mondeo 08 2,0 tdci
paaderi
mondeo 08 2,0 tdci
Viesti Kirjoittaja paaderi »
Polttoaine loppui, eikä auto enää käynnisty. Olen ladannut akkua ja yrittänyt startata, mutta ei onnistu.
Kuinka saisin auton käyntiin? Hinaamalla?
riikomi
Re: mondeo 08 2,0 tdci
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Ekaksi tulee mieleen, että polttoaineputkisto saattaisi vaatia ilmausta. Ihan loputtomiin ei kannata sahata, koska kuivana pa-pumppu ottaa siipeensä.
Oma 2.2 TDCi tosin lähti vaivatta tulille dieselin loppumisen jälkeen, kun vaan lisäsi uutta tankkiin mutta 2.0/2.2 -koneissa on kovin erilaiset pa-systeemit.
riikomi kirjoitti:Ekaksi tulee mieleen, että polttoaineputkisto saattaisi vaatia ilmausta. Ihan loputtomiin ei kannata sahata, koska kuivana pa-pumppu ottaa siipeensä.
2.2 tdci on tankissa siirtopumppu.. 2.0 vaatii ilmauksen ei siirtopumppua..
riikomi
2.2:n siirtopumppu on integroitu korkeapainepumppuun - on siis moottoritilassa ja imee tankista. Valitettavasti....
riikomi kirjoitti:2.2:n siirtopumppu on integroitu korkeapainepumppuun - on siis moottoritilassa ja imee tankista. Valitettavasti....
Pumpun vaihtaneena on muuten tankissa..
focst kirjoitti: Pumpun vaihtaneena on muuten tankissa..
Toki se kone tilan pumppukin jotain imee mutta sillä imu teholla ei saa järjestelmää ilmattua..
riikomi
MK4 Mondeossa (2.2 TDCi) ei ole tankissa pumppua - MK3:ssa on saattanut ollakin. Totta on, että konetilan siirtopumpulla ei saa ilmausta tehtyä.
riikomi kirjoitti:MK4 Mondeossa (2.2 TDCi) ei ole tankissa pumppua - MK3:ssa on saattanut ollakin. Totta on, että konetilan siirtopumpulla ei saa ilmausta tehtyä.
Kyllä on..ainakin kolmeen autoon vaihdettu mk4..
czr96
Viesti Kirjoittaja czr96 »
Miten mk3 2.0 tdci pitäisi saattaa käyntiin suodattimen vaihdon jälkeen oppikirjojen mukaan? Itse oon vaan startannut ja startannut ja startannut ja vielä vähän startannut. Täysi akku nipin napin riittää tähän taktiikkaan. Pitäisikö suodatin ensin imeä alipainepumpulla täyteen ja vasta sitten kömpiä hyttiin sahaamaan?
...Luultavasti en tiiä...
Mondeo 2.0 tdci 120kW -11
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
ite oon ainakin mk3 mondeoon tehnyt sillai et täytän suodattimen valmiiks siitä sit tulille ei tarvi ilmailla
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Mk2Cortina
Viesti Kirjoittaja Mk2Cortina »
czr96 kirjoitti: Pitäisikö suodatin ensin imeä alipainepumpulla täyteen ja vasta sitten kömpiä hyttiin sahaamaan?
Kyllä. Paluupuolelle alipainepumppu ja tankille menevä linja tulpattuna jotta alipaine kohdistuu kp-pumpulle.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Ite oon kaatanu jonkin suutintenpuhistusaineen tms uuteen suodattimeen ja pistäny käyntiin ongelmitta. Siis Mk3.
S-MAX -10 TDCI 140hv
czr96
Pitääkö alipainepumppu olla erityisen tehokas vai onnistuuko imeminen ihan semmoisella bilteman 7 litran säiliöllä olevalla käsipumpulla?
Helpointa varmaan sitten täyttää suodatin naftalla kun pitää kumminkin hakea pöntöllä pesuainetta imusarjan pesuun. Taas pomppaa savuista konttorilla. Ei mennyt läpi vaikka oli egr:Kin lopussa pois pelistä. Paras veto 1.7 ja enkat 2.7. Tämän pesun jälkeen lentää egr lopullisesti metallinkeräykseen. Ei jaksa enää edes yrittää. :o
Mk2Cortina
czr96 kirjoitti:Pitääkö alipainepumppu olla erityisen tehokas vai onnistuuko imeminen ihan semmoisella bilteman 7 litran säiliöllä olevalla käsipumpulla?
Ei tarvitse olla mitenkään erityisen tehokas. Itse olen käyttänyt sellaista käsin pumpattavaa alipaine-/painepumppua.
