Mk4 mondeon kokemuksia tänne !
NiceMan
Re: Mk4 mondeon kokemuksia tänne !
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Vaihtaisin tehostimen öljyt .
Ganiateri
Viesti Kirjoittaja Ganiateri »
Yksi vaihtoehto on iskarin yläpään laakeri.
Mondeo 2.0 tdci AT6 Titanium MK4
Ergo
Viesti Kirjoittaja Ergo »
Ganiateri kirjoitti:Yksi vaihtoehto on iskarin yläpään laakeri.
Tälle ääni, varsinkin jos myös vähänkään kolahtelee. Iskarin yläpään laakeri jumittaa, vastustaen jousen kääntymistä paikallaan.
Pantse
Viesti Kirjoittaja Pantse »
Tämä ei tullut itsellä mieleen. Pitääpä tutkia tuo.
Pantse kirjoitti:Mistä mahtaa johtua ohjauksessa tuntuva "pykälä"
Esim. parkkipaikalla kun pyörittelee, niin tuntuu välillä sellaista jumitusta - ihan kuin jokin vastustaisi ohjauksessa. Tehostimessa kenties jotain ongelmaa?
Pakko ottaa tähänkin kantaa. Kun ei parkkipaikalla pidä pyöritellä varsinkaan paikallaan, "ostinpa juuri leveämmät renkaat", pykäliä sieltä tulee ennemmin tai myöhemmin, kun etupyörät on hieman eri suunnassa ohjausgeometrian vuoksi ja toinen pyörä joutuu aina pykäsemään väkisinkin ääriasennossa, huoh, ...missä se päähän lyönti hymiö on..no olkoon sitten tää.. :thumbup:
Pantse
Tänään parkkipaikalla jumittikin sitten ihan tosissaan. Ääriasennossa vasemmalla tehostus ei toiminut ollenkaan mutta heti kun sai auton rullaamaan niin tehostus palasi. Voiko tosiaan laakeri aiheuttaa tuon vai olisiko kuitenkin jotain muuta?
Hufoordi
Viesti Kirjoittaja Hufoordi »
Mulla oli V70:ssä vastaavia oireita, kun hammastanko alkoi vuotamaan.
Ganiateri
Itsekseen pohdiskelua ylempään: tuulilasin käyttöönottoon tarvitsee seuraavat ainakin: liittimet kiinni tuulilasiin, sulakkeet, maadoitus antennin viereen. Antennin maadoitusta ei voi käyttää koska lamauttaa kuuluvuuden. Tämän oppi heti kun lähti lasi liikkeestä. Lopuksi tietenkin nappula mistä löytyy etu- sekä takalasin kytkimet.
Tuleeko muuta mieleen? Tarviiko koneella käydä näpäyttämässä ominaisuuksia päälle? CAN väylällä ilmeisesti toimii niinkuin kaikki nykyään.
Ergo
Olisiko öljysuositusta ohjaustehostimeen? Motonet tarjoaa kaksi vaihtoehtoa (Liqui Moly ja Comma), Mobilin, Nesteen ja Teboilin valikoimista ei sopivaa löytynyt.
Onko kokemuksia 1.8 TDCi teholastuista/ohjelmoinnista?
foop
Viesti Kirjoittaja foop »
Ohjaustehostimen öljyspeksi taitaa olla Ford WSS-M2C204-A2, eli sen mukaan kannattaa öljy valita. Laitoin viimeks Liqui Moly Central Hydraulic System Oil mikä oli Motonetin ehdottama. Ohjaustehostin on toiminut ongelmitta tuolla(kin) öljyllä, en edes tiedä mitä siellä aiemmin oli oliko alkuperäiset.
Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
Ergo
Hain purkin Liqui Molya. Luulisi että yksi purkki riittää varsinkin jos en saa ihan koko järjestelmää tyhjäksi ennen vaihtoa. Vai olisko jollain tietoa koko ohjaustehostinjärjestelmän öljytilavuudesta, tyhjensitkö foop koko järjestelmän?
Alkuperäinen? öljy näyttää muuten ennemminkin punertavalta/ruskealta kuin tuo uusi, joka on väriltään vihreää. Muuttuuko tuo vihreä ajan kanssa tuon väriseksi vai onkohan siellä nyt ihan eri öljyt sisässä?
foop
En tyhjentänyt koko järjestelmää, vaihdoin vain litran öljyä säiliöön päin. Kokonaistilavuudesta ei ole minulla tietoa, enkä enää muista minkälaista vanha öljy oli. Luokituksen katsoin silloin auton ohjekirjasta ja sen mukaan etsin sopivan öljyn.
-Kj-
Viesti Kirjoittaja -Kj- »
Marmoritiskiltä saa oikeaa tavaraa Fordin kannussa, ja hinta on käytännössä sama kuin Liqui Molyn Motonetissä. Liqui Molyn luokitus päättyy - A ja vaatimus on A2, mikä käsittääkseni Volvo-foorumeilta tarkoittaa parempaa soveltuvuutta kylmiin olosuhteisiin (A2). Oma öljyni oli 180tkm kohdalla muuttunut säiliöön katsoessa mustaksi/ruskeaksi, mutta poistettaessa paljastui vihertävä sävy. Uusi neste Fordin pullosta toki myös vihreää. Tilavuus on alle litran, mutta vaihto metodista riippuen sitä kuluu/kannattaa varata vähintään se litra.
Volvo S40 T5 M6 -05
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
foop kirjoitti:En tyhjentänyt koko järjestelmää, vaihdoin vain litran öljyä säiliöön päin. Kokonaistilavuudesta ei ole minulla tietoa, enkä enää muista minkälaista vanha öljy oli. Luokituksen katsoin silloin auton ohjekirjasta ja sen mukaan etsin sopivan öljyn.
Onko tuosta säiliöllisen vaihtamisesta hyötyä vain kauppiaalle? Ainakin se olis helppo tehdä ja jos öljy sekaantuu vanhaan, vaihtaa vuoden päästä samalla tavalla uudestaan. Ei se ainakaan huonoa tekisi?
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
foop
Veikkaisin säiliöön päin vaihtamisen olevan parempi kuin se ettei vaihtaisi tehostinöljyä koskaan. Ja ennemmin se hajoaa niillä ikuisuuden vanhoilla öljyillä kuin sillä että sinne laittaa uutta sekaan. Vaihtelen jonkin vuoden välein säiliöön päin niin tulee öljy hieman "tuoreemmaksi". Onhan tämä sellainen helppo keino, vaikkei se kaikista paras olekaan.
Vanhempaan autooni vaihdoin säiliöön päin useamman litran (vanha öljy oli pikimustaa ja käryltä haisevaa). Oli kaiketi yli 10v vanhat alkuperäiset öljyt. Ensin litra vaihtoon säiliöön päin ja muutama päivä ajelua perään että öljy sekoittuu kunnolla. Sitten vielä kaksi litraa vaihtoon säiliöön päin. Kyllä siitä puhtaamman näköistä tuli ja ohjauskin keveni hieman.
ynjevi
Pitääpä koittaa vaihtaa säiliöllinen.
Ergo
ynjevi kirjoitti:Pitääpä koittaa vaihtaa säiliöllinen.
Taidan kokeilla samaa, tai ainakin saada tuon ostamani litran purkin verran vaihdettua järjestelmään. On varmasti parempi jo tämäkin kuin ajella vanhoilla öljyillä.
Ilmeisesti mullakin tuo öljy on ollut vihreää, vaihdosta kun ei tietoa ole ja kun muillakin on vihreää ollut. Punertavaa ATF ja tätä vihreää kun ei saisi sekoitella keskenään, niin sen takia tuota väriä mietin.
Dynojet
Viesti Kirjoittaja Dynojet »
Onkos vm-13 1.6Tdci Mondeossa vielä turbon poksahtelu ongelmaa tai muita huolia mitä tulisi ottaa huomioon autoa ostettaessa?
Dynojet kirjoitti:Onkos vm-13 1.6Tdci Mondeossa vielä turbon poksahtelu ongelmaa tai muita huolia mitä tulisi ottaa huomioon autoa ostettaessa?
Moro!
Tuohon poksahteluun en osaa ottaa kantaa...jo -82 Nissan Turbo Cherryn(N12) kanssa oli ongelmia ettei osata käyttää!
Suht kovaa ajoa ja ne viimeiset raplatukset pitää ottaa irti ennen kuin stumppaa koneen,ahtimen akselihan "kelluu" öljyssä(öljy keskittää turbon akselin)
Revitystä ko. tai yleensäkin ahdetulla vehkeellä ajon jälkeen se min.1min tyhjäkäyntia,muutoin tulikuuma akseli putoaa suoraan metalli vasten metallia...
Suurin osa ahtimen ongelmista johtuu juuri näistä asioista...
En ole guru mutta "jonkin" verran noita purkanut...
Anteeksi vuodatukseni,kuulun tuohon ST-Fiesta keskusteluun!
Harri
:ford: "Esko" Escort 1300 Sport -74,"Tauno" Taunus 2.0L -77,"Mustikka" Fiesta Titanium 82hv -10,"Mirri" Fiesta Sport Silver 134hv -12,nyt Fiesta ST 2018 238HP "Lumikki"
Ergo
Oletteko käyttäneet talvisin maskissa viimasuojaa diesel-Mondeoissa? Varsinkin 1.8 TDCi:n osalta kiinnostaa. Pärjääkö ilmankin?
ynjevi
Ergo kirjoitti:Oletteko käyttäneet talvisin maskissa viimasuojaa diesel-Mondeoissa? Varsinkin 1.8 TDCi:n osalta kiinnostaa. Pärjääkö ilmankin?
Olen käyttänyt ja kyllä se auttaa jo ennen pakkasiakin, riippuu ajosta. Tuo kone ei kaupunkiajossa talvella lämpene (mittarin mukaan) koskaan riittävästi, vasta maantieajo nostaa lämmöt. Ilmankin kone käy. Haittapuoli on harjapesussa mahdollisesti irtoavat kiinnikkeet.
Ergo
ynjevi kirjoitti: Olen käyttänyt ja kyllä se auttaa jo ennen pakkasiakin, riippuu ajosta. Tuo kone ei kaupunkiajossa talvella lämpene (mittarin mukaan) koskaan riittävästi, vasta maantieajo nostaa lämmöt. Ilmankin kone käy. Haittapuoli on harjapesussa mahdollisesti irtoavat kiinnikkeet.
Täytyypä siis hankkia/askarrella itse tuollainen.
foop
Motonet esim myy näitä mallikohtaisesti muotoonleikattuja: Maskisuoja Ford Mondeo 07->10 - hintaa mukavat 55 euroo. Halvemmallahan tuon värkkää itse jumppamatosta + nippusiteistä jos on intoa askarrella hieman.
Ergo
Onko webastossa jokin minimiaika ennen kuin lähtee ajastettuna lämmittämään? Ohjekirjan mukaan 70 min, mutta oliko tämän osalta kirjassa painovirhe? Jonkin webastoon liittyvän ajan osalta muistan näin lukeneeni että kirjassa olisi virhe. Ainakaan 40 min ennalta ajastettuna ei lämmittänyt.
foop
Eihän sen pitäisikään 40 minuutin päähän toimia, vaan sinun tulee ajastaa se vähintään 70 minuuttia ennalta jotta toimii (olettaen että käyttöopas pitää paikkansa). Kokeile pelittääkö siten?
