Mondeo mk4 webasto + parkkitutka kysymys..
jami83
Viesti Kirjoittaja jami83 »
Hei,
Lähteekö webasto käyntiin vasta tietyn ulkolämpötilan ollessa alle jotain esim. +5 tms??
Active now kohtaan kun laitan ruksin ei tapahdu mitään?
Ajastamalla en ole vielä kokeillut.
Toinen kysymys saako forscanilla kaivettua mikä parkkitutka on pimeänä? kerran vasta tuota forscania testannut joten todella noviisi vielä sen kanssa.
Kiitos avusta :)
Viimeksi muokannut jami83, 14 Syys 2018 12:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mondeo MK4 2008 "Titanium S" 2.0TDCi
Paljukärry vuokrausta Hämeenlinnan seudulla: https://fi-fi.facebook.com/kuumakylpy/
Deippa
Re: Mondeo mk4 webasto + parkkitutka kysymys..
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Active now:lla ei taho saaha käyntiin vähällä kummalla. Ajastamallakin on kyllä joku raja mutta minusta tuntuu että se raja on ollut ennemmin lähempänä +10c, kun olen sen ajastanut joka aamu lämpiään ja minusta tuntuu että on ollut auto lämmin myös niin aamuina kun lämmintä ollut yli 5.
Active now:sta löytyy jostakin joku ketju jossa sen toimintaa ihmeteltiin... mutta kylmää konetta ei taho saaha tolla lämpiään. Epäilys oli että webasto ei suostu käynnistyyn jos hehkutus menossa ja jälkihehkutushan saattaa olla todella pitkä kylmällä koneella.
Löytyihän se:
viewtopic.php?f=6&t=54690&p=275436&hili ... ow#p275436
viewtopic.php?f=6&t=35532&p=267705&hili ... ow#p185043
S-MAX -10 TDCI 140hv
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Webaston raja on peräti +15C.
Viallisen tutkan saat helpoiten selville peittämällä yhden anturin kerrallaan.
-Kj-
Viesti Kirjoittaja -Kj- »
Jos tutkan pimeydellä tarkoitat että tutkat eivät mene päälle vaan antavat varoituspiippauksen; silloin pitäisi löytyä vikakoodi joka viittaa mahdollisesti johonkin sensoriin. Kokemusta yhdestä tapauksesta jossa vikakoodi osoitti yhteen anturiin ja ongelma löytyi sille menevästä katki hiutuneesta johdosta.
Parkkimoduli löytyy muistaakseni MS-can väylästä jolloin tarvitaan HS/MS kytkimellä varustettu adapteri forscanille. Voin muistaa tuon väärinkin.
Volvo S40 T5 M6 -05
jami83
-Kj- kirjoitti:Jos tutkan pimeydellä tarkoitat että tutkat eivät mene päälle vaan antavat varoituspiippauksen; silloin pitäisi löytyä vikakoodi joka viittaa mahdollisesti johonkin sensoriin. Kokemusta yhdestä tapauksesta jossa vikakoodi osoitti yhteen anturiin ja ongelma löytyi sille menevästä katki hiutuneesta johdosta.
Juuri näin eli antaa tuon varoitus piippauksen eivätkä mene päälle. Täytyy tutustua tuohon vikoodinlukuun enemmän...
jami83
Eipä lähtenyt webasto ajastettunakaan käyntiin, voihan prkl...
Vaunulaanko tarvii viedä ihmeteltäväksi vai löytyykö jotain parempaa vaihtoehtoa?
jaketson
Viesti Kirjoittaja jaketson »
Tutustu siihen forscanniin kun sinulla on se. Jos löytyy tuo hs/ms kytkin niin saat webaston vikakooditkin luettua ja lukituksen poistettua mikäli webasto on lukossa.
Oulu
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Deippa kirjoitti: Active now:sta löytyy jostakin joku ketju jossa sen toimintaa ihmeteltiin... mutta kylmää konetta ei taho saaha tolla lämpiään. Epäilys oli että webasto ei suostu käynnistyyn jos hehkutus menossa ja jälkihehkutushan saattaa olla todella pitkä kylmällä koneella.
Mikä tuo jälkihehkutus on?
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
riikomi
Jälkihehkutus menee aina päälle moottorin käynnistämisen jälkeen - myös silloin, kun esihehkutusta ei ole tarvinnut käyttää. Hehkutulpille annostellaan virtaa moottorin päästöjen ja käyntiäänen pienentämiseksi. Talvipakkasilla jälkihehkutus voi olla päällä useamman minuutin ajan.
jami83
jaketson kirjoitti:Tutustu siihen forscanniin kun sinulla on se. Jos löytyy tuo hs/ms kytkin niin saat webaston vikakooditkin luettua ja lukituksen poistettua mikäli webasto on lukossa.
Ei ollut tuolla kytkimellä varustettua lukijaa mutta tilasin nyt sellaisen, täytyy tutustua kun saapuu. Varmaan sitten taas ruinaan neuvoja miten webaston lukituksen avaus tapahtuu, kiitos tähän asti avusta.
brainsurgery
Viesti Kirjoittaja brainsurgery »
Varmaan akku vetelee viimeisiään jos active now ei lähde webasto käyntiin mutta kaukosäätimestä lähtee.
Mondeo MK4.5 2.0TDCI 103kW
ynjevi
riikomi kirjoitti:Jälkihehkutus menee aina päälle moottorin käynnistämisen jälkeen - myös silloin, kun esihehkutusta ei ole tarvinnut käyttää. Hehkutulpille annostellaan virtaa moottorin päästöjen ja käyntiäänen pienentämiseksi. Talvipakkasilla jälkihehkutus voi olla päällä useamman minuutin ajan.
Ahaa, varsinainen hehkutus kun loppuu samalla, kun merkkivalokin. Ainakin 2009 1,8 tdcissä. Pitäisipä virittää ampeerimittarikin vielä uteliaisuuden lieventämiseksi.
jami83
HS/MS kytkimellä varustettu lukija tuli ja poistin ensin vikakoodit ja sitten ajoin webaston testin, toimi normaalisti.
Vielä en kerennyt testaamaan toimisiko nyt ajastettuna, toivotaan. Myös parkkitutkat jotka hajalla löytyivät, kaksi sisempää etummaista pimeänä, uudet tutkat jo tilattu muutama viikko sitten ebaystä, jos nekin lähtisi toimimaan kun uudet saapuvat.
Kiitoksia avusta tähän asti.
-Kj-
Hei, haluaisin vielä huomauttaa että tutkan vika ei välttämättä ole itse tutkaelementissä, vaan esimerkiksi sille menevässä johtosarjassa. Omassa autossani on yksi mykkä sensori - tutka silti toimii yleisesti, mutta jos yhden tutkan eteen vie käden, ei tutka reagoi. Silti tästä ei ole vikakoodia vaan moduli luulee tutkan toimivan normaalisti. Moduli ei siis luultavasti havaitse tällaista vikaa, vaan ainoastaan sähköiset viat; virtapiiri poikki / oikosessa. Kannattaa siis varautua tutkimaan johtosarjan kunto.
Volvo S40 T5 M6 -05
jami83
Moi,
Parkkitutkat toimivat, eli piipittävät oikein.
Olin siinä käsityksessä että tuo convers+ näyttö olisi myös näyttänyt tutkan mutta ei näytä? onko tullut jossain myöhemmässä versiossa vai mistä kyse, onko tietoa?
Deippa
Ei se vakiona mitään näytä. Piipitys vain tutkalla Fordin puolesta. Mutta siihenhän on (joku venäläinen koodari) tehny tämmösen modin jälkimarkkinoille, jolla sekin tieto on saatu näyttöön
https://www.conversmod.de/index.php?page=conversmod
Ja nyt kun katon niin, kas tuohonhan on saatu nyt myös DPF:n polttotieto näyviin... hmm pitäsköhän harkita tota uudemman kerran...
