Aukeaako auton ovien lukot samalla kun pistää käyntiin etänä ? Mietin tätä näin kerrostaloasujana, jonka auto on kadulla parkissa. Uusi Focus kiinnostaisi hankkia ja tämä etäkäynnistys kuulostaa hyvältä.Ishvan kirjoitti: ↑12 Helmi 2020 08:28 Eipä ole tullut Webastoa käytettyä kuin pari kertaa erikseen. Itse tulee käytettyä oikeastaan vallan tuota moottorin kaukokäynnistystä kuten Volvoissakin tuli. Saa ratin ja penkinkin valmiiksi lämpimäksi. Toki se webastokin huutaa kun on automaatilla. On kyllä taas loisto ominaisuus. Ihme ettei tuota ole jo kaikilla merkeillä(Amerikoissa ollut arkipäivää jos ties mistä asti). Volvoihin taisi tulla Euroopassa 2013 jos en väärin muista.
Uusi Focus mk4 2018
Re: Uusi Focus mk4 2018
Moi. Eivät aukea. Auto käynnistyy ja huomiovalot menevät ulkoa päälle. Kävelet normaalisti autolle ja ovet aukeaa normaalisti tarttuessasi kahvaan. Käynnistyspainikkeesta kuittaa vaan "virrat" päälle eli mittaristo yms heräävät.
-20 Mondeo Hybrid Vignale
-20 Focus Vignale 182A8
-18 MB A200
-17 S60D4AWD
-14 V60D4A
-13 V60D5
-11 V60D5A
-10 Civic Type-R CW
-08 Accord 2.4 Type-S
-05 Corolla 1.8 T-Sport
jne
-18 MB A200
-17 S60D4AWD
-14 V60D4A
-13 V60D5
-11 V60D5A
-10 Civic Type-R CW
jne
Ei tietenkään, ovien aukeaminen vaatii edelleen sen avaimen siihen lähelle.
Vaikka laittaa normaalisti napista käyntiin, niin ovet voi laittaa lukkoon auton käydessä. Hyvä ominaisuus, jos äkkiä käväisee jossain, voi jättää auton käyntiin.
Tesla Model Y Performance
En jaksanut plärätä ketjua joten pahoittelut jos näitä aiheita on käsitelty jo aikaisemmin.
Räntä-/loskakelillä auton keulaan kerääntyy kuraa ja tämän takia aktiivinen vakkari ja törmäyksenestoavustin tippuvat pois käytöstä.
Onneksi tänä "talvena" ei pahemmin ole tuota kuraa taivaalta tullut, mut niinä harvoina päivinä kun sitä on satanut, niin aina on käynyt tämä sama homma.
Tähän ei taida olla minkäänlaista poppaskonstia jolla voisi tämän estää?
Myös kuskin ovi temppuili viime viikon pakkasilla. Oven sai kyllä auki, mutta sitä ei saanut pysymään kiinni (salpa ei lukittunut) ennenkuin auto oli ehtinyt lämmetä tarpeeksi. Koitin voidella salpaa sekä tungin sinne lukkosulaa, mutta siltikään se ei toiminut kunnolla.
En tiedä kuinka paljon kosteutta tuo kuskin ovi on kerännyt ,koska "kovilla" (max -7) pakkasilla se rupesi rämisemään ja nyt kun keli on ollut tämän viikon plussa, on myös räminä hävinnyt.
Tänään tuli FordPass:iin tälläinen viesti:
Tärkeä päivitys. Ajoveuvon käynnistystä vaaditaan
Hyviä uutisia: Ford, Focus - GE, 2020 on saanut ohjelmistopäivityksen. Viimeistele päivitys käynnistämällä auto kauko-ohjaimella. Manuaalinen käynnistys tarkoittaa myös etätoimintojen, kuten käynnistyksen/pysäytyksen, lukituksen / lukituksen avaamisen uudelleenkäynnistymistä, minkä jälkeen ne ovat jälleen käytettävissä.
Seeeelvä homma Olishan se ollut ihan kiva tietää, että mitä päivitys on sisältänyt.
BMW 330e xDrive Touring ’22
Minne nämä viestit siis tarkalleen siellä tulevat? Viestikeskukseen? Mulla ei ole siellä mitään, muuta kuin ilmoituksia jos vaikka anturit ovat olleet sokeana.
Instagram --> @revotee
Tällainen tuli tietoon. Ei tietoa koskeeko miten vanhoja ja mitä malleja ja onko vain ihan uusimpien 2020-vuotisten ongelma. Kannattanee käydä ETIS:issä tarkistamassa:
20U02 - BRAKE BOOSTER - POTENTIAL CRACK IN MEMBRANE PLATE.
Juu viestikeskukseen tuli. Ei mullakaan ole tälläistä aikaisemmin tullut vaikka Etis:in mukaan edelliseen focukseen oli parikin päivitystä ladattu OTA:na yön aikana.
Latautuuko ne päivitykset auton oman modeemin kautta vai pitääkö sille olla erikseen tarjoiltu wifi?
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
En ole laittanut mitään wifejä päälle, että luulisin menevän auton oman modeemin kautta.PiuhaPoikki kirjoitti: ↑13 Helmi 2020 20:16 Latautuuko ne päivitykset auton oman modeemin kautta vai pitääkö sille olla erikseen tarjoiltu wifi?
Ei näy ajossa millään muotoa eli ei vika valoja tms. Start/stop ei heräile, mutta eipä se ole heräillyt aiemminkaan. Latausjännitettä en ole sen enempää seuraillut muuta kuin tyhjäkäynnillä akunnavoista. Aika pitkälti samoja lukemia oli liitin kiinni tai ei. Jotenkin uskoisin, että laturin kyljessä kuitenkin lienee perinteinen jännitteen säädin joka estäisi ylilatauksen. On tässä nyt jo muuta vko menty ilman ongelmia. Mutta tosiaan tuo havainto oli heti kun löi liittimen kiinni niin webaston toiminta loppui kuin seinään ja ilman sitä toiminut ongelmitta eli tuon kautta info sitten ilmeisesti haetaan myös lämmittimen toiminnalle ja jos anturin kalibrointi tms. on sekaisin niin homma sitä myöten selvä.
Eli paljonko?
Muistaakseni siinä 14-14,5 välillä. En siis ole kuin pariin kertaan kurkannut mittarilla ja nyt en ole enää jaksanut seurata. Jos tuo aiheuttaa akun kanssa ongelmia myöhemmin niin korjailkoot sitä sitten. Eipä tuo mistään ole kotoisin noin jos autoon tilattua erittäin hyödyllistä lisälämmitintä ei voi käyttää. Ei jaksa ravata pajalla tutkituttamassa ilman mitään vaikutusta asiaan
Tuo on hyvä jännite.
Tämäkin tuli tietoon: 19P18 - FOCUS FUEL FIRED HEATER FUEL LINE. Ei koske itseäni vaikka weba löytyykin, mutta ainakin 2019 alkupään litrasta Active farkkua. Vaihdetaankohan tässä putkea vai mitä...
Focus Active Wagon 1.0L Ecoboost M6
Ex Ford Focus 5 ov. 1.0L Ecoboost M6 titanium bsn
Pakokaasusuodattimesta...
Viime talvena oli kunnolla kylmää ja harvemmin käytiin nollan yläpuolella. Silloin tuo monia litrasia riivannut pakokaasusuodatin pysyi itsellä tyytyväisenä.
Nyt on pääasiassa plussaa, mutta kun on vähänkin pakkasen puolella tulee parin minuutin sisään ilmoitus, että suodatin ylärajalla. Ajoprofiilista kyllä puuttuu pari pidempää matkaa (lähes kaikki ajot nyt alle 30min viime viikkoina) viime vuotiseen verrattuna, mutta ero ei ole kuitenkaan radikaali. Selittääkö tuo sitten suodattimen ”heräämisen” vai onkohan joku muu päivitys asialla. Omaan autoonihan ei mitään suodattimeen liittyvää päivitystä asennettu viime vuonna, koska vika pysyi poissa ilmankin. Pitääpi kysellä asiasta, kun vien piakkoin kilometrihuoltoon.
Niin ja tätä ilmiötä ei muuten esiintymyt vielä tammikuun puolessavälissä
2019 Focus 1.0 A8 Titanium Wagon
En myöskään jaksanut selailla viestejä onko tällaista tullut muilla:
-Tällä viikolla on 4 kertaa jäänyt jommankumman puolen etu ja takavalo päälle kun on ajanut auton parkkiin ja laittanut lukituksen päälle avaimesta kuten aina. Laitan aina ajovalot päälle jos ei mene automaattisesti hämäryydeen / pimeyden takia, tuo tulee jo selkäytimestä. Itseä kun kyrpii varsinkin maantiellä perä pimeänä ajelevat. Eka kerta oli alkuviikosta kun kaveri tuli illalla käymään ja kysyi että onko ehkä akkutesti menossa, oli useamman tunnin ollut. Sen jälkeen olen tuota yrittänyt tarkkailla, aina ei kiireessä muista, 3 kertaa on jommankumman puolen valot ainakin jäänyt päälle. Eikä sammu ennenkuin käynnistät auton, valot päälle ja pois ja auto sammuksiin. Pelkkä virtojen päällä käyttö ei auta....
Focus 1,5 TDCi 120hv M6 Wagon mk4 2018
Jos pelkät parkit palavat, niin onko vilkkuviiksi varmasti keskiasennossa?
Eikös se jätä sen puolen parkit päälle johon suuntaan vilkulla osottaa.
Edit. Vastataan itselle jälkimmäiseen; kyllä jättää. Oli ohjekirjassa mainittu.
Viimeksi muokannut toasti, 14 Helmi 2020 18:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oma autoni kävi tällä viikolla huollossa.mjasa kirjoitti: ↑10 Helmi 2020 22:58 Oli oikein tai väärin niin otin kokeeksi irti tuon miinus kaapelissa olevan anturin liittimen kun alkoi **tuttamaan webaston toimimattomuus. Jos liitin on kiinni, webasto ei lähde tulille, koska herjaa alhaista varaustasoa, liitin irti, webasto toimii ongelmitta. Tästä siis päätellen en laita tuota perkelettä kiinni kuin korkeintaan ennen vuosihuoltoon vientiä. Tätä on jo kerran tutkittu huollossa ja kerran eivät sitä saa siellä fixattua niin mennään sitten näin. En jaksa rampata moisen takia huollossa enää ketaakaan.
Valittelin tuosta virran riittämättömyydestä, eli siitä että webasto ja S/S ei toimi, koska lataus on alhainen.
Autokeskuksella olitiin jopa ihmeissään moisesta ongelmasta, etenkin kun ajan säännöllisesti ja myös maantieajoa. Kumma juttu että tällainen tulee huollossa "yllätyksenä" kun netti on täynnä kirjoituksia asiasta.
Korjaus ongelmaan oli että auto oli yön yli ja ladattiin akku täyteen, kertoivat myös tehneensä joitain päivityksiä jotta laturi toimisi eritavalla ja lataisi akun täyteen. Saapa nyt nähdä auttoiko vai oliko vaan puhetta .
Tommosella seinäkiistolla ei saa aikaiseksi muuta kuin menettää lopunkin uskottavuutensa.
Omalla kohdalla on todettava huollon ja myyjän kunniaksi, ettei ongelmaa ole missään vaiheessa yritettykään kiistää tai vaittää yksittäistapaukseksi.
Palaa Parkki ja Lähivalo toisella puolen kun ovat jääneet päälle.
-Vilkkuviiksi on ollut keskiasennossa, ei ole tarvetta kotipihalla tai töissä parkkiin laittaessa vilkutella
eikä ole vahingossa mennyt ylös/alas
noin voi helposti käydä vahingossa kun noisee autosta ja tökkää vilkkuviikesä. Mutta jos se on keskiasennossa niin huoltoon sitten arpomaan jos löytyisi ratkaisu ongelmaan.
Ford Focus Mk4 Facebook-ryhmästä bongattua:
So I had to take my car into Ford yesterday as I noticed I had a bad leak of oil from the turbo outlet pipe. Ive been told the fault was worse than expected and the "front cover" as they called it was faulty from manufacture. It might need a new engine. Car drove perfectly normal with no warning lights but Ive had to top the oil up twice since ive had it (7 months, 13,000 miles) This is on the 1.5 182 ecoboost engine. I'd advise the guys with this engine to check for oil leaks if your car was made around Summer 2019.
