Ford Focus/Mondeo ovaalisoittimelle vaihtoehtoja halvalla!
Re: Ford Focus/Mondeo ovaalisoittimelle vaihtoehtoja halvalla!
Moi!
Ostin tuossa 2011 Mondeon ja siinä on tuo 6000CD. Pitäisi saada MP3:t soimaan ja olenkin tätä ketjua tässä lueskellut ja miettinyt josko tilaisi tuollaisen Eononin. Mutta kuinka hyvä radio siinä on ? Ja tarvitseeko vaihdossa jotain muita johtoja/adaptereita kuin mitä tuon mukana tulee ? Toisaalta navigointi on turha, kun se löytyy puhelimestakin mutta miksi maksaa lisää android mallista ? Kokemuksia ja mielipiteitä tulemaan
Moi, mulla on sama soitin. Tarvetta oli ensiksi vain bluetooth-liitännälle, joten tilasin alla olevan härvelin. Eli jos haluaa musiikin soivan langattomasti puhelimesta ja samalla voi myös puheluita ottaa vastaan hadsfreenä, niin tämä on hyvä ratkaisu. Ei välttämättä koko soitinta tarvitse vaihtaa. Vaatimuksena kuitenkin on, että sieltä apukuskin laatikosta löytyy aux-liitäntä.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... astaanotin
Täytyy nyt kattoa että mitä tekee vai tekeekö mitään, päätti laatikko alkaa reistaileen
Moro!
Luin tätä ketjua ja ajattelin tilata uuden soittimen ford focus vm. 09 farmari.
Soittimet mitä katselin:
http://www.ebay.co.uk/itm/371431799913? ... EBIDX%3AIT (Eonon)
http://www.ebay.co.uk/itm/201453369005? ... EBIDX%3AIT (Eonon)
Kumpi kannattaisi tilata vai kannattaako kumpaakaan?
Peruutuskameraa katselin samalla autoon, joka asennetaan toisen rekisterivalon tilalle.
Mistä tämä kannattaisi tilata ja mistä saisi halvalla?
Sitten asennus:
Onnistuuko asennus kuinka kätevästi?
Ymmärsin, että johdotukset käy suoraan laitteen mukana tulleisiin johtoihin?
Lähteekö soitin ja kehykset miten irti? tämmönen autossa siis:
Sitten asennus:
Osta ehdottomasti android käyttöjärjestelmällä oleva. Pienellä lisä rahalla paljon vastinetta netistä löytää videoita miten soitin vaihdetaan. Ja eononin mukana tulevat johdot sopivat suoraan fordin omiin eli plug and play. En tiedä kuinka paljon ulkomailta tilaat, mutta varmista ebayn kautta tulevasta tavarasta että se lähetetään euroopasta ettei tule vero maksuja. Eononin omilta sivuilta jos tilaa niin tavara tulee kiinasta
Noniin. yhden eonon soittimen tilasin ebayn kautta UK:sta, mutta en saanut soitinta kun oli loppunut ja ennen sitä pyysivät postikulujakin lisää..
No pari päivää meni ja rahat palautuivat tililleni noin 20 sähköpostin jälkeen.
Ebaysta olen tilannut noin 50 kertaa ja ensimmäisen kerran kävi näin, että jäi tuote saamatta ja tuntui että tulin huijatuksi..
Nyt metsästän toista samanlaista soitinta jostain muualta, mutta näyttäisi siltä, että joutuu laittamaan muutaman kympin - 100€ lisää että soittimen saa... jenkeistä enkä honkonginsta tilaa, kun tulee tullit yms...
Itse ostin suoraan kiinasta,Eonon GM5162.Ensimmäinen oli rikki jonka tilalle sain kovan väännön jälkeen uuden takuuseen,tosin itse jouduin maksamaan postikulut.Radio on tuossa laitteessa ihan surkea,ei kuulu kuin erittäin hyvässä kentässä.Auton puhe ohjaus ei toimi tuon asennuksen jälkeen,eikä peruutus tutkat toimi.Muuten laite toimii hyvin,tosin navigaattorin kanssa saa olla hieman varpaillaan,voi tulla ylimääräisiä kilometrejä.
Mikäs nyt olisi paras vaihtoehto että saisi bluetooth audion ja paremman äänen tuon orggis CD6000 tilalle? mietin sitä Sonya tai sitten jotain kiinalaista. Jos hankin Sonyn niin mitä se vaatii että bluetooth toimii, onko head unit joku tietty vai vaatiiko jonkun boxin kylkeen? rattiohjaimet pitää toimia kanssa.
rahi kirjoitti:Mikäs nyt olisi paras vaihtoehto että saisi bluetooth audion ja paremman äänen tuon orggis CD6000 tilalle? mietin sitä Sonya tai sitten jotain kiinalaista. Jos hankin Sonyn niin mitä se vaatii että bluetooth toimii, onko head unit joku tietty vai vaatiiko jonkun boxin kylkeen? rattiohjaimet pitää toimia kanssa.
Tämmönen siitä tuli.
Hommasin vielä tuon peruutuskameran ja olen ollu ttosi tyytyväinen soittimeen.
Peruutus kuva vähän sumea, ku kamera kerää aika helposti kaiken veden ja pölyn linssiin.
Zeneciä suosittelen ja toimii hyvin bluetooth musiikki puhelimesta (spotify), toimii myös handsfreenä.
Onko kokemuksia tai osaatteko suositella jotakin soitinta tähän? Pääasia, että kaikki pelaa niin kuin nytkin. Auton BT Handsfree on todella hyvä, eli värkki jos osaisi käyttää Mondeon omia mikrofoneja jne., niin oltais jo pitkällä. Hanskalokeron USB:n ja linjatulon jos uusi osaa hyödyntää niin alkaa palat olla kasassa..
Nykyisen soittimen soundit on minulle siis vähintäänkin riittävät. Tahdon ulkonäöllisesti modernimman soittimen, koska juuri hankkimani Mondeo on kuin uusi ja ainoa "old-school" on tuo Sonyn ulkonäkö. Tietysti jos kaikki nykyiset ominaisuudet saisi säilymään, mukaanlukien Converse+ -näytön datan ja tähän Android-pohjainen soitin, johon asentelis Here Maps -navisovelluksen -> Bueno!
Kokemuksia? Kiinaihmeitä en pelkää, koska näistäkin löytyy hyviä, mutta pääasia siis olisi, että kaikki toimii kuten nytkin paitsi modernimmassa ulkoasussa. Navi toki olisi huikea plussa, muttei välttämätön kunhan nykysysteemit pelaavat nätisti ja ulkoasu olisi soitinta myöden uusi.
Mondeo 2021 Hybrid Wagon ST-Line
Fordit: Focus 2018 1.0 EcoBoost Tit. Wagon | Focus 2016 1.0 EcoBoost Tit. | Mondeo 2016 1.5 EcoBoost Tit Bsn Wagon A6 | Mondeo 2011 1.6 EcoBoost Tit | Mondeo 2002 2.5 V6 Ghia | Scorpio 1987 2.0i
Tässä olis pari paikkaa, mistä luulis löytyvän sopiva.DVD valikoimasta löytyy.
http://www.lightinthebox.com
http://www.aliexpress.com
Mondeo -09 2.5T Panther Black
It`s my way or no way.
Mitenkä tämmöinen:
http://www.lightinthebox.com/fi/auto-dv ... 25976.html
Löydättekö jotain, miksi ei olisi hyvä (jos oletetaan, että tulee perushyvä yksilö)?
Toimiiko näiden kanssa auton oma Bluetooth HF ensinkään vai joutuisiko käyttämään tuota mankan omaa? Nykyinen on todella hyvä ja keskustelijatkin ovat olleet tyytyväisiä kun ei kuulu taustahälyjä yms.
Mulla siis pointtina, että kaikki säilyisi ennallaan, mutta soittimen ulkonäkö tulisi tällä päivälle ja tuo Androidin tuoma navigaattori olisi iso plussa, koska käytän muutenkin navigointiin Android-puhelimeen asennettua Here Mapsia.
Tuossahan tosiaan tulee erilliset mikit ym. mukana niin arveluttaa orkkisten toimivuus (en paljoa näistä ymmärrä). Haluaisin myös, että hanskalokerossa olevat USB ja AUX-pistokkeet säilyisivät siellä tuomosenaan..
Hmm, jossakin oli ettei Converse+ -näyttö toimi Androidien kanssa. Onko kokemuksia? Eononilla olisi kuulemma semmoinen, jossa toimii tuo näyttöohjaussyteemi kuten orkkiksessa..
Hitto, miks Fordilla ei vain ole omaa navikonetta, joka kävisi tuohon ovaalikojetauluun..
Huhut on huhuja, tuo valitsemasi soitin on tehty fordiin ja uskon , että kaikki toimii ihan hyvin.Se lisä mikrofooni
on valinnainen jos haluaa käyttää sitä.Kyllä soittimen kiinteä mikki toimii.
Onko hajuu että miten zenecissä saa näkyy videot ajon aikana malli on 3811d on muuten ihan ollut käytettävä laite ton orginaalin tilalle.
Haha, yritin kysellä tuolta LightInTheBoxista tuosta soittimesti niin tulikin viestiä, että ei enää mallikohtaisia soittimia Fordille..
Ja niinhän ne kaikki "ovaalit" tuolta näyttäisikin hävinneen, outoa
Onneksi en vielä tilanut..
Edit: Eikun löyty vielä yksi, http://www.lightinthebox.com/fi/auto-dv ... rm=1.2.1.0
Jos ei muualta löydy, niin Eonon, Aliexpress.
Timbo1: menet asetuksiin - misc sitten sinne salasana kohtaan laitat koodin 200905 sieltä aukee valikko ja parking kohtaan ingore, sitten toimii.
Ajon aikana ei kannata kovin keskittyy siihen elokuvaan sitten
Juudasman: kiitos kokeilen tuota
Kyllä toimii joo...mitä noi muut valikot on?
Onko hajuu?
Onko hajuu?
Empä muista mitä muuta siellä oli, mutta en kokeillut, kun en ollut varma niistä.timbo1 kirjoitti:Kyllä toimii joo...mitä noi muut valikot on?
Onko hajuu?
Sen verta saanut selville, että radio pelaa normaalisti kun data kulkee CAN-väylän kautta. Puhelinominaisuuksista ei tunnu kenelläkään olevan varmaa tietoa..
Onko täällä ketään, joka on laittanut navin, jonka kanssa Convers+ -näytön himmelit toimivat myös puhelimen HF:n osalta? Merkki/malli?
Uusi soitin on hakusessa vakiosoittimen (6000 CD) tilalle ja lukemani perusteella Eonon GA5162F vaikuittaisi pätevältä laitteelta. Pari kysymystä ihan perustoiminnoista:
- Miten radio käyttäytyy ajettaessa eri paikkakunnilla? Nykyinen vakiosoitin hakee kätevästi tallennetun kanavan taajuuden. Tuntuu epäkäytännölliseltä jos aina pitää manuaalisesti hakea taajuus.
- Kuinka kätevästi toimii Ipodin kanssa? Itsellä soittimessa pelkästään artisteja lähemmäs 200 niin mietityttää miten selailu artistien ja albumien ja kappaleiden välillä sujuu. Näyttääkö kappaleen soidessa näytöllä esim Ipodin albumikuvitusta vai pelkät infot?
Tärkeimmät ominaisuudet on musiikin kuuntelu Ipodilta ja radiosta, navi, peruutustutka mahdollisuus plussaa. Toki jos on ehdottaa tähän tarkoitukseen paremmin soveltuvaa laitettaa niin kertokaa toki.
Paljon on vettä volgassa virrannut, mutta onko kokemuksia karttunut? Tai uskaltaako kukaan niistä mitään sanoa
Onko kellään kokemusta Pumpkin merkistä? Androidin näyttää päivittyneet jo 5.x versioon, kokemuksia/ajatuksia siitä?
