Sync 2/3 Bluetooth audio ongelma
Elikkäs tänään Mondeon sync 2 päätti että bluetoothin kautta ei audio enää toimi.Puhelut ja kaikki muu kyllä toimii edelleen, mutta musiikkeja ei saa enää puhelimen bluetoothin kautta toistettua,esim. Spotify.Kellään tietoa miten saisi korjattua! Perus uudelleen paritukset ja puhelimen buutaukset kokeiltu... :?:Ainut vinkki mitä netistä nopeasti etsien löysin , oli akkukaapelin hetkeksi irroitus...Mitäs jos nyt hetkeksi nappaan kaapelin irti,aiheutuuko siitä nyt jotain systeemin isompaa sekoamista?
Mondeo 2015 1.5 Tdci titanium business magnetic grey
Re: Sync 2/3 Bluetooth audio ongelma
Eikös Mondeossa ole jos se systeemi akun vaihdossa ettei noita akunkenkiä oikein voi irroitellla menee koko auto helposti mykäksi. Kun nykyään ne tietokone ohjaa auton toimintoja ja virtakatkos on täten paha homma.
http://www.akkupojat.fi/Ohjeet/Akun_ase ... 79469.html
Sattuiko jotain autossa kun tuo vika alkoi minkäs merkkinen luuri on sinulla on siinä päivitykset ja muut jutut kunnossa.? Puhelin soittaa hyvin spotifyä olet sen testannut. Jos lähetys puoli ok niin vastaanotto mättää sitten .Mitä omistajankäsikirja neuvoo tekemään vai onko siellä vinkkejä
https://www.ford.fi/oma-ford/hyodyllist ... aaniohjaus
Tämä tuli lisänä onko autoa huolettu nykyään ja joku muu kuski ajannut sitä ettei ns näppihäiriötä ole tapahtunut
https://www.bose.fi/fi_fi/support/artic ... color.html
Viimeksi muokannut Renee, 11 Joulu 2018 20:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lueskelin englanninkielistä manuaalia ja sieltä tuli vastaan pari Sync 2:sta koskevaa juttua. Kumpaakaan en ole itse kokeillut.69dude kirjoitti:Elikkäs tänään Mondeon sync 2 päätti että bluetoothin kautta ei audio enää toimi.Puhelut ja kaikki muu kyllä toimii edelleen, mutta musiikkeja ei saa enää puhelimen bluetoothin kautta toistettua,esim. Spotify.Kellään tietoa miten saisi korjattua! Perus uudelleen paritukset ja puhelimen buutaukset kokeiltu... :?:Ainut vinkki mitä netistä nopeasti etsien löysin , oli akkukaapelin hetkeksi irroitus...Mitäs jos nyt hetkeksi nappaan kaapelin irti,aiheutuuko siitä nyt jotain systeemin isompaa sekoamista?
SYNC with Touchscreen System Reset: The system has System Reset feature that can be performed if the function of a SYNC feature is lost. This reset is intended to restore functionality and will not erase any information previously stored in the system (such as paired devices, phonebook, call history, text messages, or user settings). To perform a System Reset, press and hold the Seek Up (>>) button while pressing and holding the Radio Power button. After approximately 5 seconds the screen will go black. Allow a 1-2 minutes for the system reset to complete. You may then resume using the SYNC system.
Ja sitten ehkä astetta kovempi konsti. Löytyy Settings/System-polusta ja sieltä valinta Master Reset: Select to restore factory defaults. This erases all personal settings and personal data.
Pitänee koittaa ensin tuota ensimmäistä vaihtoehtoa. Mitäköhän nappeja tuossa tekstissä tarkoitetaan.Jotain virtuaalisia kosketusnäytössä vai tuota ihan oikeaa pyöreää virtanappia ja jotain muuta...?Noh,eikun kokeilemaan näitä ensin. Tuntuu googlen mukaan olevan suht.yleinen ongelma,ja näyttää moni olevan sillä kannalla että ainut toimiva jippo on sulake tai akunjohto irti ...
Käsittääkseni siinä tarkoitetaan radion fyysistä virtanäppäintä ja fyysistä Seek (>>, ylöspäin haku) -näppäintä.69dude kirjoitti:Pitänee koittaa ensin tuota ensimmäistä vaihtoehtoa. Mitäköhän nappeja tuossa tekstissä tarkoitetaan.Jotain virtuaalisia kosketusnäytössä vai tuota ihan oikeaa pyöreää virtanappia ja jotain muuta...?Noh,eikun kokeilemaan näitä ensin. Tuntuu googlen mukaan olevan suht.yleinen ongelma,ja näyttää moni olevan sillä kannalla että ainut toimiva jippo on sulake tai akunjohto irti ...
It's ALIVE Hitsi voi olla ihminen pienestä iloinen...Kerron tovin päästä ratkaisun
Elikkäs tuolla ensimmäisellä ratkaisulla mentiin.Ensin aloitin varmuudeksi poistamalla vanhan puhelimen parituksen syncistä ja vaihdoin puhelimen bluetoothin nimen.Sitten buuttasin syncin painamalla säätimistä audion isoa pyöreää virtapainiketta ja sen vasemmalla puolella olevaa radiokanavien säätönappia n. 5 sekuntia.Tämän jälkeen näyttö pimenee n.15 sekunniksi ja aiheuttaen ylimääräisiä sydämen tykytyksiä sitten käynnistyy uudelleen. Tämän jälkeen vain uusi puhelimen paritus bluetoothin ja syncin välillä,ja voila, meillä on taas toimiva audio bluetoohin kauttafordever kirjoitti: Lueskelin englanninkielistä manuaalia ja sieltä tuli vastaan pari Sync 2:sta koskevaa juttua. Kumpaakaan en ole itse kokeillut.
Hyvä juttu! Ne akkukaapelien irrottajat eivät siis ole koskeneetkaan siihen kaikkien inhoamaan tavaraan eli manuaaliin. No varmasti sähköjen poistamisella saadaan resettejäkin aikaiseksi. En kyllä itse menisi nykyauton akkukaapeleihin koskemaan.69dude kirjoitti:Elikkäs tuolla ensimmäisellä ratkaisulla mentiin.Ensin aloitin varmuudeksi poistamalla vanhan puhelimen parituksen syncistä ja vaihdoin puhelimen bluetoothin nimen.Sitten buuttasin syncin painamalla säätimistä audion isoa pyöreää virtapainiketta ja sen vasemmalla puolella olevaa radiokanavien säätönappia n. 5 sekuntia.Tämän jälkeen näyttö pimenee n.15 sekunniksi ja aiheuttaen ylimääräisiä sydämen tykytyksiä sitten käynnistyy uudelleen. Tämän jälkeen vain uusi puhelimen paritus bluetoothin ja syncin välillä,ja voila, meillä on taas toimiva audio bluetoohin kautta
Se on toki sanottava, että manuaalin vianhakuohjeiden antamissa vaihtoehdoissa ei suoraan päädytä noihin reset-ohjeisiin. Kunhan ne vain mainitaan erikseen.
Noh tämä ratkaisu onneksi
toimi minulla.Paljon ilmeisesti ainakin jenkeissä ollut tapauksia että tämä softbuut eikä master reset ole saanut ongelmaa korjattua,jolloin on sitten päädytty siihen akku/sulake kikkailuun...Mutta nyt tämän myötä saatiin myös yhdelle suomi forumille tietoa tästä ongelmasta sekä ratkaisusta.Toivottavasti joku ongelmaan törmäävä löytää tämän,ettei tartte lähteä huoltoon asti.Kiitos vielä teille molemmille vinkeistä.
Hyvä että poppikone soittaa mitä halutaan. Ja kansa sai korjausohjeen jos samoja ongelmia autossa
Itselläni ongelma SYNCIN bluetoothin kanssa, joka ei tahdo lähteä päälle ollenkaan. Valikossa bluetooth on OFF tilassa, eikä sitä saa ON tilaan. Onko kellään vastaavia kokemuksia? Fordin huollossa ei ainakaan Seinäjoella ollut vastaavia kokemuksia. Olen kokeillut resetoinnit ja akun navan irroituksen (20 min), toki pitää varmaan kokeilla vielä pitempää aikaa. Josko päivitys auttaisi tai sitten menee APIM moduuli vaihtoon.
Mondeo 2.0 TDCi 150 A 2015 Wagon
On kyllä ärsyttävä vika tuo.Toivottavasti korjaantuu päivityksellä.KANBEN kirjoitti: ↑14 Tammi 2020 18:39 Itselläni ongelma SYNCIN bluetoothin kanssa, joka ei tahdo lähteä päälle ollenkaan. Valikossa bluetooth on OFF tilassa, eikä sitä saa ON tilaan. Onko kellään vastaavia kokemuksia? Fordin huollossa ei ainakaan Seinäjoella ollut vastaavia kokemuksia. Olen kokeillut resetoinnit ja akun navan irroituksen (20 min), toki pitää varmaan kokeilla vielä pitempää aikaa. Josko päivitys auttaisi tai sitten menee APIM moduuli vaihtoon.
