Webasto asiaa
Re: Webasto asiaa
Ahdasta oli ja webasto piti irrottaa kiinnikkeistään ja ottaa pakoputki irti. Myös polttoaineletku piti irrotella liittimestä. Sen jälkeen johtosarjan liittimen sai irti ja tarvittavan keltaisen johtimen esiin. Siitä rosvosin johtimen konehuoneeseen.
Re: Webasto asiaa
se keltainen menee varmaan johtonipun sisällä konehuoneeseen kunhan vaan löytäisi sieltä...
Re: Webasto asiaa
Jaaha, tuo näyttää siltä että ne isopirikkaset muovimutterit on korvattu normi prikalla ja tommosella kierreklipsillä. Niin kauanhan noi toimii ku eivät ruostu taivaan tuuliin. Tosin ne muovisetkin väljistyy ajan oloon, eikä kiristy ja varmaan siksi vaihdettukin. Tilasin muute niitä muovimuttereita jostain ebaysta 20kpl nipun että voi aina tarvittaessa väljän vaihtaa uuteen. Näin niinku yleisvinkkinä
S-MAX -10 TDCI 140hv
Re: Webasto asiaa
Samaa reittiä pujottelin johtimen, josta se webaston johtosarja menee konehuoneeseen. Konehuoneen puolella se kaapeli on vaan sen verran kaukana, ettei sieltä ollut mahdollisuuksia mitään virityksiä alkaa tekemään.
Muovimutterit olivat toisella puolella aika heiveröiset. Pitänee jostain katsella parempaa tilalle.
Tulin juuri Iisalmesta MTM Huollosta. Nollasivat webaston ja sehän lähti käyntiin. Kättötunnit olivat 800:04 ennen nollausta. Nyt tarkenee ajella ilman pilkkihaalareita.
Re: Webasto asiaa
Onko tietoo saako tuon nollauksen tehtyä forscanilla. Sain juuri tuon kaapelin,en tolleen äkkiseltään mitään sellaisia siitä kyllä löytänyt. Tuohon webaston ecuun näkyy pääsevän olisko siellä? Vai vaatiiko tuon thermotec ohjelman?
Re: Webasto asiaa
Tai näkis tuon onko nuo käyttötunnit täynnä. Tämän koodin anto.
( B1D33 Flame interruption during normal operation)
webaston dieselpumppu käy, webaston puhallin käy. Vähän lämmintä ilmaa pakoputkesta(varmaan hehkun lämpöä) Yrittää pari kolme kertaa ja lopettaa kun ei syty.
Täytyy kattoo tuon pumpun tuotto ja onko tukosta linjassa.
Re: Webasto asiaa
Re: Webasto asiaa
Niin tolla ainakin. Mulla on kyllä tuo vcds kaapeli ,ehkä alan sen kanssa kokeilee.
