Ford fiesta 1,6 tdi 2012 jakopää ajoitus.
Hei !
Rupesin tekemään ko. Autoon jakopää remppaa, kaikki sujui niin kauan hyvin kun piti ajoitus tapit laittaa.
Olen nyt pyörittäny konetta niin että alempi merkki on ollu kohdalla 22 kertaa mutta ylempi nokan merkki ei osu kohdalle millään.
Olisiko täälä ketään viisaampia että mitä asialle pitääs tehdä, mistä tämä johtuu??!?!
Kiitos avusta !
Kiitos avusta !
Re: Ford fiesta 1,6 tdi 2012 jakopää ajoitus.
Jees samat ohjeet oli mulla kun ko. Sivuissa. Ja tappisarjakin fordin oma. Silti ei merkit vaan kohtaa tuumaalin että jos nyt pistäis yhden merkin kohdalleen tappi sinne ja merkkais kaks muuta kohtaa, sitten uus remmi vaan päälle ? Tai ottaa remmi pois ja laittaa ajoitus tapit kohdalleen ja uus remmi päälle pyörittää käsin ettei venttiilit vastaa ja koittaa käyntiin mikä lie paras vaihtoehto.
Missä kunnossa se kampiakselin hihnapyörä on. Kun noi ajoitusmerkit on tehty vähän niin että ne pitää täsmätä kun jakohihnaa vaihtelee. Mikä historia autolla onko tehty yläpäähän mitään remppaa.
tussilla vaan merkit vanhaan hihnaan, ja rattaisiin.Marala kirjoitti: ↑15 Maalis 2020 16:10 Jees samat ohjeet oli mulla kun ko. Sivuissa. Ja tappisarjakin fordin oma. Silti ei merkit vaan kohtaa tuumaalin että jos nyt pistäis yhden merkin kohdalleen tappi sinne ja merkkais kaks muuta kohtaa, sitten uus remmi vaan päälle ? Tai ottaa remmi pois ja laittaa ajoitus tapit kohdalleen ja uus remmi päälle pyörittää käsin ettei venttiilit vastaa ja koittaa käyntiin mikä lie paras vaihtoehto.
siirrät merkit uuteen hihnaan sitten. ei kannata laskea hampaita pieleen.
näin jako pysyy tasan just samana kuin ennenkin.
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Olisiko tässä mahdollisesti sekaannus DOHC ja SOHC moottoreiden välillä. Vanhempi ohje koneelle, jossa kaksi nokkaa - uudemmassa vain yksi. Ajoitus ohjeissa ja merkeissä onko mitä eroa, en tiedä.
Tussilla merkkaus toimii hyvin. Ainoa vika on siinä, että myös väärä ajoitus siirtyy uuteen hihnaan...
Jospa aloittaja laittaisi sen koneen tarkan tyypin, niin voisin vilkaista mitä Data sanoo.
Onko tässä myös se hihnapyörä pultilla pelkästään kiinni? Jos on niin nehän kuuluu aukaista ja pistää sitten vasta ne lukitusvehkeet kiinni.
