Uusi Focus mk4 2018
@rsk@
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
Semmonen 20min ja reilu 2000rpm koneessa, että saa poltot kunnolla tehtyä antaa jo kilometrejäkin.
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Hmm.. Tre-Mli väli ajettu eikä S/S sammuttanut moottoria anoppilan pihassa. Oli vaan merkki kojelaudassa ettei SS ole aktiivinen. Nyt ei ainakaa mistään akusta ole kyse koska tosiaan 250km matka oli juuri takana.
PiuhaPoikki
HMS77 kirjoitti: 23 Joulu 2019 20:01 Hmm.. Tre-Mli väli ajettu eikä S/S sammuttanut moottoria anoppilan pihassa. Oli vaan merkki kojelaudassa ettei SS ole aktiivinen. Nyt ei ainakaa mistään akusta ole kyse koska tosiaan 250km matka oli juuri takana.
Katsoitko inforuudusta mikä oli syynä?
Mulla on kokemusta ihan samasta tilanteesta ja syynä on ollut akun varaustila.
Keskikonsolin tupakinsytyttimen reikään työnnettävä jännitemittari on kätevä. Siitä näkee hyvinkin luotettavasti onko virranhallinta järjissään vai ei.
Jos sen seuraaminen kiinnostaa...
Eihän sen uuden auton omistajaa tietysti pitäisikään kiinnostaa. Jos systeemit toimisivat kuten on tarkoitettu.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
HMS77 kirjoitti: 23 Joulu 2019 20:01 Nyt ei ainakaa mistään akusta ole kyse koska tosiaan 250km matka oli juuri takana.
Näin se itselläkin toimi ja nimenomaan oli akusta kyse. Ajotietokoneen asetusten tiedot-valikosta löytää syyn toimimattomuudelle.
Akun vaihdon jälkeen kaikki toiminut ainakin vielä.
tomi83
Viesti Kirjoittaja tomi83 »
Hei.
Omalta osaltani ajattelin kertoa kokemukseni uudesta focuksesta. Ostin kärryn uudehkona (10tkm ajettuna). Viikon verran kruisailua itselläni nyt takana. Muutamaan kysymykseen toivoisin myös vastauksia.
- mk3:een verrattuna parempi ajettavuus ja hiljaisempi
- b&o tuo hyvät soundit
- handsfree takaluukku ihan jees. Välillä saa jalkaa heilutella useamman kerran että ottaa. Joku mainitsi että luukun merkkiääni ärsyttävä mutta omaan korvaan aika heleä
- automaatipitkät ja aktiivinen vakkari on parhautta.
- takakontin suojaverho täys paska kun ei kulje kiskoilla niinkuin mk3:ssa
- kulutus maantiellä 5,2 ja seka-ajossa 6,6 kieppeillä.
- mikä logiikka on automaatti käsijarrussa? Miten sen pitäisi toimia pysäköidessä? Meneekö autom. päälle vai pitääkö käsin laittaa? Itse huomannut ettei mene tai menee kun auto vielä käynnissä ja ottaa turvavyön pois?
- mitä tarkoittaa älykäs vakionopeudensäädin? En huomannut toiminnassa mitään eroa aktiiviseen
- millä tavalla driver alert pitäisi toimia? Asetusten mukaan on ruksattu päälle, mutta kuljettajaa avustavissa järjestelmissä missä kahvikupin kuva lukee ”ei käytössä”.
- Ford pass. Näkyykö teillä öljyn käyttöikä siellä? Itselläni näkyi kun eka kerran lisäsin auton sovellukseen mutta nyt ei näy. Tuli taas näkyviin kun poisti auton ja lisäsi uudelleen. Ei saa multa plussia kun pitää vehdata.
- oletteko kokeilleet hidden menua toimiiko? Pystyy vaihtamaan teeman nähdäkseni. YouTubesta löytyy videota hakusanoilla hidden menu sync 3. Jokainen omalla vastuulla kokeilee :)
Focus 1.5 Ecoboost A8 182hv Active Wagon -19
Ex Focus 1.0 Ecoboost M6 125hv Titanium Wagon -19
Ex Focus 1.0 Ecoboost M6 125hv Titanium Wagon -12
Ex Mondeo 2.0 145hv Trend Hatchpack -07
Vootrson
Viesti Kirjoittaja Vootrson »
tomi83 kirjoitti: 23 Joulu 2019 22:55
Se A-nappi keskikonsolissa ei käsittääkseni ole autom. käsijarru vaan paikallaanpitoavustin. Kun on aktivoituna niin ku pysäytät valoihin niin voi nostaa jalan jarrulta ja auto pysyy paikallaan. Sitten kun koskee kaasuun, vapauttaa jarrut. Näin ainakin mulla pelaa.
Älykäs vakkari vaihtaa nopeutta nopeusrajoituksen mukaan (kameran ja navin datan perusteella)
Ei aavistustakaan, miten driver alertin pitäis toimia. Ehkä jos seilaa kaistaviivojen yli riittävän usein ilman vilkkua niin alkaa ehdottaan paussia. Mitään kameraa en ole huomannut (kuten esim Volvossa oli, joka piti huolen että kuskilla on silmät auki)
Näkyy öljyn käyttöikä
En oo kokeillut hidden menua, mut nyt kun laitoit ohjeet niinpitäähän siellä käydä sotkemassa tehdasasetuksia...
:ford: :it
Nyt: Focus ST-line 5-ov, 1,5 ecoboost A8 -19
Ex: Focus ST-line wagon, 1,0 ecoboost A6 -17
Ex: Focus Trend 5-ov, 1,0 ecoboost M6 -15
Ex: Focus wagon, 1,6 tdci M5 -09
@rsk@
tomi83 kirjoitti: 23 Joulu 2019 22:55 Hei.
Se teeman vaihto pysyy seuraavaan starttiin.
ST on aika siisti verrattuna tuohon perus foordin.
Forscanilla sais tuon pysyväksi. YouTubesta löytyy mallia vanhempiin malleihin ja Mk4 focus onnistuu myös.
@rsk@
Fordpässistä Pro versio kannattaa ladata.
Rusakko_
Viesti Kirjoittaja Rusakko_ »
Vootrson kirjoitti: 23 Joulu 2019 23:34 Ei aavistustakaan, miten driver alertin pitäis toimia. Ehkä jos seilaa kaistaviivojen yli riittävän usein ilman vilkkua niin alkaa ehdottaan paussia. Mitään kameraa en ole huomannut (kuten esim Volvossa oli, joka piti huolen että kuskilla on silmät auki)
Driver Alertia olen kahdesti kokeillut - ensimmäisen ja viimeisen, minkä jälkeen totesin turhaksi. Muistelisin, että alussa palkit ovat "täynnä" ja ajovirheiden myötä palkit häviää ja lopussa auto ehdottelee taukoa. Palkit palautuvat ajan myötä täyteen. Tai sitten nuo palkit toimivat juuri päinvastaisella logiikalla...ajovirheeksi kelpasi juurikin viivojen ylittäminen vilkutta tai jopa riittävän voimakaa kaistalla seilaaminen. Kyllähän Volvon toteutus aiheesta on parempi.
:ford: Focus 1,5 EcoBoost 150hv A8 Active Wagon 2019
KUVIA JA VIDEOITA AUTOSTANI http://aijaa.com/a/l1vgox
revote
Viesti Kirjoittaja revote »
FordPass Prota suositellaan kovasti, en kyllä äkkiseltään huomannut eroa "tavalliseen" muuta kuin että se on erin näköinen ja käytettävyys eri. Toiminnot samat?
Instagram --> @revotee
@rsk@
revote kirjoitti: 24 Joulu 2019 07:23 FordPass Prota suositellaan kovasti, en kyllä äkkiseltään huomannut eroa "tavalliseen" muuta kuin että se on erin näköinen ja käytettävyys eri. Toiminnot samat?
Ohjekirja toimii sitä kautta nyt ensimmäistä kertaa ainakin mulla.
Ishvan
Viesti Kirjoittaja Ishvan »
Rusakko_ kirjoitti: 24 Joulu 2019 07:09 Driver Alertia olen kahdesti kokeillut - ensimmäisen ja viimeisen, minkä jälkeen totesin turhaksi. Muistelisin, että alussa palkit ovat "täynnä" ja ajovirheiden myötä palkit häviää ja lopussa auto ehdottelee taukoa. Palkit palautuvat ajan myötä täyteen. Tai sitten nuo palkit toimivat juuri päinvastaisella logiikalla...ajovirheeksi kelpasi juurikin viivojen ylittäminen vilkutta tai jopa riittävän voimakaa kaistalla seilaaminen. Kyllähän Volvon toteutus aiheesta on parempi.
En tiedä mistä Volvosta puhutaan, mutta ne Volvot mitä minä omistin eivät kyllä mitään kameraa sisältäneet ( S/V60 ). Ihan kaistaviivoja ja ohjausliikkeitä tuo seuraa. Sama vaikka olisi vetänyt silmät kiinni Helsingistä Ivaloon.
Fordin ja Volvon järjestelmät ovat pitkälti samoja, yhteisen valmistushistorian takia, jossa Volvo sai mm. ajettavuuden ja Ford mm. tätä Volvon turvallisuusjärjestelmä teknologiaa.
-20 Mondeo Hybrid Vignale
-20 Focus Vignale 182A8
-18 MB A200
-17 S60D4AWD
-14 V60D4A
-13 V60D5
-11 V60D5A
-10 Civic Type-R CW
-08 Accord 2.4 Type-S
-05 Corolla 1.8 T-Sport
jne
HMS77
toasti kirjoitti: 23 Joulu 2019 20:12 Näin se itselläkin toimi ja nimenomaan oli akusta kyse. Ajotietokoneen asetusten tiedot-valikosta löytää syyn toimimattomuudelle.
Normaali toiminta siellä luki.
toasti
HMS77 kirjoitti: 24 Joulu 2019 10:14 Normaali toiminta siellä luki.
Se syy näkyy siellä vain silloin kun se start-stop ei toimi. Eli katsottava silloin kun mittaristossa se start-stop harmaana ja viiva päällä. Ei siis jää mitään syytä muistiin.
Edit. Vielä lisäyksenä, että syitä start-stopin toimimattomuudelle on monia. Esimerkiksi alhainen lämpötila, ohjauspyörän asento jne. Ei siis välttämättä akku tässä kyseessä, mutta halusin vaan tuoda ilmi sen, että 250km ajo takana ei sulje akun mahdollisuutta pois, kokemusta on.
HMS77
toasti kirjoitti: 24 Joulu 2019 10:27 Se syy näkyy siellä vain silloin kun se start-stop ei toimi. Eli katsottava silloin kun mittaristossa se start-stop harmaana ja viiva päällä. Ei siis jää mitään syytä muistiin.
Juu katoin sen kyllä sillon kun auto oli pysähdyksissä eikä SS sammuttanut moottoria.
toasti
HMS77 kirjoitti: 24 Joulu 2019 10:54 Juu katoin sen kyllä sillon kun auto oli pysähdyksissä eikä SS sammuttanut moottoria.
Onpa jännä. Kyllä se mulla on aina jonkun syyn asialle antanut.
tomi83
@rsk@ kirjoitti: 24 Joulu 2019 01:10 Fordpässistä Pro versio kannattaa ladata.
Tämä Ford pass pro toimii ja näyttää nyt öljynkin käyttöiän. Luulin ettei prota saa iPhonelle mutta sielläpä se olikin. Hieman näiden sovellusten toiminnassa on sanomista. Tänä aamuna ilmoittivat että tankki on tyhjä. Kävi jo mielessä onko bensavarkaita käynyt :) Mutta lähemmäs autoa mennessä näytti että onhan siellä menovettä.
revote
Kyllä se "perus" FP näyttää öljyn käyttöiän myös. Tai ainakin näytti, en löydä enää. Ihme touhua näiden sovelluksien kanssa, miksi pitää olla kaksi rinnakkaista ja samanlaista sovellusta.
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
revote kirjoitti: 24 Joulu 2019 11:10 Kyllä se "perus" FP näyttää öljyn käyttöiän myös. Tai ainakin näytti, en löydä enää.
On näyttänyt bensakoneissa kyllä. Dieseleissä normi FP ei ole koskaan näyttänyt öljyn käyttöikää.
tomi83
Vootrson kirjoitti: 23 Joulu 2019 23:34 Se A-nappi keskikonsolissa ei käsittääkseni ole autom. käsijarru vaan paikallaanpitoavustin. Kun on aktivoituna niin ku pysäytät valoihin niin voi nostaa jalan jarrulta ja auto pysyy paikallaan. Sitten kun koskee kaasuun, vapauttaa jarrut. Näin ainakin mulla pelaa.
Täytyy tähän käsijarruun vielä perehtyä tarkemmin. Tuon paikallaanpitoavustimen toimintaperiaatteen kyllä hoksasin mutta miten käsijarru kun pysäköi auton. Esim volkkareissa se menee automaattisesti päälle kun sammuttaa auton. Mulla ei ainakaan mene kässäri päälle kun tulee parkkiruutuun ja sammuttaa auton. Tietokone ilmoittaa että käsijarru ei ole päällä. Ja tällöin oon näpännyt sen sormella päälle.
tomi83 kirjoitti: 24 Joulu 2019 11:17 Täytyy tähän käsijarruun vielä perehtyä tarkemmin. Tuon paikallaanpitoavustimen toimintaperiaatteen kyllä hoksasin mutta miten käsijarru kun pysäköi auton. Esim volkkareissa se menee automaattisesti päälle kun sammuttaa auton. Mulla ei ainakaan mene kässäri päälle kun tulee parkkiruutuun ja sammuttaa auton. Tietokone ilmoittaa että käsijarru ei ole päällä. Ja tällöin oon näpännyt sen sormella päälle.
Laita se A nappi päälle. Kun pysähtyy niin käsijarru menee automaattisesti päälle kun sammuttaa ja turvavyö auki vasta kun käsijarru mennyt päälle. Jostain syystä jos aukasee vyön liian aikaisin automaatti käsijarru ei mene päälle. No kaikkeen tottuu.
PiuhaPoikki
Fordilaista sarkasmia?
Normaali toiminta = ei toimi. :lol:
HMS77
toasti kirjoitti: 24 Joulu 2019 10:59 Onpa jännä. Kyllä se mulla on aina jonkun syyn asialle antanut.
Ja nyt se toimi kun ajoin 2km matkan kaupalle eikä moottori varmasti ollu vielä lämmin. :lol:
Joo, "normaali toiminta" tosiaan..
PiuhaPoikki
HMS77 kirjoitti: 24 Joulu 2019 11:36 Ja nyt se toimi kun ajoin 2km matkan kaupalle eikä moottori varmasti ollu vielä lämmin. :lol:
Jospa siellä oli hiukkasloukun puhdistuspoltto päällä silloin kun se ei sammuttanut?
Ainakin isommassa kiisselissä sen huomaa pysähdyttäessä helpoiten siitä, että flekti huutaa täysillä.
6007
Viesti Kirjoittaja 6007 »
oon yrittänyt saada Ford Pass Pro:ta toimimaan
mutta ei toimi vaan kaatuu aina kun käynnistää
vanha toimii kuin junan vessa
Ford Focus Wagon 1.5 Active Ecoboost 182 A8 -21
