylmänä. Ääni kuullostaisi tulevan jakopään puolelta.
https://www.dropbox.com/scl/fi/7shopuyx ... aeqnl&dl=0
Kuva-15 Mondeo 1.6 TDCi M6 ECOnetic 5d
riikomi
Re: Miksi autoni kuullostaa tyhjäkäynnillä traktorilta jakohihnan vaihdon jälkeen?
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Ainoa mitä mieleeni tulee on hehkujen toimimattomuus - hehkuthan ovat aina startin jälkeen päällä pienentämään melua ja päästöjä.
Eli jos rempassa olisi otettu hehkuille menevä liitin irti ja unohdettu kytkeä? Tosin luulisi tuon ikäisen auton antavan siitä mittaristoon herjaa...
janti
riikomi kirjoitti: 13 Loka 2023 18:14 Eli jos rempassa olisi otettu hehkuille menevä liitin irti ja unohdettu kytkeä? Tosin luulisi tuon ikäisen auton antavan siitä mittaristoon herjaa...
Kyllä tuossa mittaristossa hehkuvalo palaa ihan normaalisti kun kylmänä käynnistää. Mitään vikavaloja ei ole näkynyt ja käynnistyy ihan normaalisti kylmänäkin. Jos esim. yksittäinen hehku olisi "pimeänä", niin tulisiko siitä varoitusvalo tai vikailmoitus?
riikomi
^Ei yksittäisen hehkun kylmyys vielä ääntä aiheuta. MK4:ssa kaikkien hehkujen piti olla kaput ennen kuin ECU antoi hälyn. Uskoisin MK5:n olevan fiksumpi.
Jos kerran autossa tuntuu olevan tehot tallella ja kulutus kuten ennen, niin tuskin jako on mennyt vikaan.
janti
riikomi kirjoitti: 13 Loka 2023 19:54 Jos kerran autossa tuntuu olevan tehot tallella ja kulutus kuten ennen, niin tuskin jako on mennyt vikaan.
Voisiko tuo hihna olla liian löysällä tai kireällä, kun lämpimänä ei äännä?
https://vehicleaftermarket.skf.com/fi/f ... /VKMC03316
riikomi
^En valitettavasti osaa ottaa kantaa.
Kiristinhän tekee työtään kylmänä ja kuumana. Jos se olisi viallinen, niin meteli olisi myös tyhjäkäynnin yläpuolella.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Omaan korvaan kuulosti ihan dieseliltä. Toki vertailukohtaa ei ole kun omistin 1.6 tdci koneen viimeksi noin 6 vuotta sitten joten en muista kuinka hiljainen se oli. Mutta eipä tuolta ylimääräisiä ääniä omasta mielestä kuulunut. Voisiko olla että säät on vain kylmennyt ja moottori sillä pitää enemmän traktoririmaista ääntä? Tai voihan se olla että kireämpi ja uudempi jakohihna on kääntänyt jaon kohdalle jolloin ennakko on karvan verran aikaisemmalla kuin vanhalla ja "venyneellä" hihnalla? Niin ja syötön korjaus ei ole vielä korjannut arvoja uudelle hihnalle?
janti
saksoboy kirjoitti: 14 Loka 2023 10:25 Niin ja syötön korjaus ei ole vielä korjannut arvoja uudelle hihnalle?
Ajelen tässä viikonloppuna 2 x 300 km siivut, katsotaan mitä tuon jälkeen kuullostaa. :)
Huoltoliike epäili moottorikannattimen siirtymää alkuperäisestä asennuspaikastaan.
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
DV6 kattila ei ole mitenkään hiljaisen koneen maineessa, aikamoinen traktorin moottori se on ehjänä.
Nokkia ja nostajia syö kuin leipää, kannattaa tarkistaa miltä nokka näyttää minkä näkee öljykorkista.
Rokonarpinen ja peli on sillä selvä, ei hiljene kuin vaihtamalla uutta.
hpford
Viesti Kirjoittaja hpford »
Jos on helppo tarkistaa jako (tuossa koneessa), niin kannattaisi tarkistaa se.
Kerran oli yhdessä vw-dieselissä jako yhdellä pykälällä väärässä - en huomannut mitään ajossa, huollossa (ei-vw!) huomasivat.
janti
Tuossa vertailuksi tyhjäkäyntiääntä lämpimällä koneella
https://www.dropbox.com/scl/fi/gegicb6t ... 1csvg&dl=0
saksoboy
janti kirjoitti: 15 Loka 2023 15:13 Tuossa vertailuksi tyhjäkäyntiääntä lämpimällä koneella
Kuuntelin molempia mutta eipä noiden nauhoitteiden perusteella äänessä ollut muuta eroa että kylmän koneen ääni oli hitusen terävämpi jonka itse näen ihan normaalina kylmän dieselin äänenä.
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Niin jospa se moottorinkannattimen kumi on menny risaksi tms ja nyt hankaakin metalli metallia vasten,kylmänä kun hieman ravisuttaa enempi pitää ääntäkin enempi,tuo kannattaa katsoa kun korjaamokin siitä kertonu.
janti
Voi olla hyvinkin tuo PSA dieselin "tyyppivika" (crankshaft pulley = kampiakselin hihnapyörä). Ilmeisesti alunperin on tuossa hihnapyörässä kuminen vaimennin, se on nyt jakohihnan purussa/asennuksessa vioittunut. Mitään ääntelyä ei ollut ennen hihnan vaihtoa. :?
https://news.bgautomotive.co.uk/9-commo ... ft-pulley/
Löysin Fordin ohjeen, jonka mukaan tuota ei saisi avata pulttipyssyllä, olisiko syynä tuo kuminen vaimennus siellä hihnapyörän sisällä.
janti
Ääneen syyllinen oli SKF jakohihnasarjan kiristin, joka kylmänä tyhjäkäynnillä toimi hitaasti (ei kiristänyt tarpeeksi). No onneksi jako säilyi tuosta huolimatta. :thumbup:
VW:n kiristimelle on tällainen huoltotiedote. Tuossa SKF viittaisi virheelliseen kiristimen käsittelyyn asennuksessa, mutta voihan noissa olla muutakin vikaa. https://vehicleaftermarket.skf.com/imag ... N_0323.PDF
No nyt on vaihdettu autoon toisen merkkinen jakohihnasarja kiristimineen ja samalla tuli uusittua kapiakselin hihnapyöräkin.
=> Nyt ei pitäisi enää kylmänä äännellä traktorimaisesti. Laitan kokemuksia kunhan pääsen kylmänä autoa testaamaan.
Mk1escos
No niin hyvä että vika löytyi ja korjattiin ennen kuin mitään vakavampaa pääsi käymään.
Hieno homma, että tuli kuntoon (toivottavasti👍).
Tuota asennusta jäin vain miettimään... Muistaakseni jakohihnan kiristin tuossakin kiristetään kuusiokoloavaimella niin, että viisari on hahlossa, ja sitten fiksataan siihen kiristämällä kiinnityspultti. Eihän se kireys tuon jälkeen enää muutu?🤔
Moniurahihnan kiristinhän kyllä toimii koko ajan jousen varassa.
janti
yritäedes kirjoitti: 24 Loka 2023 12:54 Tuota asennusta jäin vain miettimään... Muistaakseni jakohihnan kiristin tuossakin kiristetään kuusiokoloavaimella niin, että viisari on hahlossa, ja sitten fiksataan siihen kiristämällä kiinnityspultti. Eihän se kireys tuon jälkeen enää muutu?🤔
Jep kuusiokololla kiristetään tuo https://vehicleaftermarket.skf.com/imag ... N_0914.PDF
Näin tuon SKF:n vialliseksi ilmoitetun kiristimen, siinä ei päällisin puolin ollut mitään vikaa. Ulkonäöstä ei uskoisi että se on viallinen. Jousi näytti ehjältä ja oli hahlossa => ei samoja vikoja kuin tuossa VW huoltotiedotteessa.
Olisiko tuo esikiristys/-jännitys jäänyt sitten tekemättä, tuo olisi kyllä aika moka. Miksiköhän sitten tuo ei lämpimänä pitänyt enää ääntä? Laajeneeko moottori sen verran että kiristin alkaakin hieman toimia? No huomenna aamulla se sitten kuullaan, miltä moottori kuullostaa toisen merkkisillä osilla. :)
janti kirjoitti: 24 Loka 2023 13:16
Tuossa moottorivaurio myös SKF:n kiristimessä
https://www.youtube.com/watch?v=69ARlWEgcgs
janti
janti kirjoitti: 24 Loka 2023 13:16 No huomenna aamulla se sitten kuullaan, miltä moottori kuullostaa toisen merkkisillä osilla. :)
Sehän kuullosti siltä miltä se ennen jakohihnan vaihtoa kuullosti. Raskas /traktorimainen ääntely on kokonaan poissa. :thumbup: :ford:
