Mk4 farmari mondeo 2014 sisälämpöanturi/ webasto
Missähän mk4 mondeossa sijaitsee ohjaamon sisäläpötila anturi? Autocom näyttää sisälämmöksi kokoajan 22c. Onkohan tämä anturi yhteyksissä webastoon. Lisälämmitin ei lähde päälle viikko ajastimella vaikka ulkona -30 mutta kaukosäätimestä suorakäynnistyksellä kyllä syttyy?
Re: Mk4 farmari mondeo 2014 sisälämpöanturi/ webasto
Anturi on ohjauspylvään alapinnalla.
kiitoksia. anturin putsauksella rupes taas näyttämään oikeita lukemia, webasto ei vaan siltikään lähde ohjelmoinnilla päälle, kaukosäädöstö kyllä.
Ajastettuna Weba tekee ennakkotarkastuksia, mm. hehkutulpan resistanssin.
Oletettavasti Weba huomaa jonkin vian tarkastuksissaan eikä siksi anna käynnityslupaa. Kaukkarilla käskien noita tsekkauksia ei tehdä.
ok. autocom ei näyttänyt enää ohjaamonlämpötila anturin putsauksen jälkeen vikakoodeja. pitää käytää viisaammassa koneessa.
vikakoodin luvussa käytiin. ohjainlaitteesta oli koodi joka lähti kuittauksella pois. Nyt on kolmekertaa lähtenyt viikkoajastimella normaalisti päälle, saa nähdä toimiiko jatkossa normaalisti!!
Onko tuo anturi siis siinä ratin takana olevien muovien alla? Voisin omasta tarkastaa/putsata kun lämpöä ei välillä tule kunnolla ja välillä tulee normaalisti.riikomi kirjoitti:Anturi on ohjauspylvään alapinnalla.
Jos autosi on vm 2008, niin anturi on samassa mötikässä auringovalosensorin kanssa. Siis kojelaudan päällä lähellä tuulilasia.
Hyvä, kiitos tiedosta. Tuossa pallerossa näkyi olevan vastus sekä ilmeisesti jotku valoon regoivat diodit.riikomi kirjoitti:Jos autosi on vm 2008, niin anturi on samassa mötikässä auringovalosensorin kanssa. Siis kojelaudan päällä lähellä tuulilasia.
