C-Max 2008 takaluukkuunkahva
piiska
Viesti Kirjoittaja piiska »
Terve onko kukaan korjannut tai vaihtanut takaluukunkahvaa / mikrokytkintä.Omassa autossa se toimii ajoittain .onneksi vielä sen saa kaukosäätimellä auki ,olisi kiva jos se myös aukeaisi kahvasta joten kaikki tipsit on tarpeen. :thumbup:
S-P-H
Re: C-Max 2008 takaluukkuunkahva
Viesti Kirjoittaja S-P-H »
Juuri viikko sitten vaihdoin meidän Focuksee kyseisen mikrokytkimen. Ostin marmorilta ja maksoi niinkin suolaiset kuin 47 euroa. Kun purin vanhan rikkoutuneen ihan mielenkiinnosta ni toi 47 euroa on oikeesti aika paljon.
Vaihto on helppo homma. Purat peräkontin sisäpuolen muovit ensin pois. Tod. näk. otesyvennyksen paikkeilla pari ruuvia pitelee kiinni. Sitten varovasti nipsauttelet muovia pois, jotta ne muoviklipsit ei rikkoudu irrottaessa. Sitte sieltä kontin sisäpuolelta joudut ottaa ne kahvan mutterit irti. Saatat tarvita jatko-osaa avaimeen. Sit sähköt irti ja pääset pöydälle vaikka näprää sen kytkimen irti ja paikalleen.
Sehän rikkoutuu ihan huonon suunnittelun vuoksi. Vesi/talven kurat pääsee kyllä melko helposti siihe kytkimelle. Focus Mk3:ssa asia lienee korjattu, kun erilainen luukku.
Fiesta ST-Line 155hp MHEV 2022
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
Täälläkin tota tehtiin, muutama vuosi aiemmin, siellä taitaa olla ebayssä soveltuvuuslistat..
viewtopic.php?f=5&t=43662&p=263124&hili ... in#p263124
TAILGATE HANDLE MICRO SWITCH englanniksi
piiska
Kiitos neuvoista elikkä kannataa itse vaihtaa :thumbup:
juhe
Viesti Kirjoittaja juhe »
Siinä kytkimessä on osan koodi ja sillä löysin & tilasin Ebay:n kautta. Hinta jotain 20€ tienoilla postikuluineen. Suurin vaikeus oli avara ruosteisia muttereita kahvan muoviosassa. Sai vaihdettua vaikka yksi jäi avaamatta.
Ford Focus 1.6, Wagon, 2007
Ford Focus C-Max 1.8 bensa 2006
Renault Laguna Break dTi, 2000
Renault R19 1.4S
piiska kirjoitti:Kiitos neuvoista elikkä kannataa itse vaihtaa :thumbup:
Kattelin aikani kuluksi Mondeon sähkökaaviota (sama ongelma tässä), niin se mikrokytkin on ihan tavallinen painokytkin, kytkee piuhan maihin...eli jos oikein pihi olisi niin poraisi vanhaan kytkimeen reijän ja laittaisi sinne tämmösen, toimisi kait ehkä... :D
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000022307/
Edit: jaa tässä pitäisi vielä irrottaa pyyhkijä ja pyyhkijän moottori:
viewtopic.php?f=5&t=53718
Viimeksi muokannut tursas, 10 Heinä 2017 05:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
piiska
eBayssä kun katselee niitä kahvoja niin jossain on piuhan pätkä ja toisissa on piuhan liitin ,kumpikohan mahtaisi sopia C-max 2008 TDCI 134hv .Mahtaako ne kertoa marmoritiskillä kumpi kahva käy vai onko jotain muuta keinoa kun purkaa ja todeta se?
piiska kirjoitti:eBayssä kun katselee niitä kahvoja niin jossain on piuhan pätkä ja toisissa on piuhan liitin ,kumpikohan mahtaisi sopia C-max 2008 TDCI 134hv .Mahtaako ne kertoa marmoritiskillä kumpi kahva käy vai onko jotain muuta keinoa kun purkaa ja todeta se?
Meet sinne marmoritiskille kysymään sen osan(takaluukun kahvan mikrokytkin) hintaa ja samalla saanet oikean numeron, voihan se osa löytyä vaikka suoraan hyllystä eikä se hintaero välttämättä ole kymppiä isompi, voihan sieltäkin yrittää tinkiä.. :roll:
S-P-H
tursas kirjoitti: Meet sinne marmoritiskille kysymään sen osan(takaluukun kahvan mikrokytkin) hintaa ja samalla saanet oikean numeron, voihan se osa löytyä vaikka suoraan hyllystä eikä se hintaero välttämättä ole kymppiä isompi, voihan sieltäkin yrittää tinkiä.. :roll:
Mulla on tässä vielä kuitti jäljellä, jossa lukee 1857333. Tässä esimerkki, tosin yhtä kallis kuin minun ostama:
http://www.ebay.com/itm/Boot-Tailgate-R ... SwWxNYyB7h
Ja siis se on todella yksinkertainen sisältä, todellakin vain semmone pienen pieni painokytkin sisällä.
ex Focus 1.8 2000
piiska
Eivät kertoneet sen varaosan numerota ja sanoivat hinnaksi 60€ :lol: no sain sen toistakautta ja tilasin eBay sstä ja hintaa tuli 10€ , mut sen saa sit joskus . Kiitos kaikille jotka osallistuivat keskestuluun .
Mäkin sain tästä irrotettua sen mikrokytkimen(hapettunu ihan pilalle), osa on tommonen 1S71-19B514-BB, oiskohan siinä sitten eroa noilla loppukirjaimilla, onko se farkku tai porrasperä, en tiedä..
, saas nyt nähdä mistä sen saa kaivettua, pitää mennä ens viikolla marmoritiskille, kun Fordi on laittanut ainakin täällä tonne Novaan mainoksen, "että puheet marmoritiskien korkeista hinnoista on historiaa". :lol: ..näytti olevan tästäkin otettu vaan liitin irti, jos on käyny samoin ku em. brittivideossa, anyway toimii kyllä lukko ihan hyvin kun ruuvarin laitto liittimeen...piiskalta piti kysyä, että eikös noi kympin hinnat ole kierrätysosia ?
piiska
Kiinalaista laatua se ainakin minkä minä tilasin . Katsotaan sit kun tulee et toimiiko se :thumbup:
Mulla projekti eteni näin 3,90 €
http://www.motonet.fi/fi/tuote/482069/P ... n-o12mm-as
Nappi on pienempi, mitä kuvista näkyy, pieni reikä siihen muovilipan alle kumilärpäkkeen viereen (halk. 12mm), piuhat kiinni (vanhasta katkasijasta)..ta daaam.., hyvin pelittää, sateita ja talvea odotellessa, samalla vetäsen kahvan ja luukun saumaan vähän läpinäkyvää saniteettisilikonia ettei vesi pääse enää kahvan sisään/taakse :D
piiska
Nyt tuli laitettua se kiinalainen kahva ja hyvin toimii ,mut se oli erilainen kuin alkuperäinen siinä oli kiinteä johto ja alkuperäisessä oli sellainen et sen johdon saa irti siitä katkaisimen päältä.Liitin oli jokatapauksessa sama joten se on ihan sama kumman kahvan asentaa eli eBaystä vaan tilaa jos ei ole niin kiire te tarvii heti.On helppo vaihtaa vaikka parkkipaikalla onnistuu varmasti :thumbup:
