Escort 97 1.6 16 v zetec aina vaan sähkövika
mauno66
Viesti Kirjoittaja mauno66 »
Moi!
siis sulakerasia tinattu kahteen kertaan ja nyt toimii kaikki paitsi lähivalot kun ne "käännetään" päälle
siis automatiikka toimii kun auton käynnistää, mutta kääntäessä ajovalot " päälle" etuvalot sammuvat.toisella viiksikytkimellä koitettu ( irtonaisena) ja sama ongelma.releet mitattu ja ovat ok..
ideoita kiitos?
pitäisi saada leimaan tällä viikolla :P
terv Mauno
mauno66
Re: Escort 97 1.6 16 v zetec aina vaan sähkövika
ja lisäinfoa..
sumuvalot poistettu "fyysisesti", voiko näitten kanssa olla jotain yhteistä ongelmaani?
terv Mauno
ebetra
Viesti Kirjoittaja ebetra »
Koska vika on ilmennyt, onko ikinä poistunut edes hetkellisesti?
Sulakerasian tinauksessa pitäisi tinata ne piirilevyjen välissä olevat juotokset myös, joka vaatii sulakerasian purkamisen ihan palasiksi. Huonolla säkällä sielä on hapettuneita tai murtuneita juotoksia..
mauno66
Moi!
auto ollut seisonta vakuutuksessa noin 8 kuukautta, ennen sitä kaikki oli ok..viiksikytkintä alan epäilemään
terv mauno
ebetra
Useisiin escortteihin tulee noita vikoja kun ne seisoo kauan, varsinkin, jos ne on aiemmin reistaillut sähköpuolella. Vika vähän niinkun etenee kun auto seisoo ja ei lämpene ollenkaan.
Vika voi poistua itsekseen jos autolla ajelee paljon ja se on lämpimänä. Kuulemani mukaan joku reikä valuttaa vedet suoraan sulakerasian päälle kun siellä on esim lehtiä tukkeena.
Viiksikytkimessä tuskin on vikaa jos olet kokeillut kahdella eri kytkimellä. Yksi vaihtoehto on vaihtaa koko sulakerasia ja kokeilla sillä.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Onko akun vieressä olevassa rasiassa kaikki sulakkeet ehjiä? Valoille oli muistaakseni 60A...
Ja onhan kaikki hyppyjohdot ja diodit oikeilla paikoillaan sulakerasiassa?
seppo1
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
emax kirjoitti:Onko akun vieressä olevassa rasiassa kaikki sulakkeet ehjiä? Valoille oli muistaakseni 60A...
Ei kai nyt sentään 60 A pelkästään valoille :( Luulisi olevan paljon muitakin sähkölaitteita pimeänä, jos 60 A sulake palaa.
emax
Voi olla. Mutta todennäköisesti jostain tuon ja sulakerasian välistä tai sulakerasiasta on yhteys poikki jos valot ei toimi, mutta päivänvalot toimii. Päivävaloille tulee virta eri kautta, ja kun valot laitetaan päälle, niin päivävalorele katkaisee sen yhteyden, ja valojen rele yhdistää virran tuosta sulakkeesta.
mauno66
Kiitos kaikille vastaanneille.
kävin koittamassa kepillä jäätä tänään, valot ns ok katsastuksessa :) katsari sanoi kyllä että jotain ihmeellistä on valoissa , toimivat kyllä mutta ei niinkuin pitäisivät.
päästöistä tuli hylkäys, tod koska tankissa vanhaa pensaa vai??
terv Mauno :thumbup:
ebetra
Jos autolla ei ole seisonnan jälkeen ajettu juuri yhtään niin voi johtua siitä. Päästömittauksen voi tehdä myös autoliikkeissä, joissa ne voivat tehdä jotain poppakonsteja jolla saa arvot laillisiksi :thumbup:
mauno66
Moi!
juu, sain 30 päivää kunnes joudun käymään uudestaan näyttämässä, ja tänään ja huomenna sain ajo luvan
siis käyn pikkasen ajamassa "karstat" veks ja toivotaan parasta
terv Mauno
mauno66
Moi!
vaihdoin tulpat ja ilmanputsarin, ja päästöt ok.Tosin ennen tätä kun ajelin niin tuli ihmeellinen lemu ja tod jotain vanhaa paloi.. :)
ja katsastus asemalla katsarilla oli pitkä pinna, siis nostettiin kierroksia moneen otteeseen ja paremmaksi meni vaan arvot
siis homma ok :thumbup:
terv Mauno
