Ford transit connect tehottomuus
Kyseessä vm 2007 1.8 tdci 75hp connect, jossa tuntuu olevan vähäisetkin tehot hukassa. Auto tuntuu todella nuhaiselta ja ihan kuin kone olisi "tukossa" kiihdyttäessä ei juuri muuta tapahdu kuin kierrokset nousee. Joskus jos sattuu olemaan hyvä päivä, kone toimii normaalisti. Välillä ajaessa kone myös nykäsee ja kierroslukumittari sekä nopeusmittari tippuu muutaman numeron alaspäin. Suodatin ok, ilmavuotoja tarkasteltu, ei vikakoodeja ja egr tukittu ja ohjelmoitu pois päältä. Mistähän vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
Re: Ford transit connect tehottomuus
Missä kunnossa se diiselin pumppu on ja suuttimet. Samoin turbo ja ne ahtoletkun että.ahtopaineissa löytyy.
Kun monesti se polttoaine tekee voiman kun ajoitukset on kunnossa. Samoin mikä lukija kyseessä että.tieto tulee oikein esiin. Moottorin kunto puristukset ja muut puoli moottorissa on kunnossa. Paljon ajettu joko on 500tkm vai missä.mennään kun siitä ei ollut merkintään.
Kun ajelet auto.ei savuttele ja pakoputki on auki ettei tehottomuus johdu siitä. Kerro lisää
Tuossa juttua
viewtopic.php?f=3&t=57665
Tuossa juttua
Unohtu mainita että ajettu karvan päälle 300tkm. Pumpun kunnosta en osaa sanoa, enkä suuttimista, näiden kunnon tarkistukseen ei itsellä osaaminen riitä. Suuttimien tarkastuttaminen oli muistaakseni aika arvokasta, joten pitäisi olla kunnon epäily että niissä jotain häikkää olisi. Olen ajatellut vaihdattaa sen pumpun hihnan, ehkä siinä tilanteesaa kannattaisi pyytää asentajaa sitä pumppua enempi vilasemaan?Renee kirjoitti: ↑29 Helmi 2020 10:14 Missä kunnossa se diiselin pumppu on ja suuttimet. Samoin turbo ja ne ahtoletkun että.ahtopaineissa löytyy.
Tuossa juttua
Joo että ajoitukset kunnossa ja voithan kysyä noita vinkkejä suuttimien suhteen kun ne on aika tärkeässä osassa kuinka pyörä pyörii.
