Lähellä oli palo Mondeo mk3
Ajelin vaunulla ja voimakas bensiinin tuoksu
oli läsnä,ensiksi aattelin että kanisterit peräkontissa
aiheuttaa,kunnes hokasin että olen ne sieltä poistanut.
Auto levikkeelle,moottorin suojamuovi pois,kunnes
näkee että kasoa tulee sumuna suoraan puolan päälle.
Orkkis polttoaineputki halki.
Sama ongelma oli mk.4 yksilössä aikoinaan.
No auto siihen,hakemaan letkua,pala pois ja
letku väliin.
Kone siis 1.8.Ja aikoinaan sama vika 2.0.
Liekkö taas mulla maailman ainoa tapaus,
että orkkisputkeen tulee halkeama...
letku väliin.
Mondeo-16 Mondeo-04 Mustang -68
Re: Lähellä oli palo Mondeo mk3
Vaikuttaa, että joissakin letkuissa/putkissa on laatuvaihteluita.Herkko1 kirjoitti: ↑10 Elo 2022 23:39 Ajelin vaunulla ja voimakas bensiinin tuoksu
letku väliin.
Mk3 TDCI:n ahtopaineletku halkeaa autoista hyvin usein ja omakohtainen kokemus nyt ihan hiljattain lisäksi oli vesipumpulta öljynjäähdyttimeen menevä jäähdytysnesteletku, joka oli turvonnut ja kerrokset irronneet välistä jolloin oli puhjennut kuin ilmapallo.
Tosin korkeapainepumpun ruskea O-rengas paluupuolelta vaihdettu kivikovana ja vuotavana sekä vajaata vuotta myöhemmin kp-pumpun paineensäätöventtiilin (IMV) ruskeat O-renkaat nekin vuosivat.
Tosin bensakoneissa voi E95/E98 vaikuttaa kestävyyttä alentavasti.
Sama juttu s-max 06. Kuulemma enempi tyyppi vika. Ruiskutti onneks tehostajan suuntaan.
Nykyään etanolia kestäviä polttoaineletkut on. Onko autojen omistajien syytä tarkistaa polttoaineletkujen kunto että tule tällainen juttu eteen mitä videolla.
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/1773 ... 93f5748035
mikäs auto tuo vantaan palo on?
hyvä olisi varmaan tosiaan bensa autoilijoiden tarkistaa tilanne...korkeapainepumpun sumu väärässä paikassa voi tehdä aika agressiivisen palon...
Tuli mieleen Fusio farmari malli tai saman tyylinen auto.
Fusio
Kuva palosta
https://aijaa.com/P4J62n
Täällä on autobongareita ne kertoo varmaan oikean automerkin.
Fusio
Kuva palosta
joo fuusio on aika liki, ainoana fordina mutta onkos siinökin perä pikkasen erilainen....
itellä pihassa tuollainen fuusio myös...
Kohtuullisen vaikea tarkistaa,niitä orkkis kovamuoviputkiaRenee kirjoitti: ↑16 Elo 2022 10:44 Nykyään etanolia kestäviä polttoaineletkut on. Onko autojen omistajien syytä tarkistaa polttoaineletkujen kunto että tule tällainen juttu eteen mitä videolla.
noin silmämääräisesti.
Tai voi tarkistaa,mutta tuossa omassa tapauksessa
ei putkessa näkynyt päällepäin mitään poikkeavaa.
Erittäin pieni hiushalkeama pitkittäin putkessa,
mutta gasoa tuli sumuttamalla riittävästi...
Ja sellanen sumu syttyy nyt helteellä mukavasti,syytä vissiin olla palovakuutus noissa uudemmissa...
Joo haaste toi juttu jos polttoaineputket on kovaa muovia niiden kunnon tarkistaminen. Sehän voi vaikka kovan pakkasen tai iskun kautta haljeta yllättäen.
Eilen alkoi haista tyttären 2005 mk3 2.0 bensa mondeossa bensa ajossa.
Suojakansi pois ja jakotukkiin tulevassa bensaputkessa moottorin päällä pieni hiusmainen polttoainesuihku alaspäin. Liekö hangannut toiseen letkuun jota päin oli.
Ensiavuksi jesaria päälle, pääsi kotio ilman että palaa koko vehje.
Putkea ei näytä tarvikevaraosana saavan mistään joten letkua ja klemmareita vuotokohdan päälle seuraavaksi.
Se vaan kun kyse on paineesta niin ei oikeen kestä letkut ja klemmariviritykset muoviputkissa kuten entisaikaan kun oli pelkät mekaaniset pumput,teipeistä puhumattakaan!
Tuttavan pojan Bemariin tehtiin jo vuosia sitten sellai viritys ahtaaseen koloon tankin päähän niin poishan se sieltä luisti ajankuluessa.
Tuskimpa etanolit kovaa muovia syö mutta tärinä,pakkaset ja lämpö ne kyllä halkasee kun paine on sisällä.
Halkee ne metaliset dieselputketkin.
Tuossa omassa tapauksessa joka elokuulta -22,
on kymmenen sentin kumiletku tuplalemmareilla
kestänyt,ainakin tähän asti..
