Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Pelkkä muutoskatsastus riittää, jos uuden renkaan halkaisija kasvaa alle 51mm
Lisäsin ekaan viestiin vähän lisää tietoutta. :wink:
http://www.ford-club.net/foorumi/viewto ... ?p=370#370
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo »
Focukseen pitäis saada vähän tanakammat fillarit alle,
mahtuneeko 205/55 16" pyörimään ok kaikissa tilanteissa? Entä 225/45 17"? 215/45 17" olis kanssa yksi vaihtoehto.
Alusta vakio (Ghia).
2021 Tesla Model 3 LR
lalli69
jarkkoo kirjoitti:Focukseen pitäis saada vähän tanakammat fillarit alle,
Kaikkihan riippuu vanteen ET:stä
Ekasta viestistä löytyy pari laskuria joilla voit verrata renkaiden kokoeroja alkuperäiseen.
Ittellä oli hetken alla 17" / 7" ET40 vanteet ja 225/45 renkaat
Töyssyissä raapii kaariin, ja edestä otti sisälokareihin ääriasentoon renkaat käännettynä.
Madallusta toki löytyy omasta 40/30mm
215/45 17" mahtuu nätisti, jos vanteet on ~7" ja ET 40 tai enemmän.
...joten kyllä menee myös 205/55R16 kumit, jos ET on kohdillaan.
jarkkoo
lalli69 kirjoitti: Kaikkihan riippuu vanteen ET:stä
Kiitos. 205/55 16" se on, vielä kun keksis minkä vanteen laittaa :)
JanneP
Viesti Kirjoittaja JanneP »
Itse laitoin vihdoin omaan -98 mondeooni 185/65/14 rengassetin vaihtoon ja nyt alla pyörii 225/45/17. Edessä piti hieman säätää puskurin tukirautoja, että mahtui rengas kääntymään maksimit. Vakioalustalla mennään vielä toistaiseksi. Eilen samalla haittiin katsastuskonttorilta leima papereihin :)
Skorppi
Viesti Kirjoittaja Skorppi »
Mulkosilmä korppiossa 7x18" et 42. 225/40 kumit ja ei ota kiinni mihinkään vakio alustalla. Katsotaan kun 40mm jouset saapuu miten on sitten.
´95 Scorpio 2.0i 16v dohc
´91 Sierra RS Cosworth
Paco
Viesti Kirjoittaja Paco »
Hei.
Mikä on Ford Orion -91:n vanteiden pulttijako?
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
eiköhän sekin ole se 4x108
ei sieltä mitään junia t...
Paco
Ok kiitos.
Kessi
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Tänään sovitin Ford Probeen (mk1) seuraavaa:
Vanteet 18x8 et 35.
Renkaat 225/40
-Eteen sopii heittämällä :wink: ..
-Takana joutui moukaroimaan jousen lautasta ~2mm ylös ja lisäksi taittamaan kaarten kantit pystyyn :wink: :mrgreen:
Madallusta ko. koslassa ei toistaiseksi ole, (tosin alusta vastaa jo tehtaan jäljiltä 40mm pudotettua "perhe-vagonia" :mrgreen: ) Em. mutosten jälkeen ko. vanteet todennäköisesti mahtuisivat pyörimään myös madalluksen kanssa.. Selviää varmaksi tulevan talven aikana! :wink: :mrgreen:
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
jesse1987
Viesti Kirjoittaja jesse1987 »
meneeköhän vanhakoppaseen kolmioviseen sierraan jossa on cossun korisarja ja 4sentin madallun 17tuuman vanteet 215/45-17 renkailla vanteen et:n ollessa 42?
- Ford Focus Rs -03
- Mitsubishi Lancer Evolution III -ex
- Ford Sierra -87 -Turboprokkis -ex
- Ford Escort RS 2000 -92 -ex
- Ford Sierra 2.0is -86 Cossu look -ex
lalli69
jesse1987 kirjoitti:meneeköhän vanhakoppaseen kolmioviseen sierraan jossa on cossun korisarja ja 4sentin madallun 17tuuman vanteet 215/45-17 renkailla vanteen et:n ollessa 42?
siipicossu kirjoitti: Sierra RS Cosworth -86
8*17
ET35
225/35 edessä
245/35 takana
Ei muutoksia ja hyvin pyörii.
Päättele tuosta :wink:
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
paitsi että tuosta ei nyt sitten paljon päätellä mitään, jos cossuun istuu esim et40 vanne, se ei todellakaan istu perus sierraan muutakuin taakse.
sanoisin etttä tiukkaa tekee tuon jesse1987, vanne/rengas sarjan kanssa olettaen että vanne on vaikka sen 7,5" leveä, veikkaisin että edessä ottaa tolppaan kii. 100% varma en ole.
jesse1987
Jaakko85 kirjoitti:paitsi että tuosta ei nyt sitten paljon päätellä mitään, jos cossuun istuu esim et40 vanne, se ei todellakaan istu perus sierraan muutakuin taakse.
joo sitä mäkin vähän mietin et taitaa cossussa olla vähän erilaiset ripustukset :wink:
eli toi rengaskoko vissiin menis mut meinaat et:n pitäs olla pienempi esim.35?
- Ford Focus Rs -03
Jaakko85
joo, jotain 35-38 luokkaa, kuten sanoin 100% varmaksi en sano!
eli et syytä mua jos hankkimasi vanteet eivät alle jostain syystä mene :)
jesse1987
osaisko joku sanoa et mitenkä leveä vanne toi sierran vakio 14'' on? ja paljonko siinä on et? ne kun tietäs niin pystys ehkä vähän paremmin laskeskelemaan mimmonen vanne tonne sopis :roll:
- Ford Focus Rs -03
Jaakko85
hmm. tässä vähän osviittaa:
mulla on alla 205/50/15/7" rengas/vanneyhd. et on 40, olen laittanut väliin 9mm spacerin -> et 31 (iskarin ja vanteet väliin jää ~0.5cm). tolppahan menee vinosti \ eli mitä isompi halkasijanen vanne, sitä paremmin sopii sen puolesta ettei ota iskariin kii (toki rajansa kaikella iskarin jousilautanenkin tulee vastaan joskus). kannattanee sovitella jos mahdollista niin löytyy parhaiten istuva vaihtoehto.
vanteen leveys on muistaakseni 5.5". paremmin vakiovanteista tietävät voivat korjata :wink:
jushi69
Viesti Kirjoittaja jushi69 »
Fiesta MK3
Vanteet 15", 6" leveet, ET 28, renkaat 195-50
madallus -40mm.
Edestä raapii kun kanttailee tai Täydet kääntää niin ottaa tukivarsiin renkaat kiinni...
takana mahtuu pyörimään: 15" 7" leveet ET 35 renkailla 205-50
Viimeksi muokannut jushi69, 14 Loka 2005 13:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mondeo 2.0 TDCI Titanium S -11
"Red Devil" -Ikuisuusprojekti-
Kessi
jesse1987 kirjoitti: 'eli toi rengaskoko vissiin menis mut meinaat et:n pitäs olla pienempi esim.35?
Itse sovittelin paikallisen rengas-suutarin vieressä naureskellessa aikanaan sierraan, alusta -40mm (tosin mk2) talvirenkaita, joiden koko oli 205/45/17"... Vanteen leveys 7 1/2", ET 38.. :wink:
Ei se sinne sopinut :evil: :evil: .. Oli ulkohalkaisia liian iso--> otti jousilautaseen kiinni :wink:
Tuo ajattelemasi koko 215/45 on vielä vähän kookkaampi, eli vaikeuksia voi tulla vaikka olis kuinka pieni ET... :wink:
Ford Probe 2.2GT
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
Kessi kirjoitti:Itse sovittelin paikallisen rengas-suutarin vieressä naureskellessa aikanaan sierraan, alusta -40mm (tosin mk2) talvirenkaita, joiden koko oli 205/45/17"... Vanteen leveys 7 1/2", ET 38.. :wink:
Asiaan auttaa riittävän kokoinen leka... pari kunnon heijaria jousilautaseen et vääntyy niin johan sopii vaikka 225/45... jos ei sit ota jo iskarin varteen kiinni... mulla et38, 205/45r16, 7"vanteella ja sormi ei mahdu varren ja kumin välii. ...niin no jos pörssissä painetta riittävästi niin pistää kynätolpat.
Sierra 2.0i STW -88
Sierra 2.0IS/Cosworth -87/90
Sierra 2.0 3d -85 (Purettu.)
Escort MK2 2.0 TiC -leikkikalu -> http://personal.inet.fi/cool/tope/esco38.JPG
riksas
Viesti Kirjoittaja riksas »
FOCUS 1999 HB malliin menee ainakin -40mm alustalla 18 x 7,5" vanteet 45 ET:llä hyvin, renkaina 215/35. TÄSSÄ näkyy miten istuu koteloon. eikä jää YHTÄÄN maasturiksi
jesse1987
minkäs laiset et:t pitäs olla et sais tohon mun sierraan sovitettua eteen 215/40-17 ja taakse 235/40-17 renkaat, 7'' ja 8'' leveillä vanteilla? vai meneekö ne alle mitenkään? madallusta on noin 40mm.
- Ford Focus Rs -03
janzamar
taunukseen sovitin 7,5x17..et 38.
ja 225/45..ei kai se sierra kaukana ole tuosta?
siipicossu
Viesti Kirjoittaja siipicossu »
jesse1987 kirjoitti: joo sitä mäkin vähän mietin et taitaa cossussa olla vähän erilaiset ripustukset :wink:
Ei mitään niin hirveää eroa ripustuksissa ole että rengaskokoon vaikuttaisi.
jesse1987
jesse1987 kirjoitti:minkäs laiset et:t pitäs olla et sais tohon mun sierraan sovitettua eteen 215/40-17 ja taakse 235/40-17 renkaat, 7'' ja 8'' leveillä vanteilla? vai meneekö ne alle mitenkään? madallusta on noin 40mm.
joo no täytyypi koittaa tuota yllämainittua sarjaa noin 35et:llä ja kattoo miten äijän käy :wink:
mites muuten onko toi jo ihan toivoton ajaa ton kokosilla vanteilla/renkailla? varmaan ainakin huomattavan paljon paskempi kun nykyisillä 185/60-14 ja peltivanteilla :?
- Ford Focus Rs -03
