Apua kaivattaisiin Transit 2.0 2006 ajettu 275 000
antaa vikakoodit
P1666
P0149
P1564
P0216
===PCM DTC P1666===
Koodi: P1666 - FIP:n käynnistyksen vertailun synkronisointi
Moduuli: Voimansiirron ohjausmoduli
Vikakoodin tiedot
CPS-virtapiirin vika
Avoin virtapiiri
Tämän koodin voi aiheuttaa :
Signaali oikosulussa maattoon tai signaalin palautukseen.
CPS
Staattinen ajoitus
CSRS-johdot PCM:n ja FIP:n välillä
===END PCM===
===PCM DTC P0149===
Koodi: P0149 - FIP:n ilmoittama polttoaineen ruiskutuksen ajoitusvirhe
Vikakoodin tiedot
CPS
FIP:n syöttöjännite
Syöttöjännite FIP:n vaihteluvälin ulkopuolella
Staattinen ajoitus
===END PCM===
===PCM DTC P1564===
Koodi: P1564 - FIP vaatii rajoitetun polttoainesyötön tilaa
Vikakoodin tiedot
FIP on tunnistanut vian, joka saattaa vahingoittaa moottoria
Jos muistissa on muita DTC-koodeja, käsittele ne ensin.
===END PCM===
===PCM DTC P0216===
Koodi: P0216 - Sytytyksen ajoituksen ohjauspiiri
Vikakoodin tiedot
CPS
(PCM)
CAN-tietoväylät PCM:n ja FIP:n välillä
===END PCM===
Mistä alkaisi noita perkaamaan??
Kampi akselin tunnistin on vaihdettu hiljattain joten se toimii ainakin
Transit vikakoodit P1666 P0149 P1564 P0216
Re: Transit vikakoodit P1666 P0149 P1564 P0216
Toisella pumpulla kokeillut?
Eipä ole toista pumppua jolla kokeilisiJheinonen kirjoitti:Toisella pumpulla kokeillut?
Voisiko nokka ketjussa olla löysää joka sitten sekaa pumpun ajoitusta ?? tuollaisen keskustelun löysin jostain englannin kieliseltä foorumilta
transit toimii taas vika oli startin takana johtosarjassa tuli tehoja transiittiin toisellalailla ja kaikki vika kodit poistuivat
