Ostin juuri transit connect 1.8 tddi 55 kw vm 2003 diesel
Myyjä sanoi jakohihna vaihdettu vm 2013 160tkm nyt ajettu 250tkm.
Kävin varaosaliikkeessä sanoivat vaihtoväli jakohihnalla 250tkm 12v. Ja sanoivat on fiksua vaihtaa samalla joku pumppu joka on ketjulla (nyt en muista tarkemmi mikä pumppu on)mut ei kuitenkaa vesipumppu (vesipumppuu pyörittää toinen hihna)
Onko tietoa mikä on oikea vaihtoväli?
Meinasin vaan onkoha hihnaa vaihdettu ollenkaa?vai kestääkö mikään jakohihna 15v js 250tkm.
Öljynkulutus myyjän luona katsoin öljyt täynnä ja kotiin ku tulin piti lisätä 0.5 litraa.Onko tiettyjä vika paikkaa josta öljyä vuotaa?
Connect 1.8 tddi 1.8 jakohihnan kestävyys,öljyn kulutus?
Re: Connect 1.8 tddi 1.8 jakohihnan kestävyys,öljyn kulutus?
Ketjulla oleva pumppu? Ruiskutuspumppu?
Ei niitä huvin/varmuuden vuoksi vaihdeta.
Kyllä sille nokkahihnalle annetaan tuommoinen vaihtoväli, Tai 10v/250tkm
Mutta ei sitä kannata arpoa. Vaihtaa varmuuden vuoksi jos epäilyttää.
Ei se voi puolta litraa kotimatkalla kuluttaa vaikka kotimatka olisi pitempikin.
AInakaan niin, ettei savutusta huomaa. Tai sitten alla pitää olla lätäkkö.
Mutta auton pitää olla ihan suorassa, että tikku näyttää oikein.
Seuraa pintaa niin että auto on aina samassa paikassa/asennossa.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Moi.
Lämpimästi kiitos syventävästä tiedosta.
Joo ruiskutuspumppu se oli hyvä tietää ettei sitä tarvitse vaihtaa.
Auton alla lumessa ei ollut läikkiä eikä savuttanut.Seuraan öljyn kulutusta voi toki olla että on ollu epätasainen paikka.
Kyllä se jakohihna kannattaa laittaa ni ei menetä yöunia on kuitenkin suht edukas 59e jakohihna sarja ja työt n. N.3 tuntia.
