Kummassa päästään parempaan loppu tulokseen, laittamalla 2.0 ohc:hen 1.6 kansi, 260 asteisella nokalla, 40mm tuplilla vai lasketulla is sierran kannella, 260 asteisella nokalla ja 40mm tuplilla, kuin paljon tehoa noilla voisi saada?
Minkälainen homma olis laittaa is:n kanteen kaasarit? ja missä hinnoissa nämä is:n kannet pyörii?
1.6Ohcn kansi 2.0 Ohc:hen
Re: 1.6Ohcn kansi 2.0 Ohc:hen
Terve onko kellään tietoo mikä nokka on kyseessä jos nokassa on merkintä H16
Veikkaisin 1.6:sen nokkazebaa?? Nokan perusympyrän ja nokan korkeudella sais paremmin selville jos vakio akseli, ellei ole hiottu?. Aikaa kulunu siitä ku oharien kans touhunu
morjens.onko kellekkään tullut vastaan semmoista ohc 2.0l kantta jossa ei ole ollenkaan öljyn voiteluputkea vaan peltinen yhtenäinen kouru nokka pukeissa 6mm pulteilla kiinni uteliaisuuttaan kyselen kun ei tietoa löytynyt oikein mistään.
