Focus 1.8 TDCi akun vaihto
MikkHaa
Viesti Kirjoittaja MikkHaa »
Joudun uusimaan akun 1.8 TDCi vm. 2008 Focukseen.
Mitkä järjestelmät nollaantuvat akun vaihdon jälkeen ja miten ne saa taas toimimaan?
Tällä palstalla on sanottu, että radio menee mykäksi ja tarvitsee koodin. Mistä sen saa?
Tpa
Re: Focus 1.8 TDCi akun vaihto
Viesti Kirjoittaja Tpa »
Eikai sieltä muuta nollaannu kun soitin.. soittimen koodi on yleensä jossain auton papereissa ellei ole erikseen soitin opasta
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Niin ja sähkölaseille pitää opettaa koska ne on kiinni ja koska auki jotta se automaatti toiminto toimii.
Eli lasi täysin auki ja sit lasi ylös yhellä liikkeellä ja kun ylhäällä päästät napista ja painat vielä kerran ylöspäin
Jap3
Viesti Kirjoittaja Jap3 »
saksoboy kirjoitti:Niin ja sähkölaseille pitää opettaa koska ne on kiinni ja koska auki jotta se automaatti toiminto toimii.
No ei ainakaan omassa tarvinnu. Ainoastaan radio tarvii koodin..
pappa63
Viesti Kirjoittaja pappa63 »
Anna auton käydä kun vaidat akkua niin ei. Nollannu mikään ..ja sehän käy jos laturi kunnossa :D
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Päteekö tämä, että vain lasit ja radion koodi nollautuvat, kaikkiin MK2 Focuksiin? Oma on 2008 Econetic, ei kai tuossa voi olla mitään akunvalvontaa, joka pitäisi ohjelmoida uudelleen? Kyseessä on malli ilman DPF systeemiä ja ilman start/stop systeemiä.
Focus MK2
saksoboy
Tenox kirjoitti:Päteekö tämä, että vain lasit ja radion koodi nollautuvat, kaikkiin MK2 Focuksiin? Oma on 2008 Econetic, ei kai tuossa voi olla mitään akunvalvontaa, joka pitäisi ohjelmoida uudelleen? Kyseessä on malli ilman DPF systeemiä ja ilman start/stop systeemiä.
Ei noin vanhassa vielä pitäisi olla mitään akunvalvontaa.
seppo1
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
pappa63 kirjoitti:Anna auton käydä kun vaidat akkua niin ei. Nollannu mikään ..ja sehän käy jos laturi kunnossa :D
Jospa et kuitenkaan ihan yleispätevänä neuvona tuollaista antaisi. On kyllä tosi suuri vaara, että se kunnossa oleva laturi vahingoittuu.
Tenox
saksoboy kirjoitti: Ei noin vanhassa vielä pitäisi olla mitään akunvalvontaa.
Eikä ilmeisesti ajonestokaan aktivoidu akun ollessa irti?
Focus MK2
Tessulandia
Viesti Kirjoittaja Tessulandia »
Joo ei todellakaan kannata mennä akkua irrottamaan kun auto käy,jospa sattuu oikari plussasta maahan niin tuhoaa enempikin laitteita,ei ole tullu tuommoinen koskaan edes mieleenkään!
saksoboy
Tenox kirjoitti: Eikä ilmeisesti ajonestokaan aktivoidu akun ollessa irti?
Itellä on ollut 2008 econetic focus ja ei mitään erikoisuuksia vaikka akku oli reippaan ajan irti kun päivittelin maajohtoja (big 3 Upgrade)
Tenox
saksoboy kirjoitti: Itellä on ollut 2008 econetic focus ja ei mitään erikoisuuksia vaikka akku oli reippaan ajan irti kun päivittelin maajohtoja (big 3 Upgrade)
Kiitos tästä tiedosta. Maanantaina vaihtuu akku ja toivottavasti sen (ja Defan lisälaturin) myötä saa rauhassa käytellä webastoa millai lystää.
Focus MK2
