Onko kenelläkään neuvoja missä vika, kun pelkääjän puolen sähköikkuna ei toimi ko. ovesta, mutta kuskin ovesta toimii?
Eli ikkunan moottori on siis ehjä, mutta jossain on ehkä joku kosketushäiriö. Avasin jo ovipahvit, mutta ainakaan äkkiseltään ikkunan säätimelle menevässä johtokimpussa ei näy irronneita tai katkenneita johtoja.
Onko vinkkejä, mitä kannattaisi kokeilla, vai onko ainoa keino ehkä vaihtaa koko kytkin johtoineen?
Matkustajan sähköikkuna toimii kuskin ovesta, muttei matkustajan?
Re: Matkustajan sähköikkuna toimii kuskin ovesta, muttei matkustajan?
Terve, lähtisin etsimään tuossa tilanteessa vikaa johdoista.
Tarkemmin sieltä saranoiden luota haitari tms. kumin sisästä, todennäköistä on et on sieltä joku johto poikki/murtunut.
Ellei tuoltakaan löydy mitään niin kyllä se itse katkaisija jää sitten vaihtoehdoksi.
Kuga -08 2.0tdci Titanium
Fiesta -13 1.0EcoBoost Titanium
Mondeo -01 2.5v6 Ghia
Mondeo -01 2.5v6 Trend
Focus -99 1.6 Ambiente
Mä heittäisin arvausta et hantin oven katkaisija olis rikki? Luulis että piuhat on ehjät, jos toisesta napista ikkuna kuitenkin toimii?
Tuo on kyllä hyvinkin paljon mahdollista. En ajatellu tolta kantilta ollenkaan, en tosin tiedä noista sähkölasien johdotuksista juuri mitään.
En mäkään sähköhommista muuta tiedä ku värit vastakkain ja loput maihin.. Mut mun mielestä noi etulasit on silleen sarjaan kytketty, et jos otat toisen oven katkaisinpaneelin kokonaan irti, ei kumpikaan ikkuna toimi. Eli sillä verukkeella ajattelisin et piuhat olis ehjät. Jos nappula ei toimimattomassa ikkunassa vaan ota kontaktia painaessa, mut virta kulkis läpi muuten, on mun teoria.
Arvuutteluahan nämä jutut aina on, nyt olis kiva jos ketjun aloittaja sais jostain toimivan avausnappulan ja kokeilis sillä, onks se vika siinä.
- ReiluReiska
- Viesti:
Onko matkustajan ikkunan nappi siis kumpaankin suuntaan mykkä? Jos avaat ikkunan kuljettajan puolelta ja matkustajan puolelta koitat nostaa ikkunan takaisin ylös, niin myös silloinkaan ei toimi? Nappi ei tunnu mitenkään oudolta vaikka kuinka eri tavoilla sitä painelee (varovasti, kovaa, "vinosti", vaimea ylimääräinen ääni tai sen puuttuminen jne.)? Voihan napin toki ohittaa hyppyjohdolla, mutta pitäisi tietää vain mihin pinneihin hyppyjohdon uskaltaa liittää kokeeksi nopeina sykäyksinä että herääkö ikkuna henkiin jolloin varmistuisi että johdotus on kunnossa.
Nappiin minäkin enemmän kallistuisin että on rikki kuin johtoihin. Tuskin matkustajan ikkunallekkaan on erikseen sulaketta ja palanut, mutta ihme kyllä toimisi kuljettajan puolelta silti ohjaus kun sähköt kiertääkin sen kautta?
Mistä autosta tarkalleen kyse? 2 vai 4 ovinen? Jos 4 ovinen niin kaikki lasit sähköisiä ja ehkä toisesta ovesta voisi siirtää napin kokeeksi että alkaako toimimaan?
