Ford Focus Mk 4 2018-, uuden auton viat ja huoltokampanjat
Teppu
Re: Ford Focus Mk 4 2018-, uuden auton viat ja huoltokampanjat
Viesti Kirjoittaja Teppu »
Focuksen hands free takaluukku ei toimi enää jalkaa näyttämällä puskurin alla. 1,5v toiminut moitteetta ja nyt tehnyt tenän. Takaluukku avautuu kojelaudan painikkeesta sekä takaluukun kahvasta moitteetta. Vika vaikuttaisi olevan tuossa puskurin tunnistimessa. Katsoin myös valikoista että luukun avaus on varmasti käytössä. Onko muilla kokemusta tällaisesta tilanteesta?
madder kirjoitti: 05 Huhti 2022 09:07 Moro.
Omassa focuksessa kuskin puolella ns. sisäänastumisvalon polttimo palanut.
Eli sivupeilin alla oleva maahan osoittava valo. Onko mitään hyviä ohjevideoita lampun vaihtamiseen eli peilin purkamiseen sekä oikean polttimon löytämiseen? Kuva
Mulla oli sama vika. Siinä oli vaan liitin hapettunut putsaamalla rupes toimimaan. Pienellä tasapää meisselillä sai vapautettua olikohan pieni kolo lukitus kynnen kohdalla.
JMH81
Viesti Kirjoittaja JMH81 »
Teppu kirjoitti: 10 Huhti 2022 07:38 Focuksen hands free takaluukku ei toimi enää jalkaa näyttämällä puskurin alla. 1,5v toiminut moitteetta ja nyt tehnyt tenän. Takaluukku avautuu kojelaudan painikkeesta sekä takaluukun kahvasta moitteetta. Vika vaikuttaisi olevan tuossa puskurin tunnistimessa. Katsoin myös valikoista että luukun avaus on varmasti käytössä. Onko muilla kokemusta tällaisesta tilanteesta?
Mulla on. Suunnilleen vuosi sitten korjattiin. Ekalla yrittämällä vaihdettiin ilmeisesti se osa joka tunnistaa jalan heilautuksen. Ei vaikutusta. Toisella kertaa vaihdettiin johtosarja jolla tuli kuntoon. Auto oli alle puolivuotta vanha tuossa kohtaa.
Focus wagon 1.5 Tdci A8 Titanium -20
Teppu
PCM päivityksellä lähti takaluukku taas toimintaan. Samalla tehtiin kampanja korjaus, akun päälle tuli joku suoja. Nyt aukeaa takaluukku hands free toiminnolla.
Teppu
Ilo olikin liian ennenaikainen. Eipä toimi takaluukku enää. Mahtaakohan tämä vika liittyä Focuksen virranhallintaan,joka karsii tavaraa pois kun virta ei riitä? Tuo PCM päivitys kuulostaa antavan viitteitä siihen suuntaan.
Teppu kirjoitti: Ilo olikin liian ennenaikainen. Eipä toimi takaluukku enää. Mahtaakohan tämä vika liittyä Focuksen virranhallintaan,joka karsii tavaraa pois kun virta ei riitä? Tuo PCM päivitys kuulostaa antavan viitteitä siihen suuntaan.
Todennäköisesti akku oli latauksessa päivityksen ajan ja vikakoodit nollattiin lopuksi siksi pelas vähän aikaa. Onko Bcm päivitetty uusimpaan versioon? Mikä versio bms anturista on? Niitä on uusittu paljon ja viimeisin versio toimii jo kohtalaisesti. Tosin pelas vaan pakkasella nyt kun ilmat lämpeni niin ei enää lataa oikein.
Teppu
Täytyy melkein testata huomenna toimintaa akun latauksen jälkeen. Jos toimii niin syyttävä sormi voisi osoittaa bms anturiin. Se on alkuperäinen ja kun auto valmistunut 11/2020 niin ei ole ihan uusinta versiota varmaankaan.
Teppu
Eipä näytä akun lataus vaikuttavan takaluukun toimintaan. Aamupäivällä latasin akun täyteen ja annoin auton olla rauhassa puoli päivää. Pitää soitella tiistaina huoltoon ja ilmoittaa että korjauksesta tuli Urho Matti.
