Focus ABS vika
Focus ABS vika
Abs ja luistonesto valot syttyivät kesken ajon....luin vikakoodit C1155...eli vasen etupyörä vika.... huomasin että anturin johto oli nirhautunut säikeille ja.melkein poikki. Vaihdoin uuden anturin johtoineen.....valot eivät sammuneet..... mittasin että pistokkeelle tulee virta päällä 11,48v......joten voisiko vika olla magneettikehässä......viimeksi n.3.5v sitten vaihdettiin juurikin laakeri samanlaisen ongelmanvuoksi....ja silloin valot sammui....vai boxiko hajosi.....
Re: Focus ABS vika
Niin ja auto on Focus MK1 1.6 vm.2004 farkku.....
Re: Focus ABS vika
Tuota onko anturi Fordiin sopiva ja johdotus kunnossa. Laakerin ja abs anturin välys on sopiva että anturi voi toimia normistoja katsoi reäistä että siellä oli puhdasta..Voithan sinä katsoa sen abs moduulin sähköliitoksen että se puoli kunnossa.
https://www.youtube.com/watch?v=qBlCyaZlCjQ
