Mondeo mk4 muutamia kysymyksiä?
aak3li
Viesti Kirjoittaja aak3li »
Tuli ostettua tuossa kesäkuussa ensimmäinen ford. Mallia mondeo 2.0 tdci -11. Ajettu 317tkm.
1. Autossa on automaattiset valot eli kirkkaalla palaa päiväajovalot ja hämärällä syttyy ajovalot.
Pitäisikö tässä olla samalla myös automaattisesti syttyvät pitkät eli kaukovalot? Vai onko ne pitänyt ruksia vielä erikseen?
2. Kaukosäätimestä kun painaa kahdesti peräkkäin takaluukun avausnappia niin pitäisikö luukun pompata kokonaan auki ylös asti?
Aukeaa tällä hetkellä vain sen verran että täytyy itse kuitenkin nostaa luukku ylös?
3. Penkinlämmittimen napit eivät toimi.
Hämärässä kytkimissä palavat valot mutta lämmityksestä kertovat palkit eivät syty. Sulakkeet ehjät missä voisi olla vika?
4. Mistä tietää että milloin auto suorittaa PDF:n poltto-ohjelman?
Epäilyttää ettei auto sitä tee tällä hetkellä.
Kiitoksia!
tuomo.h
Re: Mondeo mk4 muutamia kysymyksiä?
Viesti Kirjoittaja tuomo.h »
Tohon päiväajovaloihin ei kuulu automaattiset kaukovalot, en tiedä onko noihin vielä saanut.
Tuon dpf:n polton huomaa kulutuksesta, ei välttämättä muusta. Itselläni hetkellisen kulutuksen näyttö aina esillä. Tyhjäkäynnillä vie normaalisti 0,6l/h mut poltto käynnissä tuplaten. Moottorijarrutuksessa kanssa näyttää jotain 0,3-0,6/100km jos poltto menossa.
Tuolle sais kyllä ehdottomasti olla joku merkkivalo.
Kuga -08 2.0tdci Titanium
Fiesta -13 1.0EcoBoost Titanium
Mondeo -01 2.5v6 Ghia
Mondeo -01 2.5v6 Trend
Focus -99 1.6 Ambiente
Ganiateri
Viesti Kirjoittaja Ganiateri »
Monesti huomannut vasta siitä kun ajok jälkeen Outo Käry ja naksuminen . Forscanilla pitäisi nähdä milloin viimeisin poltto on tehty.
Mondeo 2.0 tdci AT6 Titanium MK4
MJR18
Viesti Kirjoittaja MJR18 »
Polton huomaa myös moottorijarrutuksessa matalemmasta käyntiäänestä. Kunhan ajelee välillä pidempiä siivuja niin ei tarvi nuosta poltoista ressata mitään.
Luukun ei kuulu pompata ylös asti. Muistaakseni jostain sai sellasia kaasujousia että pomppaa ylös mutta on sitte raskas vetää alaskin..
Itellä tiedos nyt ainaki 2 autoa joissa ei penkinlämmittimen napit tahdo toimia. Ootko koittanu painaa kunnolla voimalla niitä? Näis kahdes ainaki saa sormivalkosena painaa että nappia reagoi.. Oliskohan kaatunu sinne jotain...
