Uusi Focus mk4 2018
Rusakko_
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja Rusakko_ »
Tapiiri kirjoitti: 01 Tammi 2022 19:54 25min webasto vei ~7% akun varausta alaspäin, 87% -> 80%. Tai ainakin edellisiltana parkkiin jättäessä oli 87%. 20min ajo nosti 85%, en usko, että olisi 5min tuohon päälle riittänyt nostamaan 87%, noilla prosenteilla on jo niin hidas tuo lataus.
Pakkasta oli n. -10c.
Mielenkiintoista seurata jos tulee -30c pakkaset, että saako edes paria prosenttia ladattua lyhyessä ajossa.
Joskus muistan jonkun harrastelijan mittailleen autonsa akun virran vastaanottokykyä eri lämpötiloissa ja lopputulos oli, että kun akku on -20 asteinen, se ei enää olennaisesti ota virtaa vastaan auton laturilta edes kierroksia nostamalla. Akku ilmeisesti kuitenkin hitusen lämpeää startissa ja moottorin käydessä, mikä lämmittää akkua ja siten se alkaa hitaasti myös latautua. Tästä jäi mieleen, että akku on oikeasti -20 asteinen, eikä vain ulkolämpötila.
Mutta joo, vuorokausi -30 C ulkolämpötilassa kohmettaa akun varmaankin vähintään -20 asteiseksi ja siinäpä ei paljoa akku lataudu. Tuo 25 min Webstoa ja 7 % akkua ja toisaalta 20 min ajoa ja 5 % lisävirtaa kuulostaa realistiselta mun korvaan. Tuolleen mä oon aina arvoinu nuo webasto+akkuhommat autosta riippumatta...
:ford: Focus 1,5 EcoBoost 150hv A8 Active Wagon 2019
KUVIA JA VIDEOITA AUTOSTANI http://aijaa.com/a/l1vgox
PiuhaPoikki
Sulla on se tavoitetila 90% ja AGM-akku.
Me tasamaan tallaajat ei päästä noihin lukemiin kovinkaan helposti.
Jos akku on -10... -15 asteinen ja webaston polton jälkeen olla vaikka 70% varauksessa niin prosentit nousevat ajossa todella hitaasti. Ihan matelemalla.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Tapiiri
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
PiuhaPoikki kirjoitti: 02 Tammi 2022 10:06 Sulla on se tavoitetila 90% ja AGM-akku.
Pitää paikkansa, siksi olisikin mielenkiintoista saada vertailulukuja efb:stä, että onko noissa oikeasti eroa latautumisessa. Toki se on todellisuudessa aika hankalaa, pitäisi olla suunnilleen sama lämpötila ja varauksen lähtötaso, mielellään suunnilleen samanikäiset akutkin. Ihmeen vähän noista löytyy mitään mittaustuloksia.
Edit:
Sitä olen aina ihmetellyt, että miksi tuo Focus lataa 14,8V jännitteellä, vaikka Vartan omilla sivuillakin on kuvaajat missä efb:tä pitää ladata 14,4v ja agm 14,8v. Tuskin tykkää efb kesähelteillä jos ladataan 14,8v jännittellä.
https://www.varta-automotive.fi/fi-fi/v ... varaaminen
Ettei olisi koko järjestelmä suunniteltu agm:lle, mutta sitten tuotannossa viimehetkellä vaihdettukin halvempi efb tilalle..
EeroH
Viesti Kirjoittaja EeroH »
Efb kestää kuumaa paremmin kuin agm, Focuksessa kun akku konehuoneessa. Astrassa oli takakontissa agm akku.
Tapiiri
Kysäisin Vartalta tuosta latausjännitteestä, vastasivat jopa näin sunnuntaina:
"Latausjännite on noin 14.4-14.5V yleensä akuille
Efb akku on ns. perusmallinen akku sisältäen separaattorit ja mahdolliset haponkierrätys kanavoinnit
Akku lataantuu paremmin suuremmalla jännitteellä mutta samalla tapahtuu myös akun kuivumista joka voi lopulta johtaa akun "turmioon"...siksi ylilataaminen on myös ongelma"
Ottaa tuosta nyt selvää sitten, mutta ei tuo ainakaan kannusta lataamaan yli 14,5v jännitteellä. Tokihan tuo järjestelmä pudottaa jännitteen 13,5v pintaan silloin kun tavoite lähestyy JOS systeemi toimii oikein. Jos ei toimi ja lataa maksimilla kokoajan niin ei suuresti yllätä akkujen lyhytikäisyys.
juzz1
Viesti Kirjoittaja juzz1 »
Jahas, ensimäistä ongelmaa pukkaa. Mukautuvat led valot temppuilee. Tänään ajellessa pimeällä ledit toimivat ihan normaalisti ja eteen tuli sitten toinen auto ja pitkät valot suuntautuivat poispäin autosta. Tämän jälkeen edellä ajanut auto poistui edestä ja pimeä taival edessä, mutta auto ei enää laittanutkaan pitkiä päälle. Ei auttanut vaikka käytin sammuksissa koko auton. Käsin vaihdellessa meni kyllä pitkät päälle. Auto seisoi parkissa pari tuntia ja sen jälkeen valot toimivat taas normaalisti n. 10km matkan. Tämän jälkeen tuli taas sama ongelma ja mukautuvat valot ei menny pitkille ollenkaan. Onko kellään ollut vastaavia ongelmia?
PiuhaPoikki
juzz1 kirjoitti: 02 Tammi 2022 20:12 Jahas, ensimäistä ongelmaa pukkaa. Mukautuvat led valot temppuilee. Tänään ajellessa pimeällä ledit toimivat ihan normaalisti ja eteen tuli sitten toinen auto ja pitkät valot suuntautuivat poispäin autosta. Tämän jälkeen edellä ajanut auto poistui edestä ja pimeä taival edessä, mutta auto ei enää laittanutkaan pitkiä päälle. Ei auttanut vaikka käytin sammuksissa koko auton. Käsin vaihdellessa meni kyllä pitkät päälle. Auto seisoi parkissa pari tuntia ja sen jälkeen valot toimivat taas normaalisti n. 10km matkan. Tämän jälkeen tuli taas sama ongelma ja mukautuvat valot ei menny pitkille ollenkaan. Onko kellään ollut vastaavia ongelmia?
On.
Olen huomannut, että talvella ja varsinkin jos puissa on tykkylunta, valoautomatiikka ei toimi.
Ilmeisesti systeemi menee sekaisin kun kamera näkee pelkkää valkoista joka suunnassa. Usein tähän liittyy myös virheilmoitus: "Etukameran näkyvyys huono. Puhdista lasi"
Talvella Lapissa todella ärsyttävää.
juzz1
PiuhaPoikki kirjoitti: 02 Tammi 2022 20:18
On.
Ahaaa, itseasiassa eilen ilmoitti tuosta etukameran näkyvyydestä mutta tänään ei tullut tuota ilmoitusta. Onkohan tähän tulossa jotain korjaavaa päivitystä?
Rusakko_
Mulla kiinteät ledit, mutta niissä jää kans pitkät syttymättä toisinaan vastaantulojan kohtaamisen jälkeen. Viikseä kun tönii, niin menee manuaalisesti pitkille ja edelleen automaatti-moodiin, mikä usein auttaa pitkien syttymiseen automaattisesti. Myös valokytkimen rullasta käyttämällä yks vasemmalle ja sit palauttamalla takaisin automaati-tilaan yleensä palauttaa toiminnan ja pitkät taas pelaa. Lumipintaiset tiet ja luminen maisema sotkee jonkun verran, mutta kyllähän nuo ihmeeen pimeässä ajattaa. Vaihtaa myös lyhyelle aivan liian aikaisin, mutta sen kanssa pärjäilen.
Adaptiivisissa tapauksessasi voi tietty olla jotain oikeetakin vikaa vikaa vikaa... sensorin edessä jäätä tms?
On. Mukautuvat valot ei toimi oikein talvella. Silloin kun niitä eniten tarvitsee.. :evil:
Mulla uusin IPMA päivitys ei apua ongelmaan.
Viimeksi muokannut focst, 02 Tammi 2022 20:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PiuhaPoikki
Vaikea sanoa. Ensimmäisenä talvena automatiikka toimi lähes moitteetta mutta sitten ilmeisesti tuli jotain päivityksiä.
juzz1
Onpas monella ongelmaa asian kanssa. Joukolla valittamaan merkkiliikkeeseen vielä kun takuunpiirissä auto on :thumbup:
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
juzz1 kirjoitti: 02 Tammi 2022 20:12Onko kellään ollut vastaavia ongelmia?
Tuttu ilmiö vuodesta 2018 alkaen. Yleensä itsellä korjaantuu kun ajelee manuaalivaloilla jonkin aikaa
EeroH
Tuossa eka ST-line jossa näen AGR penkit
https://m.nettiauto.com/ford/focus/12057906
Penkit on samanlaiset kuin meidän Activessa mutta erilaiset kuin meidän Titaniumissa jossa 18 suuntaan säädettävät penkit.
Toukokuussa tilaamaani otin myös AGR penkit. Nyt siitä tuli viestiä että menossa tuotantoon ensi maanantaina :thumbup: Super harvinainen 2022 valmistettu 2litrainen :D
Hjesko
Viesti Kirjoittaja Hjesko »
EeroH kirjoitti: 06 Tammi 2022 13:27 Tuossa eka ST-line jossa näen AGR penkit
Nämä penkit on kyllä ainoa asia minkä tilaamatta jättäminen harmittaa. Penkin etureunaa nostaisin mielelläni hieman ylemmäs. Enkä tosin tiedä olisinko saanutkaan enää tehtyä muutosta, koska taisi tulla tilattavaksi 4/2019 kun tilasin omani 2/2019. Olisi myös aikanaan poistanut jonkin toisen tilaamani lisävarusteen mahdollisuuden.
Nyk.: Ford Focus wagon ST-Line 1.5 A8 182hp
Ex: Insignia Country Tourer BiTurbo 4x4 -14
zimbe54
Viesti Kirjoittaja zimbe54 »
Nostin penkin etureunaa lisäämällä holkit etummaisten kiinnityspulttien alle, olikohan jotain 15mm lisää. IKH:sta hain hieman pidemmät pultit. Asento muuttui ainakin minulle sopivammaksi, vaimokaan ei valittanut vaikka pituuseroa onkin.
Focus 1.0 EcoBoost A8 Titanium 2020
EkaFord97
Viesti Kirjoittaja EkaFord97 »
Kannattaisko nyt ihan maalaisjärkeä käyttää. 1.0 ecoboost kun on todella pieni moottori. Kyllä se viimasuoja nykyautoissa on ihan perusteltua käyttää myös bensiinimoottoreissa, sitä tosin ei ainakaan fordissa välttämättä tarvitse kun se säätää itse sitä ilmamäärää. Nuo mittarit kojetaulussa on tosiaan vain suuntaa antavia, jos data näyttää normaalia fordin testerin mukaan niin kaikki pitäisi olla ok. Ja kyllähän sinä nyt itse tunnet nouseeko lämmöt kabiinissa :D
No damn väärä ketju, pystyykö viestin siirtämään tuohon "1.0 ecoboost lämpeneminen talvella" ketjuun? Mun moka kun puhelimella kirjoittelin..
En tiedä miten siiretään joten kopsasin tämän sinne. T: NM
Frnz
Viesti Kirjoittaja Frnz »
Saatiinpahan meidänkin melko harmittomaan 2019-malliseen Focukseen jotain vikaa aikaiseksi:
Radion keskinäyttö on mennyt mykäksi. Ihan kuin sitä näytön sammutuspainiketta olisi painettu. Kun autoon laittaa virrat, näytössä vilahtaa Fordin logo, mutta sitten se jää mustaksi. Radio toimi taustalla ja esim vikakoodeja auto ei anna. Ei kenelläkään olisi ideoita mistä tuollaista lähtisi selvittämään?
Varmaan marmoritiskille tästä on lopulta lähdettävä, mutta kun niilläkään ei ole nykyään koskaan aikaa "vähän vilkaista" vaan ajat menee viikkojen päähän.
_JPA
Viesti Kirjoittaja _JPA »
Frnz kirjoitti: 08 Tammi 2022 07:41 Saatiinpahan meidänkin melko harmittomaan 2019-malliseen Focukseen jotain vikaa aikaiseksi:
Reboot tehty?
Press the Volume / Power knob and the "next track" button at the same time for 5 seconds. The SYNC unit will power down and restart.
Frnz
_JPA kirjoitti: 08 Tammi 2022 08:27 Reboot tehty?
Kiitos vinkistä mutta noiden kahden painaminen ei muuta tilannetta. Jos näyttö on pimeä niin pitäisikö tuon rebootin näkyä jossain (esim mittaristo tai radion nappulat) jollain tavalla? Ajattelen vain että mistään ei näytä saavan vahvistusta että olisi reboot-pyyntö edes mennyt perille.
Jos vaikka ottaisi seuraavaksi sulakkeen irti tai vaikka akun. Sillähän sitä reboottia tulisi kerrakseen. Jos ei auta niin sitten varmaan sinne marmorille varaamaan aikaa vikaselvitykseen ja sen jälkeen uutta aikaa kun varaosa on joskus tullut... :D
PiuhaPoikki
Frnz kirjoitti: 08 Tammi 2022 14:55
Käytä akunkenkä irti. Tulee ainakin buutti koko keksinnölle.
Freeze
Varmaan kannattaa antaa auton seistä varttitunti ovet lukittuna, nokkapelti salpa avattuna ennen sitä, että ehtii ECU ja kumppanit jutella viestinsä loppuun turvallisesti.
PiuhaPoikki
Käyttöohjeesta kopsattuna:
To disconnect or remove the battery, do the following:
Apply the parking brake and switch the ignition off.
Switch all electrical equipment off, for example lights and radio.
Wait a minimum of two minutes before disconnecting the battery.
Note: The engine management system has a power hold function and remains powered for a period of time after you switch the ignition off. This is to allow diagnostic and adaptive tables to be stored. Disconnecting the battery without waiting can cause damage not covered by the vehicle Warranty.
Disconnect the negative battery cable terminal.
Disconnect the positive battery cable terminal.
Remove the battery securing clamp.
Remove the battery.
To install, reverse the removal procedure.
Freeze
On joo ohjeessa 2 minuuttia, foorumeilla on tullut vastaan kommentteja että osat saattaa kommunikoida keskenään jopa vartin.
Tapiiri
Olen monta kertaa käyttänyt akun irti ilman ongelmia, jonkun 3min olen odotellut. 2min kohdalla muistaakseni kuuluu ihan releiden naksumistakin kun sammuttelee vehkeitä.
