Hei.
Olin asentamassa Ford Fiestaan ( 2007-malli) aux piuhaa koska radiossa selvästikkin sellainen liitäntä oli. Tilasin ebaysta seuraavanlaisen johdon ja tehdasasennetun radion irrottamiseen tarkoitetut työkalut
Linkki vastaavaan
Youtubesta löytyy hyvä videoita missä opastetaan johdon asennuksesta.(Vähän eri malli mutta virallisen auxliittimen asennus) Aattelin vaan laittaa tänne muutaman pointin joita tuli kantapään kautta vastaan
1. Omassa Fiestassani aux-johto oli jo asennettu. Sitä vaan ei näy missään autossa, koska se on sijoitettu vaihdekepin alle tupakan sytytyttimen viereen. Oheinen kuva kertoo hyvin johdon paikan Linkki Eli käytännössä voisi ostaa vain tuon tupakansytyttimen viereen asennettavan mokkulan johon johdon voi liittää. Niitä ei näytä kuitenkaan saavan ja Fordin alkuperäisosa joka maksaa 20-30e sisältää myös johdon. Toisaalta asennus helpottuu, koska radiota ei tarvitse irrottaa jne Linkki viralliseen osaan
2. Jos irrotat radion kannattaa huomioida miten päin työkalut laitetaan. Ohessa hyvä video miten lukitus toimii Eli kapea osa työnnetään rakoihin niin, että kärjessä oleva kaareva osa osoittaa radiosta poispäin.
3. Muista hankkia radion lukituksen avaava koodi eka. Sen saa netistä yleensä vähän halvemmalla jos jaksaa odottaa muutaman päivän eli kannattaa tilata se silloin kuin sitä ei tarvitse. Jos sarjanumerosi alkaa M kirjaimella löytyy koodit netistä ilmaiseksi. Itellä koodi oli V alkuinen ja niistä pitää yleensä maksaa. Radion malli oli siis 6000 CD KW2000 ja valmistajana Visteon. Ford-kaupastahan tuon koodin saa myös, mutta kaine siitä jonkinsortin maksunkin voi pyytää. Riippuu varmaan asiakkuudesta jne. Itse löysin halvimman ebaysta ja avain tuli noin 50minuutissa. Linkki Koodi on siis nelinumeroinen ja se syötetään radion asemavalitsimilla niin, että 1 nappia painamalla koodin eka numero kasvaa ja 2 napilla kooodin toinen numero jne. 5 napilla koodi hyväksytään ja radio ilmoittaa että koodi on oikein tai väärin. Koodin voi naputtaa väärin 10 kertaa, mutta en tiedä mitä sen jälkeen tapahtuu. 3 väärän koodin jälkeen joutuu odottamaan 30min radio päällä joten ei kannata turhaan sählätä jos on kiire.
4. Radion voi johdon asennuksen aikana pitää sähköissä, mutta itse ainakin otin akun miinusnavan irti varmuuden vuoksi. Ohessa vielä hyvä kuva josta näkee aux liitännän kohdan radion takapaneelissa. Radiossa on siis iso mötikkä kiinni johon Ford on siis niputtanut kaiuttimen jne johdot. Oheisessa kuvassa joku on tehnyt omat johdot, mikä siis on mahdollista jos muutaman euron haluaa säästää
5. Aux-piuha kannattaa asentaa, koska väitän että se tuo autoon jälleenmyyntiarvoa ja se on aika helppo asentaa. Oma johtoni tulee radio konsolin alta ja roikkuu vapaana. Kiinnitin johdon nippusiteellä fordin asentamiin muihin johtoihin, jotta sitä ei tule vahingossa revittyä pois. Aux-liitin radion päässä on nimittäin erittäin kevyt ja lähtee helposti irti
6000 CD KW2000 AUX-piuhan asennus Ford Fiesta
Hyppää
- Ford-Club tiedottaa
- ↳ Tiedotteet
- ↳ Tapahtumat
- Jäsenalue
- Rekisteröityneet käyttäjät
- Kaikille
- ↳ Foorumin pelisäännöt ja käyttö
- ↳ Autotalli
- ↳ Autoilu
- ↳ Sana on vapaa
- ↳ Keskustelun kehittäminen
- Ford Tekniikka
- ↳ Alusta
- ↳ Kori & sisusta
- ↳ Autohifi
- ↳ Autosähkö
- ↳ Tekniikka
- Malli ryhmät ja sivustot
- ↳ Transitmiehet
- ↳ Yleistä keskustelua transiteista
- ↳ Apua ongelmiin
- ↳ Transit projektit
- ↳ Cortina Club
- ↳ Consul & Granada
- ↳ ANGLIA Club
- ↳ FordMclub
- ↳ Ford-freak
- ↳ Ford-freak overdrive foorum
- ↳ Taunus club foorum
- ↳ Cosworthrsclub / CRSC foorumi
- ↳ Fmoc
- Kaupalliset alueet
- ↳ -Tarjouksia yhteistyökumppaneilta-
- ↳ Ostetaan ja Myydään ajoneuvot
- ↳ Ostetaan ja Myydään varaosat / Tarvikkeet
- ↳ Ostetaan ja Myydään Klassikkot / Tarvikkeet
- ↳ Autoiluun liittymättömät Osto- ja Myynti-ilmoitukset
- ↳ Lahjoitetaan
