19 vanteet täristää
19 vanteet täristää
Vaihdoin mondeoon 19 tuumauset vanteet. Päällä on 235/35 r19 kumit. Vanteet ovat oxiginin ja renkaat fortuna merkkiset. Yli 80 vauhdeissa alkaa hieman täristää. Ratti tärisee noin millin suuntaansa eli tärinä ei ole paha mutta sen kyllä huomaa. Vanteet ja renkaat ovat uudet ja painojakaan älyttömästi ole. Onko tämä tärinä normaalia vai pitäisikö asialle tehdä jotain?
Re: 19 vanteet täristää
Mikään tärinä ei ole normaalia, joko tasapainotus on pielessä tai sitten alustassa jossain väljää...
Milloin viimeksi nelipyöräsunnattu koko alusta. Ei suuntaukset pielessä täristä, mutta uudet hienot renkaat kuluu ja se saattaa johtaa omituisiin ilmiöihin.
Millaiset ET:t noissa Origineissa on? Entä leveys?
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
8.5 leveet vanteet ja suuntaukset on kunnossa. Käytin renkaat kaksi kertaa uudelleen painotuksessa eikä saatu kuntoon yhdellä tutulla on tasapainotus kone ja vein sinne niin ensimmäiseksi ihmetteli kun painoja ei ole kun yhdellä reunalla. No ei muuta kun vanhat painot pois ja uudelleen painotukseen. Kaveri sanoi että vanteen sisäreunalle eli pyörän navan viereen ensin painot jolla otetaan pysty heitto pois ja sitten ns ulkoreunalle puolien viereen sisäpuolelle siis painot jolla otetaan sivuheitto pois. Ja näin kaikki on kunnossa ei varmaankaan ollut kiinnostusta rengasliikeessä tehdä hommaa kunnolla, mutta eipähän tarvi uudestaan asioida siellä koskaan.
Veikkaisin vian olevan renkaissa - ne eivät ole täysin pyöreät ja ravistavat sen takia. Mikään tasapainotuskone ei tuommoista vikaa korjaa mutta lisäämällä painoja saadaan rengas pyörimään koneessa värinöittä. Koska renkaan kehä ei ole täysin pyöreä, tulee värinä rattiin ajossa - valitsemasi matalaprofiilinen rengas on tässä suhteessa armoton laatuvaihteluille.
Valitettavasti tuo värinä ei tule vähenemään, vaan kilometrien karttuessa rengas alkaa kulua epätasaisesti pahentaen tilannetta.
Onko keskireikä oikea vai onko sovitteella? Pultit yksistään ei välttämättä keskitä kunnolla. Voit myös koittaa vaihtaa renkaat takaa eteen, jos nyt ratin sijaan tuntuu koko auto tutisevan, on takana olevissa renkaissa jotain vikaa, tasapainotus, pystyheittoa tms.
Onko renkaassa keltanen ja punanen täplä, onko nämä täplät missä suhteessa venttiiliin?
Siellä joku jo tiesikin,juu pystyheittoa ei saa renkaasta pois millään muulla kuin rengasta vaihtamalla!
Veljeni joutui renkaat vaihtamaan juuri tuon takia kun täristi,kannattaa kokeilla tietty että mikä pyörä soikea on,ensin vaihtaa vaikka toiseen päähän toiset pyörät ja jos vika poistui niin niissä se heitto oli.
