CVH Starttimoottorit
luchadore
Viesti Kirjoittaja luchadore »
Meillä on -89 Orion, 1.4 cvh koneella, siinä on niin paksu starttimoottori, että oletan sen olevan siis suoravetoinen !?
Eikös noihin(kin) ole saatavana noita välitettyjä startteja, ja vielä ovat tehokkaampiakin ? :roll: Eli että käyvät lähinnä päittäin ?
Tuo nykyinen starttaa melkein joka kerta sen kuuloisesti kuin akku olisi aivan tyhjä, vaikka virtaa on. Päättelin että vika on tuossa itse startissa(huoltoa vaille?), haluaisin siihen tuollaisen välitetyn silti tilalle.
Tessulandia
Re: CVH Starttimoottorit
Viesti Kirjoittaja Tessulandia »
Purat ja putsaat entisen niin näet onko se kunnossa,jos löytyy joku korjaamo mikä entisen voi paremmin tsekata että onko se oikeasti ehjä vai risa,jos akku on ehjä niin kyllä startti pitäs käyntiin pyörittää,onhan noita Fordin startteja kaikenmoisia ja varmasti löytyykin melkeen mistä vaan
futura68
Viesti Kirjoittaja futura68 »
Vika voi olla myös johdoissa, tai oikeastaan niissä puristetuissa liittimissä.. Tästä on omakohtasta kokemusta.. Mut jos starttia kaipaat, sellainenkin vois löytyä..
