Ford Mondeo mk4 1.6l EcoBoost 2012 kilkattaa ja moottori pätkii
VirtanenVille
Viesti Kirjoittaja VirtanenVille »
Morjens.
Alan pikkuhiljaa huolestumaan siitä, miten Mondeoni on alkanut käyttäytymään. Auto on vm 2012, ja siinä on 160hv 1.6l ecoboost bensa.
Onko kukaan muu törmännyt ilmiöön, kun isommilla, 4->, vaihteilla antaa ajossa matalilla kierroksilla autolle kunnolla kaasua, kuuluu 2500-4000 välillä jossain kohtaa kova kilkattava ääni, ja moottori alkaa nykimään. Ei tee tätä kuitenkaan joka kerta, mutta kyllä sen kuulumaan saa kun yrittää. Kävin merkkihuollossa, kun sain äänen puhelimeeni talteen, ja he eivät olleet kuulleet vastaavaa, tai ainakaan tunnistanut ääntä. Kuulostaa siltä kun ääni ei tulisi moottorista, mutta kyllä se jotenkin siihen liittyy, kun saman aikaisesti moottori alkaa nykimään.
Sain äänen äänitettyä puhelimeen ajon aikana, mutta tähän sitä ei ilmeisesti saa liitettyä, mutta olisiko joku törmännyt samanlaiseen ongelmaan?
Kannattaako autolla ajaa? Näin keikkatyötä tekevänä kilsoja tulee mittariin kesäviikonloppuisin reilu 1000. Mietin vain kannattaako viedä auto huollon pihaan seisomaan ja hakea jostain toinen auto.
- Ville Virtanen
Fiestalla
Re: Ford Mondeo mk4 1.6l EcoBoost 2012 kilkattaa ja moottori pätkii
Ettei nakuttaisi? Auttaisikohan 98 oktaaninen? Näissä pitäisi käyttää Dexos 1 Gen 2 öljyä tai vastaavaa (Fordilla joku oma luokitus)?
Auto johdon päähän.
VirtanenVille
Saattaa olla myös nakuttava ääni. Kilsahuolto tehty 300km sitten, toki tehny tätä jo paljon ennen siitä. Eikä tosiaan joka matkalla saa kuulumaan.
Täytynee käydä lukemassa vikakoodit. Isäni tässä merkkihuollossa töissä, en vaan ole viitsinyt vaivata kun on lomalla nyt.
kmtt
Viesti Kirjoittaja kmtt »
Video youtubeen ja linkki tänne, niin arvaillaan sitten enemmän?
Jos tuntuu tulevan jostain muualta kuin moottorista, niin olisiko katti tai äänenvaimentaja palasina ja siellä sitten sopivasti välillä kilkattaa - ja tukkii samalla sitä uloshengitystä.
Grand C-Max 2011 1.6 EcoBoost
Tessulandia
Viesti Kirjoittaja Tessulandia »
nakutukselta vaikuttaa eikä kannata ajaa ainakaan niin että se kilkatus kuuluu,jos kerta nykii niin hyvää ei tee! tuttu juttu entisajan moottorien ajoilta kun sytkät oli pielessä.
Katin kilkatukset tulee jo tyhjäkäynnillä,noin kävi itellä Sierrassa kun katti palasina
kmtt
Siinä entisajan moottorissa tuskin kuitenkaan oli nakutuksentunnistusta, eikä minkäänlaista ohjelmallista säätöä sen estämiseksi. Mikäpä olisi syynä siihen, että tuo kyseinen, ilmeisesti täysin vakiokuntoinen, normaaleilla mottorilämmöillä käyvä, 95/98 bensalla ajettava Fordin kone pääsisi kaikesta huolimatta noin pahasti nakuttamaan, kun pääsääntöisesti toimii kuitenkin ihan normaalisti? Ja vielä niin pahasti, että sen noin selkeästi (ilmeisesti) kabiiniinkin kuulee. Paljonko mahtaa olla kilometrejä takana kyseisellä moottorilla?
Tuosta katin hajoamisen oireista itsellä hieman toisenlaisia kokemuksia, ei nekään nyt kaikki samalla tavalla sentään hajoa. Mutta pelkkää spekulaatiotahan tämä.
VirtanenVille
Kilsoja autossa ei ole kuin 115000km. Ääninäytettä hieman hankala saada tänne, kun on semmosessa muodossa ettei sitä saa muokattua oikeastaan mihinkään suuntaan. Ääni kuuluu erittäin hyvin auton sisälle.
Merkkihuollossa edelleen huuli pyöreänä että mikä mahtaisi tämän tehdä. Yksi sieltä jo tokas että senkun ajelet ja toivot että hajois sen verran enemmän että vika saataisiin paikallistettua.
kmtt
Ei noilla kilometreillä pitäisi sen moottorin niin karstoittunutkaan kyllä olla, että senkään takia pahasti nakuttamaan pääsisi.
Aika montaa tiedostomuotoa se Youtube tukee, joten ei kai se pitäisi ylitsepääsemätön ongelma olla sitä nykypuhelimesta sinne saada. Melkoista arvuutteluahan se täällä on ilman sitä ääntä. Varsinkin jos ei merkkihuoltokaan sitä osaa tunnistaa, vaikka äänen ilmeisesti ovat kuulleet.
Tessulandia
Sempä vuoksi kysyinkin kun en uusista tiedä ja kai? ne uudemman anturitkin voi seota ja antaa tehdä mitä vaan? sen verran on uudemmasta kokeomusta että vikaa on mutta en tiedä missä ja mitä kun kukaan ei sitä ole vielä löytäny.
No ei siinä muuta kun etsii pajan joka viitsii kuunnella/kokeilla ja mittailla arvoja tai sitten vaan aja ja antaa hajota,itse päädyin viimeiseen kun kerran käy vielä
IiroH
Viesti Kirjoittaja IiroH »
Moro.
Olisi pitkä tarina mutta yritän pysyttäytyä ydinasioissa.
Mulla vm.2012 mondeo 1.6 ecoboostilla. Kilometrejä mittarissa 180 tkm ja risat.
Auto käyttäytyi aika lähelle kuvaamallasi tavalla aina silloin tällöin, eli isolla tiellä kun lähti ohittamaan ja reippaammin paino kaasua esim.5-vaihteella, ei auto lähtenytkään kiihdyttämään vaan rupesi nykyttämään juuri vähän sellasta metallista ääntä ja nykimistä.
Tämä meni joko sekunnissa ohi ja sitten lähdettiin tai aika vaistomainen reaktio on painaa myös kytkin pohjaan ja yrittää uudestaan, jonka jälkeen taas pelasi normaalisti.
Kunnes... Eräs ilta lähdin kiihdyttämään isolle tielle normaalisti ja auto nykäisi saman tapaisesti vähän enemmän ja sain auton maantievauhtiin kyllä mutta ei se normaalisti kiihtynyt ja sitten tasaista vauhtia ajaessakin tuntui ihan lievää nykytystä. Pääsin kaupunkialueelle ja totesin että nyt ei ole kyllä kaikki niin kun kuuluu. N.15 km tuosta ekasta nykystä syttyi moottorin vikavalo ja vilkutti ehkä 30 sek. Ja sammui pois. Parkkeerasin paikallisen korjaamon pihaan auton, sammutin ja käynnistin uudelleen. Selkeesti kaikki pytyt ei ollu pelissä ja kierroksiakin otti kehnosti.
Paikallinen korjaamo lukiviat. Herjasi 4.syl puolaa jonka vaihtoivat, vika ei poistunut. Sen jälkeen herjasi lambdaa mutta epäilivät sen olevan enemmän oire kun syy koska tuo yksi pytty pois pelistä. Nostivat kädet pystyyn ja auto paikalliseen Ford-huoltoon. Mittasivat puristukset ja totesivat että 4.syl ei puristuksia ja 3:ssakin vähän madaltuneet. Purkivat sitten kannen ja totesivat jurmut. 4.sylinterin kupeessa. Noille alumiinilohkoille ei ilmeisesti ole hirveemmin tehtävissä joten vaihtoehdot joko koneen vaihto tai puolikone remontti. Esittelivät myös omat hintansa, uusi mylly reilu 6000€+työt eli jotain 8-9k€ välille tai puolikas 3500 € + työt jota tulee tähän enemmän kun koko koneen vaihtoon, eli tuokin olis kivunnu sinne varmaan lähemmä 7000€. Tässä vaiheessa sanoin kiitos, mutta täällä sille ei ainakaan mitään tehdä.
Sitten alkokin aikamoinen pyörittely ja kysely että mistä uus motti ja kuka tekee.
Noita ecoboostereita kun ei vielä ihan joka purkaamon nurkassa pyöri. Ruotsin bildelsbasenista (eli vastaava kun Suomen varaosahaku) tilasin uuden koneen ja firma koneen vaihtamiseenkin löytyi.
Uusi kone on nyt autossa kiinni, mutta sepä ei lähtenyt muitta mutkitta tomimaan. Oli käynnistymis ongelmaa, välillä starttasi ja välillä ei. Käy 1500rpm tyhjäkäyntiä, ja epätasaisesti. Ilmeisesti myös sammuilee. Kävi autosähkärillä joka ilmeisesti touhusi sen kanssa ihan tosissaan, mutta ei löytänyt varsinaista vikaa. Jakopää tietenkin tehtiin seisseeseen koneeseen joten sen puolesta kaikki pitäs olla kunnossa. Startin johtimen uusiminen auttoi ilmeisesti käynnistymiseen mutta ei muihin ongelmiin. Viimeisin arvio on nyt että moottorinohjauspuolella olisi jotain häikkää. Näissä ilmeisesti "mittaristo on auton ecu" tai jotenki näin sen ymmärsin ja auto on nyt lähdossä johonkin Fordin spesiaaliliikkeeseen joka osaa korjata näitä mittarivikoja.
Auto on seissyt siis jo yli 2kk ja aika sinne seuraavaan paikkaan on 7.7 joten todennäköisesti 3kk tulee täyteen.
Palanutta rahaa ei oikein uskalla edes laskeskella mutta halpaa ei oo ollu. Ei oikein auta muuta kun ristiä kädet ja toivoa että tuon jälkeen se vihdoin olis kunnossa. Kyllä tämän kanssa on saanu tuskailla. Vanhempi herra joka tota asiaa on korjaamon puolelta hoidellu sano että 46v. on ollu huoltamohommissa ja ei ole kyllä näin utopistista keissiä vielä tullu vastaan, että ei tästä nyt kannata mitään painajaisia ottaa. Mutta näinkin siis ilmeisesti voi käydä. Meni varmaan mun oddsit lottovoittoon tässä. ;)
Tiedän että ei varmaan tarina joka hirveesti ilahduttaa, mutta ajattelin nyt jakaa tähän kuitenkin jos tästä mitään apua olisi.
Iiro
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Siis on alumiinilohkoisia moottoreita korjattu iät ja ajat tosin onko tässä sitten jotain erilaista, "sylinteriputket" ei kuitenkaan alumiinia ole veikkaan...
Nopeasti googletin niin 2.0 ecoon saa ylikoko mäntiä mutta 1.6 ei tullut vastaan...
Itsellä oli 2.3 moottori aikaisemmin jossa meni KK laakeri, ei tuntenut Ford eikä jällärit laakereita tuohon, kaikki tarjosi kokonaista alakertaa...
Pikkuisen tiedon haun tuloksena löytyi tieto että Madzan puolellahan on samat laakeri myynissä erikseen joten Madzan laakeri koneeseen ja alkoi rokkamaan.
IiroH
Joo ei varmastikkaan ole sylinteriputket alumiinia enkä tosiaan oo mikään asiantuntia. Mutta kansi/venttiilit olivat hyvin karstoittuneet myös ja olisivat vaatineet puhdistuksen/koneistuksen jos oikein ymmärsin. En tiedä sitten oisko tuo ollut mahdollista/järkevää hoitaa korjaamalla vanhaa. Uusi tai siis käytetty kone jolla kilometrejä 12tkm maksoi toimitettuna 2700€ että eihän se halpa tosiaan ollu mutta uskoisin että ei nuo koneistukset ylikokomännät yms. Hirveän halpa juttu ole nekään. No joka tapauksessa tehty mikä tehty.
Nyt kun vielä sais sen auton toimivana itelleen joskus takasin, niin olis hiiiiiirveen kiva.
Iiro
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
onko muuten varma että on 12tkm ajettu kone koska ruotsalaiset jättää kilometrilukemasta viimisen numeron pois jos se on 12000mil niin oikeesti se on 120000tkm
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
VirtanenVille
Kiitos Iiro vastauksestasi.
Auto täytynee siis viedä huoltoon tutkittavaksi. Kunhan vaan selviäisi vähän pienemmällä investoinnilla kuin tuossa sanoit.
IiroH
Joo siellä bildelsbasenissa luki 1290 mil. ja jossain toisaalla tuo 12tkm. Että kyllä pitäs olla.
Suosittelen kyllä auton tutkituttamista, ennen kun mitään lopullista pääsee tapahtumaan.
Iiro
Samuli1972
Viesti Kirjoittaja Samuli1972 »
18.08.2020 Mondeo 2012 1.6 ecoboost 6-v manuaalin moottorin 2. sylinteriputki meni soikeaksi ja siirtyi alaspäin, jäähdytysnesteet pääsi öljyn sekaan. 122 000 km ajettu. Mitään varoitusvaloja ei ole näyttänyt eikä muutenkaan varoittanut. Viimeiset 4 vuotta vuodessa ajoa 10 000 km ja joka syksy uudet öljyt ja suodatin. Castrol Magna Tech ja Mobil Rally Formulaa, 5W-30 ja 5W-40 välillä ollut.
Eli paljastu siten, että noin 3 km ajon jälkeen kotipihaan ja flekti jatkoi toimimista noin 2 min sammutuksen jälkeen, mitä ei ole tapahtunut aiemmin. Koskaan ei ole kuumennut eikä vedetty mitään. Paisuntasäiliö lähes tyhjä. Ei varoitusvaloja, eikä ole vienyt nestettä, tarkastettu kerta/vko. Ei vuotoja ulos. Öljykorkin alapinta kermakahvin värinen eli nesteet siellä. Takaisinkutsu 10/2018 kytkimen säröily, ei ollut, samalla laitettiin jäähdytysnesteen vähenemisen varoitusanturi joka ei siis ole varoittanut kertaakaan eikä nytkään varoittanut. Myöskään öljyä ei ole kuluttanut. 2019 kesällä oli 100 000 km mittarissa ja oli merkkiliikkeen tarkastuksessa.
Merkkiliikkeen mukaan vaatii uuden moottorin, hinta noin 7500 e töineen. Hakusessa kunnostettu/purkuauton moottori joka sekin kustantaa vähintään 4-5000? e eikä tahdo löytyä mistään romiksilta edes Ruotsista. Mitään syytä ei merkkiliike kertonut kuin että mäntä vetänyt sylinteriputken alas ja se on soikea. Kannentiiviste ehjä ja niin pitikin, koska ei ole ylikuumentunut koskaan. Takuu ohi, maahantuoja ei vastaa enää mitenkään kustannuksiin. Ollut 1. omistajalla ekat 80 000 km ja silloin Ford-huoltosopimus 5 vuotta.
Onko männänrengas katkennut ja siksi leikannut kiinni ja vetänyt sylinteriputken alas vai mikä?
