Focus 2015
Jap3
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Jap3 »
EeroH kirjoitti: Mielenkiintoista, meillä ei ole webastoa mutta langat on. Appiukon autossa webasto ilman kaukosäätöä ja on myös langat. Ostettaessa kysyttiin saako kaukosäätöä ja sanoivat että ei saa eikä sitä hinnastostakaan löydy, outoa jos laittaneet antennin sille.
Otin kokeeksi kattoantennin pois ja kuului radio ihan normaalisti :?: Appiukon autoon vaihdoin lyhyemmän antennin eikä ole valittanut kuuluvuus ongelmista, pitää omaankin tilata 3cm nysä ja katsoa mitä tapahtuu.
Kyllä webastoon saa kaukosäädön, joko puhelinohjaus tai kaukosäädin..
Jhy80
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Jhy80 »
Otin kokeeksi kattoantennin pois ja kuului radio ihan normaalisti :?: Appiukon autoon vaihdoin lyhyemmän antennin eikä ole valittanut kuuluvuus ongelmista, pitää omaankin tilata 3cm nysä ja katsoa mitä tapahtuu.[/quote]
Mistä tuollaisen nysä antenni kannattaa ostaa? Tekisi mieli vaihtaa tuo alkuperäinen "ruoska" pois katolta.
Minullakin kuuluu radio hyvin ilman antenniakin.
:ford: Focus Titanium Wagon 1.0 ecoboost -16, Frozen white, Bi-Xenon ajovalot,
kattokaiteet hopea, tummennukset ja avaimeton järjestelmä, Parking pack 2,
peruutuskamera, navigaattori, ratinlämmitin, roiskeläpät edessä.
EeroH
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja EeroH »
Jhy80 kirjoitti:Otin kokeeksi kattoantennin pois ja kuului radio ihan normaalisti :?: Appiukon autoon vaihdoin lyhyemmän antennin eikä ole valittanut kuuluvuus ongelmista, pitää omaankin tilata 3cm nysä ja katsoa mitä tapahtuu.
Minullakin kuuluu radio hyvin ilman antenniakin.[/quote]
Biltemasta sai vähän lyhyemmän, Ebaysta ajattelin tilata tosi lyhkäsen.
EeroH
Re: Focus 2015
"Autosi takasivulasissa on TMC (liikennetieto) / DAB (digitaaliradio) antenni. Varsinainen radion antenni on piiska-antenni katolla."
John Doe
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja John Doe »
EeroH kirjoitti: Mistä tuollaisen nysä antenni kannattaa ostaa? Tekisi mieli vaihtaa tuo alkuperäinen "ruoska" pois katolta.
Biltemasta sai vähän lyhyemmän, Ebaysta ajattelin tilata tosi lyhkäsen.[/quote]
Fordilta saa nykyisin lyhyemmän "sporttiantennin" tuon piiskamallin tilalle. Vaihtuu siis jalkoineen päivineen, eikä ole irroitettavaa piiskaa. Hinta taisi olla jotain parinkympin luokkaa.
Edittiä:
Enpäs olekaan varma vaihtuuko jalkoineen, vai tuleeko pelkkä lyhyempi piiska vanhaan jalkaan. Käykää joku kiusaamassa varaosamiehiä ja tilaamassa näytille.
siebro
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja siebro »
John Doe kirjoitti: Fordilta saa nykyisin lyhyemmän "sporttiantennin" tuon piiskamallin tilalle. Vaihtuu siis jalkoineen päivineen, eikä ole irroitettavaa piiskaa. Hinta taisi olla jotain parinkympin luokkaa.
Edittiä:
Tilasin pari antennia tänää,tulee siis jalkoineen uusi lyhyt antenni. Voin pistää kuvaa kun tulee (noin viikon päästä)
Tesla MYP -23
Tesla M3P -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78
EeroH
Re: Focus 2015
siebro kirjoitti:
Tilasin myös pelkän antennin, en ottanut ihan lyhyttä kun ajattelin jos se heikentää kuuluvuutta.
6007
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja 6007 »
hankin omaani noin 15 cm pitkän antennin eikä ainakaan
sillä ole kuuluvuus huonuntunut.(mufflebox)
Ford Focus Wagon 1.5 Active Ecoboost 182 A8 -21
kalle_a
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja kalle_a »
Kukaan kokeillut korvata alkuperäistä antennia hainevällä? Näitä saisi ebaystä suht edukkaasti 8-)
Viikkus
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Viikkus »
Sen verran karu tuo alkuperäinen raippa, että tilasin tollasen. Käyttökokemukset myöhemmin, aiempien kokemusten perusteell lyhyempi tikku ei vaikuta kuuluvuuteen käytännössä yhtään.
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
Kuga 2021 titanium manuaali
Ford Focus ST-line wagon 2019
Focus ST-line wagon 2017
Focus trend wagon 2016
...lista on pitkä
Fordsonson
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Fordsonson »
Viikkus kirjoitti:Sen verran karu tuo alkuperäinen raippa, että tilasin tollasen. Käyttökokemukset myöhemmin, aiempien kokemusten perusteell lyhyempi tikku ei vaikuta kuuluvuuteen käytännössä yhtään.
Mulla on Fiestassa juuri tuollainen (tai ainakin juuri tuon näköinen, jostain Kiinasta sen taisin tilata) ja sillä on radio kyllä kuulunut aivan mainiosti :thumbup:
Tuo osa, jossa lukee se WRC, alkoi kyllä pian muuttamaan sävyään kuparin väriseksi, taisi UV-valo puraista. Koska alkuperäinen musta oli mielestäni parempi, maalasin sen alkuosan tuohon hiilikuitujäljitelmään saakka mattamustaksi ja sen jälkeen on mustana pysynyt.
6007
Re: Focus 2015
mulla myös sama mutta WRC:n tilalla Fordin ovaali.
osat olivat juurikin samat
kuuluu ihan hyvin
habbe
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja habbe »
EeroH kirjoitti:"Autosi takasivulasissa on TMC (liikennetieto) / DAB (digitaaliradio) antenni. Varsinainen radion antenni on piiska-antenni katolla."
Suomessa ei pahemmin taida DAB-radiota olla. Ja liikennetiedotteet taas taitavat tulla ihan normi radiosignaalin mukana osassa kanavia. Ilmeisesti tuo TMC-antenni liittyy autoihin, joissa on navigaattori ja nappaa TMC:n kautta erikseen liikennetiedot (vähän sama kuin TomTomin naviin sai erillisen TMC-antennin).
Mut aika heikosti on automyyjät kärryillä, mikä mikäkin osa on :?
Mä kyllä huomaan selkeästi, jos nappaan sen piiska-antennin pois. Kuuluvuus katoaa käytännössä kokonaan. Ja toiset taas täällä sanoivat, ettei eroa huomannut... Lisäksi olen testannut ihan täällä pk-seudulla, en missään syrjäseudulla. Erikoista :shock:
ex-Fordit:
Focus 2.0 TDCi 150 hv SS PowerShift Titanium Business Wagon (2015)
Focus 2.0 TDCi 115 hv PowerShift Titanium Wagon (2011)
Focus 1.8 TDCi Ghia Wagon (2008)
Focus 1.6 Ghia Sedan (2004)
Jap3
Re: Focus 2015
Onko muut huomanneet että päiväajovaloledit olisivat eri sävyiset? Varsinkin pimeällä eron huomaan omassani; toinen on toista sinertävämpi ja toinen on vähän "haalea". :shock:
6007
Re: Focus 2015
mulla on Fordin radio navilla ja 8 tuuman keskinäytöllä ja
on antenni takasivulasissa.
kokeilin juuri , että radio kuuluu aivan yhtä hyvin tumppi
antennilla kuin ilmankin.
saksassa navi nappaa liikenne tiedoitukset ja reitin ruuhkakorjaukset
joten se sivulasin antenni taitaa liittyä naviin ?
siebro
Re: Focus 2015
Tuossa on fordin oma sport antenni
Tesla MYP -23
Tesla M3P -22
Tunturi Pappa -78
EeroH
Re: Focus 2015
siebro kirjoitti:
Mitä makso ja millä osanumero yms sai tilattua?
Jap3
Re: Focus 2015
EeroH kirjoitti: Mitä makso ja millä osanumero yms sai tilattua?
http://www.fordvarusteet.fi/focus/2014/ ... uct-group#
nago
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja nago »
Kylläpä kestää uuden Focuksen toimitus... Tilattu juhannuksen aikoina ja alunperin luovutus piti olla 31.8. Sen jälkeen siirtyi lokakuulle koska audiojärjestelmä päivitettiin Sync 3:n. Nyt venynyt jo marraskuulle asti. Tällä kertaa syynä kuulemma se, että Titanium Business on poistunut valikoimasta ja audiojärjestelmän päivitys yhdistettynä Titanium Businekseen on viivästyttänyt tuotantoa.
EeroH
Re: Focus 2015
nago kirjoitti:Kylläpä kestää uuden Focuksen toimitus... Tilattu juhannuksen aikoina ja alunperin luovutus piti olla 31.8. Sen jälkeen siirtyi lokakuulle koska audiojärjestelmä päivitettiin Sync 3:n. Nyt venynyt jo marraskuulle asti. Tällä kertaa syynä kuulemma se, että Titanium Business on poistunut valikoimasta ja audiojärjestelmän päivitys yhdistettynä Titanium Businekseen on viivästyttänyt tuotantoa.
Lykkään luovutus tammikuulle niin ei tule heti vuoden vanha auto.
Jap3
Re: Focus 2015
Nyt on sport-antenni omankin focuksen katolla. :)
Onko kukaan ruostesuojauttanut uutta focustaan`? Onko järkevää?
En ole tuonne auton alle päässyt katsomaan että onko siellä minkäänlaista suojaa..
Viikkus
Re: Focus 2015
Jap3 kirjoitti:Nyt on sport-antenni omankin focuksen katolla. :)
Pakko kommentoida ihan ystävällisesti, että tuo on sama kuin kysyisit "kannattaako auto pestä ja vahata säännöllisesti?"
Tottakai kannattaa! Tai sitten ei, koska se on kallista ja turhaa!
Ruostesuojaus maksaa nykyään aika paljon ja sen hyödyistä pääsee nauttimaan vain jos pitää autoa pidemmän ajan. Jos suunnitelmissa on vaihtaa auto esim. viiden vuoden sisällä, niin ei se ainakaan maksa itseään takaisin hyvityshinnassa. Jotkut "vanhan koulukunnan isännät" yleensä siitä huolimatta teettää kyseisen toimenpiteen. Ei siitä tietenkään mitään haittaa ole, ellei reilua köyhtymistä ja muutaman viikon kestävää käryä autossa laske haitoiksi.
Jos taas meinaat pitää autoa maailman tappiin asti, niin lienee hyvinkin perusteltu sijoitus.
Olen purkanut Focuksen pohjapanssarit ja todennut, että siellä voisi olla enemmänkin tavaraa pellin päällä. Paikoitellen on vain maalattua peltiä. Vähän teki itsekin mieli sutia massaa pohjaan, mutta en jaksanut, ajattelin vaihtaa auton ennen kuin pohja ruostuu puhki :D
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
6007
Re: Focus 2015
teetätin ruoste-esto käsittelyn omaani
helsingin kyläsaaressa (860.-) ja samalla
äänierityksen parannuksen, ja se auttoi
huom. mielestäni niin että, äänet ovat
nyt samalla tasolla ajaako urissa vai ei
ja äänen sävy muutui tummemaksi,
mutta nämähan ovat tosiaan ihan mutu
tuntemuksia.
ja käry oli pois jo seuraavana päivänä.
Viikkus
Re: Focus 2015
6007 kirjoitti:teetätin ruoste-esto käsittelyn omaani
tuntemuksia.
Tuo äänenvaimennus on kiinnostava. Osa sellaisen teetäneistä on sitä mieltä, ettei maksa vaivaa ja osa kehuu. Omassa Focuksessa ainakin ihan vakio renkailla 16" on aivan järkyttävä sisämelu nimenomaan urissa. Renkaiden vaihdolla parani hiukan, mutta edelleen karkeammalla asfaltilla ja urissa jyrisee.
Tehtiinkö se äänieristys pelkästään alapohjaan ja oviin massalla vai purettiinko peräti sisältä mattoja tms?
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
EeroH
Re: Focus 2015
Ihana tehdä remonttia kun joka paikka bitumi sotkussa :D
Jos jotain haluaa tehdä niin joku notkea suojavaha, jonka voi vaikka joka kevät pestä painepesurilla pois ja levittää uusiksi.
Esim http://www.motonet.fi/fi/tuote/607001/D ... losuoja-1L
