Uusi Focus mk4 2018
Teppu
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja Teppu »
Millainen mahtaisi olla jälleenmyynnin reaktio jos uuden Focuksen tilaajat kieltäytyisi auton luovutuksesta siihen saakka kunnes virtaongelma on ratkaistu? Tuskin kuitenkaan jälleenmyyjät asian kanssa viivyttelee mutta laittaisivat varmaan painetta myös Fordin suuntaan.
EeroH
Viesti Kirjoittaja EeroH »
Farmarin kattotelineet jos löytyy jouten joltain niin ostan. :thumbup:
Jeipii
Viesti Kirjoittaja Jeipii »
Teppu kirjoitti: 09 Loka 2020 16:57 Millainen mahtaisi olla jälleenmyynnin reaktio jos uuden Focuksen tilaajat kieltäytyisi auton luovutuksesta siihen saakka kunnes virtaongelma on ratkaistu? Tuskin kuitenkaan jälleenmyyjät asian kanssa viivyttelee mutta laittaisivat varmaan painetta myös Fordin suuntaan.
Eikös tuollaisesta voi jo vaatia hinnan alennusta jos on antanut autoliikkeelle mahdollisuuden yrittää korjata ongelmaa ja se ei ole korjaantunut?
PiuhaPoikki
Mikähän tässä on tilanne sen suhteen, että kuinka montaa tämä ongelma tosiasiassa koskee ja koskeeko se edelleen myös uusia autoja.
Täällähän moni sanoo, että kaikki toimii.
En minäkään huomaisi jokapäiväisessä ajossa mitään ellen kiinnittäisi huomita s/s toimimattomuuteen
Ja talvella siihen että webasto ei useimmiten toimi ajastimella/kaukosäätimellä.
Ne joilla ei webastoa ole tai eivät käytä sitä ja eivät kiinnitä huomitoa s/s toimimattomuuteen eivät rekisteröi koko vian olemassaoloa.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
EeroH
Mä en ainakaan kieltäydy mistään kun vihdoin sain auton tilattua :D Heti 2.1.2021 8:59 ovenkahvassa repimässä että antakaa mun auto :!:
6007
Viesti Kirjoittaja 6007 »
HMS77 kirjoitti: 09 Loka 2020 08:54 Jaa, ei tarjoa uusia karttoja tänne vaikka 3.4 asennettu ja lokitiedosto syötetty Fordin sivulle.
EDIT: mahtaisiko nuo toimia jos vaan tökkää tikulle tuon EU Commonin?
https://my-ford-focus.de/sync-karten-download/
laitoin F 9 Neu september
ja toimii
Ford Focus Wagon 1.5 Active Ecoboost 182 A8 -21
Hode
Viesti Kirjoittaja Hode »
PiuhaPoikki kirjoitti: 09 Loka 2020 18:18
Täällä rapiat 10tkm ajettu 3/2020 valmistetulla 1.5 ecoboost focuksella ja s/s toimii edelleen, webastoa ei ole vaan defa, ei tietoakaan mistään virtaongelmista hyvin on palvellut tämä yksilö tähän asti ainakin
Hode kirjoitti: 09 Loka 2020 23:41
Hienoa että vielä toimii. Oletko kattonut onko TCU moduli päivittynyt? Isällä 1/2020 malli ja pelaa moitteetta lähinnä sen takia että ei ole päivitetty.
Hode
focst kirjoitti: 10 Loka 2020 00:00
Ei nähdäkseni ole TCU päivittyny, etis näyttää;
Telematiikan ohjausyksikön (TCU) moduuli LB5T-14G087-XF LB5T-14G139-SF tarkistettu viimeksi 08-04-20
8.4.2020 oli se päivä kun auto luovutettiin ja fordpass aktivoitiin eli ilmeisesti silloin systeemi myös tsekkaa TCU version.
Etis näyttää että päivitys olisi saatavilla TCU:lle tälle autolle. Liekkö tuo sellainen moduli joka päivittettävissä vain valtuutetun huoltofirman vehkeillä. Tai ehkä päivitys tapahtuu jos/kun fordpass tilin poistaa ja asentaa uudelleen auton sync systeemin kautta. No mutta antaapa olla kun kerta toimii
Hode kirjoitti: 10 Loka 2020 08:37
Se TCU päivitys tulee OTA päivityksenä eli jos sallit automaatti päivitykset ja sille jaetaan yhteys se päivittää automaattisesti TCU modulin. Älä missään nimessä anna päivittää tätä versiota siitä ne murheet alkaa sullakin.
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
6007 kirjoitti: 09 Loka 2020 21:18
ja toimii
Eli kopioit sen filun sellasenaan vaa tikulle, tikku kiinni ja done?
Hode
focst kirjoitti: 10 Loka 2020 09:13
Minulla automaattiset päivitykset päällä ja auto on wifi verkossa tuossa autokatoksessa kun seisoo, viikko sitten auto päivitteli F9 kartat siihen mutta TCU versio pysynyt ennallaan, voisiko olla että vain se fordpass tilin poisto ja uuden tekeminen laukaisisi tuon TCU version OTA tarkistamisen ja päivittämisen
_JPA
Viesti Kirjoittaja _JPA »
Nyt varmaan neljä päivitystä asentunut ilmojen teitä. Viimeisimpänä F9 kartat. Ensimmäisen Fordin omistajana en hoksannut aiemmin, että Syncin saa siitä omasta virtanapistaan päälle, vaikkei autoa välillä käynnistäkään. Ja se myös pysyy päällä vaikka ovet lukitsee.
Joku aikaraja siinä varmaan noinkin käytettynä on? Sammuu varmaan joskus 60 min päästä?
Moore
Viesti Kirjoittaja Moore »
Selainen vika tänään, että sähköinen takaluukku (handsfree) ei aukea farkku focuksessa. Ei avaimesta (2x) eikä sisältä napista. Ei myöskään jalalla heilauttamalla. Vilkut välähtää, mutta mitään ei tapahdu. Kätevää, kun luukkua ei saa manuaalisesti auki.
Tuttu vika? Pajalle taas?
Moore
Moore kirjoitti: 10 Loka 2020 15:35 Selainen vika tänään, että sähköinen takaluukku (handsfree) ei aukea farkku focuksessa. Ei avaimesta (2x) eikä sisältä napista. Ei myöskään jalalla heilauttamalla. Vilkut välähtää, mutta mitään ei tapahdu. Kätevää, kun luukkua ei saa manuaalisesti auki.
Kommentoin itselleni.
Auto seissyt pihalla pari tuntia, ja nyt luukku aukeaa. Wtf?
Hode kirjoitti: 10 Loka 2020 12:30
Älä anna päivittää. Nyt kun sync ja kartat on sulla ajantasalla niin automaattiset päivitykset pois päältä.
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
focst kirjoitti: 10 Loka 2020 16:18
Niillä automaattisilla päivityksillä ei ole mitään tekemistä TCU päivityksen kanssa. Mulla on päivittynyt TCU itsestään vaikka ikinä autossa ei ole automaattisia päivityksiä ollut päällä.
toasti kirjoitti: 10 Loka 2020 16:53
Mulla se päivitti kun jako netin ja salli päivitykset.
PiuhaPoikki
focst kirjoitti: 10 Loka 2020 17:19
Mulla on kans päivittynyt omia reittejään ilman jaettua nettiä.
6007
HMS77 kirjoitti: 10 Loka 2020 10:06
ja toimii
SyncMyRide kansio ja autoinstall.Ist tiedosto tikulle erikseen
kingston 64GB tikku ja sitten tikku kiinni ja ajoa Helsingistä
Inkooseen asentui samalla sync 3.4 ja kartat F 9
Mahti
Viesti Kirjoittaja Mahti »
Syksyn pimeys ja kysymys mihin täällä ei hirveästi ole otettu kantaa muidenkaan kysellessä - lisävalot. Onko niitä kukaan laitellut mk4:n keulaan?
Yhden näin keväällä liikenteessä ohimennen, niin ei päässyt kyyläilemään lähempää asennusjälkeä.
Löytyisikö kuvia moisista? St-linen keula ainakin aika rimpula, että hyvin kevyt valo pitäisi olla. Täällä jonkun mainitsema Lazer Linear 12 Elite olisi varmasti pätevä painonsa vuoksi.
Focus ST-Line 1.0 M6 5ov 2019
Fiesta SportVan 1.6 TDCi 2014
_JPA
Mahti kirjoitti: 13 Loka 2020 17:43 Syksyn pimeys ja kysymys mihin täällä ei hirveästi ole otettu kantaa muidenkaan kysellessä - lisävalot. Onko niitä kukaan laitellut mk4:n keulaan?
viewtopic.php?f=6&t=58611&sid=a1ecb0d62 ... 24d9673a33
AAR85
Viesti Kirjoittaja AAR85 »
St-linen keula on tosiaan aika rimpula, eikä siihen saa kilpitelinettä yksinkertaisesti vaan ruuvaamalla paikalleen. Saa sen kyllä siihen kiinni, mutta vaatii vähän suunnittelua ja valmistelua. Kahta eri kilpitelinettä sovittelin omaani, eikä niissä reijät osunu kohdalleen niihin kohtiin maskia joihin ne ruuvit olis pitänyt laittaa. Jätin koko homman toteuttamatta.
Mulla on nuo my20 hinnatalkaen -valot. Lyhyet led, pitkät h1 halogenit. Ostin pitkien tilalle AutoBeam:in H1 led polttimot. Näillä tuli ihan kivasti lisää valoa. Ei kyllä korvaa edes halpaa lisävaloa puhumattakaan noista lazerin linear sarjan tuikuista. Mutta selvä upgrade noihin tehtaan polttimoihin.
Mielenkiintoinen huomio muuten, että noissa oli tehtaalta Osramin Cool Blue Intense 4200k H1 halogenit. Selvästi koitettu paikata ledin / halogenin sävyeroa. Siinä kylläkään onnistumatta :lol:
BMW 330e xDrive Touring ’22
_JPA
viewtopic.php?f=6&t=58611&p=309618#p309618
Siirtelin lisävalo keskustelua.
NM
toasti
On tän auton ohjelmistot kyllä upeita.
Auto ilmoittaa, että polttoainetoimista lisälämmitintä ei voitu käynnistää, koska polttoainetta ei ole riittävästi. Tankki yli puolillaan ja kuitenkin lämmitin käy... :ford:
