Katsastus
Katsastus
Alkas olla aika viedä riesa kohta leimalle.
Mutta mitä mahtaa katsastusmies sanoa. Eli kun autoon on nyt laitettu vähän kaikkea uusiks. Nokka,kansi,tuplat yms... ja kaiken lisäks vielä maalattu uudelleen. Eli ilmeisesti tehonmittaukset ainakin ja pakokaasu arvot kohdilleen, mut vieläkö on jotain muutakin.? Pajalla kun säädeltiin noita tuplia ni sano se "virittelijä" et jos vaan kehtaat ni laita vakio kaasari katsastukseen on kuulemma kaikkein helpoin saada pakokaasut läpi ja eivät kuulemma hirveesti tykkää noista vaakatuplavirityksistä. Muutenkin nyt ongelmana kuulemma toi kun ei oo noi alipainesäädöt käytössä tossa sytytyksessä. No onneks on aikaa vielä pari kuukautta...
Nii ja höpötteli se vielä jostain uusista EU direktiiveistä koskien noita tehonlisäyksiä et siinäkin alkas nykypäivänä tulla jo raja aika äkkiä vastaan. Tiedä sitten pitääkö paikkaansa vai ei...
http://www.ake.fi :
Muun kuin ahtimella varustetun tai 4 §:ssä mainitun poikkeusluvan nojalla vaihdetun tai muutetun moottorin muuttaminen vaihtamalla kaasutin, asentamalla polttoaineen suihkutuslaitteisto tai muuttamalla sitä, muuttamalla sytytyslaitteistoa, muuttamalla puristussuhdetta, vaihtamalla nokka-akseli, muuttamalla venttiilikoneistoa ja siihen liittyviä kanavia sekä vaihtamalla imusarja ja pakosarja on sallittua ehdolla, ettei 5 §:ssä mainittua auton omamassan ja moottorin nettotehon suhdetta aliteta. Ellei muuta osoiteta, katsotaan kaasuttimen tai kaasuttimien korvaamisen polttoaineen suihkutuslaitteistolla lisäävän moottorin tehoa 10 %
Focus 1.0 edition a6 2017
Pistetään nyt tähän samaan, vaikka ei tehoja koskekaan..
Eli mitenkäs tuo katsastus menee, jos on auto seisontavakuutuksessa silloin kun pitäs katsastaa?? Eikös se normaalisti ole niin että käyttöönottopäivään mennessä ja 4kk aiemmin saa mennä?? -->Meikäläisellä on käyttöönottopäivä 14.4 ja ajattelin vaan että mitenkäs tuo homma toimii, jos talven projekti venyy..?
Heti kun ottaa käyttöön, ni konttorille ja jos hylky tulee ni ei saa ajoaikaa, vai kuinka??
Eikös se niin ole että ei sitä pakko ole katsastaa mutta jos sen vuoden katsastus suorittamatta niin auto on "ajokiellossa" eli ei saa ajaa ennenkuin on konttorilla käyty, muistelisin että kolme vuotta saa olla katsastamatta ja sen jälkeen poistuu rekisteristä
Eli seisontavakuutukseen vaan ja sitten kun on valmis niin käyt katsastamassa, kuitenkin kolmen vuoden sisään jos haluat että kilvet säilyy
Ihan satavarma en ole joten kannattaa kuitenkin vielä varmistaa
Ja jos katsastus myöhässä ja käy katsastamassa niin 1kk aikaahan siinä on vikoja korjailla mutta veikkaisin että se on sen ajan ajokiellossa. Eli autohan on ajokiellossa jos sitä ei ole katsastettu määrättyyn päivään mennessä (14.4 esim)
http://www.ake.fi :
Mikäli katsastus aloitetaan vasta varsinaisen katsastusajan päätyttyä, katsastuksessa hylättyä ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi joko katsastajan luvalla korjattavaksi tai viat korjattuna sille varattuna aikana katsastukseen. Tällaisessa tapauksessa ajoneuvolla ei ole kahden kuukauden ajoaikaa hylätyn katsastuksen jälkeen. Esimerkiksi 15.7.2000 käyttöönotetun henkilöauton hylätty katsastus tehtynä 25.7.2005 ei oikeuta käyttämään autoa liikenteessä ennen kuin auto on hyväksytty katsastuksessa.
katsastus
Pikku vinkkinä. Kun saatte katsastusmieheltä suullisia ohjeita auton rakenteluun niin nen ei ole pas...aan arvosia!
Pyytäkää kaikki ohjeet mustaa valkosella ja pukstaaki alla, ettei kävis niin kun eräille on käyny että katsastusmies muuttaakin mieltään ja rupee uhkailemaaan sitten useiden tuhansien eurojen verolla kun auto on leimaa vaille valmis !
Kokemusta on :kele
Kokemusta on :kele
Minkä ajassa voittaa sen matkassa häviää.
saako nykyään??riksas kirjoitti:kyllä kilvet saa pysymään vaikka 10 vuotta katsastamattomassa autossa, mutta se maksaa...
ennen oli juurikin tuo 2 vai 3 vuotta, tais mennä 2 vuotta ku Transitista rupesvat aikanaan kilpiä karhuamaan pois. mut eihän niit tavallaan oo pakko viiä pois mut silti poistu rekisteristä
Ennen nuita kilpiä löytyi hajottamoilta, nykyään on kait toisin? Ei ole tullut käytyä hajottamoilla vuosiin, ei edes Oulun Merikoskessa, siis "lämpimällä puolella", liekkö enää pystyssä? Sanottiin hajottamoksi ennen koska siellä oli paljon eronneita, erotettuja, karanneita tai muuten vaan hylättyjä!
joo soittelin tos päivällä pariin paikkaan niin toisessa sano et saa ja toisessa sano et ei, tai no molempiin saa viedä mut vaan toisessa tulee leima . et aika yhtäläinen linja noilla tuntuu olevanEsko kirjoitti:Kyllähän sen voi VIIÄ katsastukseen, mutta läpi menemisestä en tiiä
- Ford Focus Rs -03
- Mitsubishi Lancer Evolution III -ex
- Ford Sierra -87 -Turboprokkis -ex
- Ford Escort RS 2000 -92 -ex
- Ford Sierra 2.0is -86 Cossu look -ex
Kyllähän talvirenkailla on saanut ja pitää saada viedä katsastukseen
kun niillähän ei saa ajaa kesällä, mutta katsastukseen ne ei saa vaikuttaa tai sitten katsastuskonttorin "johtajalle" valitus kyseisestä katastusmiehestä, jos valittavat jotain ni sanoo vaan et trailerilla auton toit ja viet sillä myös pois katsastuksen tulokseen ei saa olla mitään vaikutusta kesä tai talvirenkailla, oli sitten kesä tai talvi
vielä tosta nastarengasasiasta niin aika mielenkiintoinen juttu kun soitin tänään tohon lähimpään konttoriin niin ne sano et nastapyörillä saa ajaa 25kilsan päästä ja katsastuksessa ei tuu ongelmia niiden suhteen, kun taas isolle konttorille sai tuoda mistävaan nastapyörillä ja saman firman vähän pienemmälle konttorille ei saa tulla kun talvella et aika tasanen linja tuntuu tommosen pikkuasiankin kanssa olevan mitenhän on muiden asioiden
- Ford Focus Rs -03
noniin niin se vaan meni sierrakin katsastuksesta lävite ja vieläpä ilman mitään vikoja 8) ei sanonu mitään ees nastarenkaista ja ite tummennetuista takavaloista. oli muutenkin pirun asiallinen katsastusmies, kenties sillä ollu jotain vaikutusta mut kaverilla itelläänkin sattu olemaan sierra het eka kommintti oli aika lupaava kun kaveri sai rekisteri otteen käteen ''oho pääseekin ajamaan oikeen kunnon autolla''!
- Ford Focus Rs -03
Hieman aihetta sivuten, mikä on ikäraja, että saa omistaa auton rekisterissä? Eli itse olen 17v, saanko siis omistaa rekisterissä olevan auton papereissa?
Sekaisesti kysytty, mutta yrittäkää saada selvää.
Edit: Kaverilta olen siis ostamassa autoa, joka on vielä rekisterissä. Eli kun omistajanmuutoksen tekee, tarviiko siihen äidin nimen, vai kelpaako jo minun? Rekisteristä sen tosin poistan kun itselleni saan, kunhan saa ajettua kotiin sen, ettei tarvitse traileria sen takia hankkia.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Ford Cortina -71
