S-max Diesel hakusessa. Kokemuksia kiinnostais kuulla.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Perhe kasvamassa siihen suuntaan että pitäis kolmas turvaistuin saada mahtumaan ja S-max olisi yksi vaihtoehdoista kun pitäisi istuimia sovitella takapenkille ja olisin kiinnostunut kokemuksista sillä saralla että millaisiin kulutuksiin näillä reippaasti yli 2 tonnisilla mammalaivoilla pääsee?
Tietenkin se kiinnostaa kuinka 140 heppaa riittää koriin vai kannattaako suosiolla kattella 160 hp vai siirtyäkkö suoraan etsimään 2.2 litrasta?
Mitenkäs sitten tämä kuuluisa powershift toimii kun noista pienemmistä fordeista kirjoitellaan ympäri maailmaa aika paljon negatiivistä palautetta ton kaksoiskytkimen osalta?
Deippa
Re: S-max Diesel hakusessa. Kokemuksia kiinnostais kuulla.
Viesti Kirjoittaja Deippa »
140hummaa (TDCI= pösön HDI) kiidättää minusta kyllä ihan kivasti manuaalina. Alle kuuden en ole päässyt edes pitkällä matkalla, mutta hyin lähelle ja pätkäajossakin jää alle 7 näin kesällä. Talvellakin kulutus kasvaa aika vähän, alle litran. Noin mutuna kun olen kuitista nuo kulutukset laskenut, mittari nyt näyttää mitä näyttää. Vähemmän tämä syö keskimäärin joka tapauksessa ko mk3 mondeo samantehosella Ford TDCI moottorilla. Sitten jos kattelet 2010 ja uudempia niin niissä joissa on dw10C moottori niin niihin saat itekin kuulemma ruksittua tehokkaamman tehoversion käyttöön.
Onkos muuten 2.2 pösön vai foortin tiisseli?
S-MAX -10 TDCI 140hv
saksoboy
Näköjään pikasella guuglauksella tosiaankin löytyy ohjeet karttojen muutokseen 140 --> 163 hv tolle DW10c motille.
Mielenkiintoista :D
Ganiateri
Viesti Kirjoittaja Ganiateri »
2.2 on fordin taidon näyte. Käytetty myös jaggessa ja oisko myös mazda 6 sama vai psa:n motti?
Galaxysta ei kokemusta.
Mondeo 2.0 tdci AT6 Titanium MK4
Ganiateri kirjoitti:2.2 on fordin taidon näyte. Käytetty myös jaggessa ja oisko myös mazda 6 sama vai psa:n motti?
Psa tekele myös 2.2..
brainsurgery
Viesti Kirjoittaja brainsurgery »
Ei kai noi nyt yli kahta tonnia ilman kuormaa paina?
2.2 moottorin mukana taitaa tulla normiautomaatti. Nostaa (paperilla) kulutusta jonkin verran.
Mondeo MK4.5 2.0TDCI 103kW
saksoboy
brainsurgery kirjoitti:Ei kai noi nyt yli kahta tonnia ilman kuormaa paina?
No joo tuijotin näkökään kokonaismassaa enkä omamassaa.
juhku
Viesti Kirjoittaja juhku »
Itselläni on 2011 vuosimallin S-max 140-heppasella TDCI:lla. Sanoisin, että tuolla kyllä pärjää ihan hyvin, mutta muutama heppa lisää ei olisi pahitteeksi. Suositus siis 160 hv moottorille. Koeajamalla molemmat tietenkin selviää ero.
Laskettu keskikulutus on ollut viimeisten 2 vuoden aikana 6,2-6,3 L/100 km. Maantiellä 80-100 alueella pääsee 5,2-5,5 litran kulutukseen ja kaupungissa mennään 8 litran tienoille. Ajotietokone on turhan optimistinen ja näyttää keskikulutukseksi 5,7 (kesä) -5,8 (talvi) . Ok lukemat näin isolle autolle :)
