Focus mk1 2004 akku tyhjene etsitään hukkavirtaa
Focus 2004 on päästänyt parikertaa akku tyhjäksi öölä .Akku ja laturi vaihtetty, latausvirta on14v.Hukkavirta Mittasin ylesmittarilla 10a asteikolla 0,10-0,08 amperia .Kun irrotaan akku kenkää noin kymmeneksi sekkunisi putoa hukkaviirta 0,04 ,sama juttu kun irrotaan sulake nr36.Releen nr24 ohjekirjan mukan akku säästö relee kun relee on päällä on kulutus 0.09a ,kun pois päältä on kulutus 0.04a .Kun sammutan auto jää relee päälle, sen saa sammuma kun irrotaan akku kenkä kymmeneksi sekuntia, kun,senjälken aivan vaikka auton oven napsauttaa relee heti päälle.Ongo 0,09 amperia liika vai ongo releen ohjauksessa joku vialla relee on vaihtetty.
Re: Focus mk1 2004 akku tyhjene etsitään hukkavirtaa
Siis mikähän rele on kyseessä? latausrelekkö? eikös semmoset palikat ole ollu jo vuosia laturinyhteydessä...
Ohjekirjan mukan akun säästäjä relee nr24 ,sähkökaaviota ei ole ainaki kytke pois mittaristo
Viga selvisi ,vialiseks osutui motonetin vaihtolaturi .Laturi meni takuun vaihton jälken kaikki kunnossa.
Hieno homma että vika korjaantui,laturi todellakin voi tuon tehdä olen kuullut ennenkin
