Ford fiesta -13 tuuli-ja takalasin lämmitys.
Ostin tuommoisen v2013 fiesta 1.0l ecoboostin pari viikkoa sitten. Koeajossa jo ihmettelin kun tuuli ja takalasin lämmitys ei mennyt päälle. Kauppias käytti sitä huollossa ja ihmettelivät että miksi, ku ne pelas iha hyvin ja hyvinhän nuo toimivat tähän asti. Nyt paripäivää temppuillu etteivät mene päälle, eilen ihmettelin parkissa ohjekirjaa, niin yhtäkkiä toimivatkin. Tänään sitten taas eivät mene päälle ollenkaan. Missäköhän voisi olla vika? Oma osaaminen loppui sulakkeiden tarkastukseen
Re: Ford fiesta -13 tuuli-ja takalasin lämmitys.
Vanha akku ?
Voi olla joo, menee huomenna vaihtoon.NiceMan kirjoitti:Vanha akku ?
voipihan se olla akku mutta saattaa olla katkasia tai joku relekkin joka takertelee tai sitten joku liitos löysällä...
Meillä on samanlainen vika B-Maxissa. Eli kummatkaan lämppärit ei toimi eikä niiden nappeihin tule merkkivaloa kun niistä painaa. Kaikki sulakkeet on ehjiä. Mahtoiko aloittajan tapaukseen tulla selvyyttä tai onko joku muu paininut saman vian kanssa?
Jos ei katkasia anna virtaa eteenpäin ei syty valotkaan katkasioihin,jos taas syttyy valot niin virta kulkee laseille jos sittenkään ei lämpenis on vika joko laseissa tai jossain sen välisissä johdoissa tai releessä.
Meidän ongelma ratkesi akun vaihdolla.
saattaa hyvin olla ettei toimi jos jännite liian alhainen...suojelee ettei käytä akkua tyhjäksi.
Sitten voi olla myös että ulkoilma liian lömmin....nyt ei liene kuitenkaan se syynä
