scorpion keskusltkitus.....kele....
Domestica
Viesti Kirjoittaja Domestica »
tiedän että täällä on vatvottu aiheesta jo aiemmin mutta kun en muista topiceista löytämilläkään vinkeillä saanut toimimaan niin koittakaa ymmärtää.... eli kun pistää ovet lukkoon niin toimii LÄHES aina normaalisti mutta kun koittaa avata niin alkaa renklaamaan lukkoja eestaas ja jatkuu vähintään noin10min.... viimeksi kun yritin korjata tota vikaa niin poistin yhden ovista aina kerrallaan ja toimi aina hetken hyvin mutta sit vika kumminki palasi..lisäksi kävin läpi kaikki liittimet,putsasin ovien liittimet yms...eli missä helvetissä se vika ny sit on??? alkaa pikku hiljaa palaa kääm it!!!!!
scorpio for life!
mondeonisti
Viesti Kirjoittaja mondeonisti »
onkos kyseessä nimenomaan kuskinovesta tehty lukitus?
ohjaakos apukuskin ovimoottori muita ovia?
korjasin joskus fiestasta vastaavan vian ja vika oli ovilukkosylinterin ohjaus"kärjissä".
Exät:´62 Fairlane 500,´73 Escort,´73 Taunus, ´76 Taunus,´78 Granada, ´82 Granada, + n.30 muuta ajoneuvoa... nyt haussa mk1 escort projektiksi.
Monteonisti
Yhdessä eivoortissa piti säätää pelkääjän puolen lukitustankoa, naputteli kyllä lukitessa, ei avattaessa.
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r »
:roll: :D säännöt on pop vai?
XR3i
Domestica
mistä sen saa tietää mikä ovi on ohjaava?? mulla ei muuten saa apukuskin puolelt ovia lukkoon pelkästään auki eli ilmeisesti kuskin ovi on ohjaava :?: :?:
scorpio for life!
mondeonisti
ohjaava ovimoottori sulkee/aukoo kaikkia ovia, jos sulla apukuskin ovi vain aukoo siinä on joku vika.
Nurkku
Viesti Kirjoittaja Nurkku »
Samantapanen ongelma scorpparissa, eli kuskin lukosta ei tapahdu mitään, ainoastaan repsikan puolen lukosta toimii keskuslukko, pätee myös sisältäpäin tämä. Mikähän vikana?
Domestica
mahtaiskohan vika olla lukossa?? ku ei toia avain edes käänny "lukko" asentoon (luulin itse asiassa että toi on ihan normaalii....)
scorpio for life!
mondeonisti
voihan toki lukon avain/haitat olla kulunu, tässä ei auta kun uusia lukkopesä... helpoiten näet kun otat lukkopesän irti; haittojen pitää pysyä "pohjassa" jotta lukkopesä kääntyy lukossa. (toki avain paikoillaan)
Monteonisti
Uusi tai toinen avain auttaa tosiaan usein. Minulla avain aukaisi huonosti pelkääjän puolelta, otin toisen käyttöön ja ei mitään ongelmaa. Jäi se Kreikkaan, joten teetin uuden, oli lukkosepällä vähän ongelmia tehdä uusi sen kuluneen mukaan, onnistu kuitenkin viimein, mutta kalliiksi tuli tuo moneen kertaan teko, 14€! :roll:
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
Mulla kun ostin sierran ihmettelin et miksi keskuslukon sulake on pois... no pistin sulakkeen paikallee, niin alko ränklää edes takas. Lähes jo toivottomalta tuntunut vika oli loppupeleissä niin yksin kertainen kun vain voi olla... kuskin ovessa menevät johtosarjat revin auki ja löysin sieltä alkup. liitoksen/haaroituksen josta oli otettu virta sähköpeileille. Voortin miehet oli päättäny kuoria kaikista johdoista päät, pyörittää ne toisiinsa ja sulattaa kutiste sukan siihen päälle... nyt ku vuosien saatos oveen oli valunu vettä niin liitos oli hapettunu niin ettei se enää ottanu kosketusta.
Sierra 2.0i STW -88
Sierra 2.0IS/Cosworth -87/90
Sierra 2.0 3d -85 (Purettu.)
Escort MK2 2.0 TiC -leikkikalu -> http://personal.inet.fi/cool/tope/esco38.JPG
