Radion häiriöt!?
mondis
Radion häiriöt!?
Viesti Kirjoittaja mondis »
Eli asia olis sellanen että auto on -02 mondeo johon vaihdoin pioneerin 2-Din soittimen. Mutta en ole oikein tyytyväinen radion kuuluvuuteen, vaikka hyväkin keli niin rutinaa ja rätinää kuuluu musiikin seassa eikä välillä kuulu kunnolla! Eli olisko tuohon jotain ratkaisua jolla tuon radion äänen saisi häiriöttömäksi? Tuntuu että alkuperäinen radio kuului paremmin, voiko se johtua siitä adapterista joka piti laittaa antennijohdon väliin että se kävi siihen uuteen soittimeen? Onko muilla ollu samanlaisia ongelmia?
Rahalla saa ja Fordilla pääsee!!!
nestori
Re: Radion häiriöt!?
Viesti Kirjoittaja nestori »
Ei mondeosta, mutta -00 ja -06 focuksista kyllä. Omalla mankalla kuului hyvin, mutta "jälkiasennus" mankoilla radio rätskää, paukkaa ja tekee vaikka mitä. En tiiä mistä johtuu, tosin.
Kuga PHEV
mago
Viesti Kirjoittaja mago »
Voisko olla sama vika kun omassa -98 Escortissa Pioneerin soittimen vaihdon jälkeen että se adapteripalikka on aavistuksen löysä siihen johtoon ja sen takia kovin tarkka asennostaan että kuuluu kunnolla? Itsellä tämä ongelma korjattu vetämällä antenninjohto jeesusteipillä itse mankkaan kiinni ja johan kuuluu kun johto ei pääse tärisemään ja heilumaan koko ajan :twisted:
Mondeo Wagon 2.0 Tdci -08
JohnFinn
Viesti Kirjoittaja JohnFinn »
Melkein kaikissa uusissa autoissa, joissa on osa-aaltoalueen lyhyt kattopiiska-antenni kuuluu olla sähköinen antenninvahvistin. Olisko se "unohtunut" välistä, tai jäänyt virratta? Kilpailevilla merkeillä tämä on ainakin yleisin syy huonoon ja häiriöiseen radion kuuluvuuteen. :wink: Sinänäsä esimerkiksi Pioneerin soittimien radiokuuluvuudet ovat parhaasta päästä.
Torque Vectoring Control
mondis
Jaahas, ei mulla ole siinä mitään antennivahvaria, pitäiskö semmonen olla siinä välissä? Mistäs niitä sais?
nestori
Ykkös-fokukseen ostin tarvikeliikkeestä sellasen vahvistimena myydyn metalli patukan, mutta sillä hävisi kyllä viimeinenkin kuuluvuus. Empähän tiiä.
Ei se radion kuuluvuus kokonaan hävinnyt mankan vaihdolla, mutta huononi kuitenkin selvästi. Hhuomasi esim. tiettyä pätkää ajaessa, että orkkimankalla kuuluvuus oli ok lähes koko pätkän, mutta mankan vaihdon jälkeen tuli katvealueita ja osa kanavista kuului yleensäkkin huonommin.
Kuga PHEV
Himo_Kaappoo
Viesti Kirjoittaja Himo_Kaappoo »
Nostetaampa vanhaa ketjua.
Olisko kellään mitään ideaa....? Itellä -01 mondeo ja radio ei vaan tahdo löytää kanavia ja sit jos löytää niin kuuluu todella huonosti, joskus harvoin saattaa joku sattumanvarainen kanava kuulua hetken aikaa kristallin kirkkaasti. Kahdella eri mankalla (kummatkin Pioneer) koittanut josko olis mankassa vika mutta kun ei. Eilen otin kattovalon pois ja sieltä alta ruuvasin kattopiiskan irti, niin olihan TORX-ruuvin kierteet hapettuneet ja myös piiskan vastajenka ihan hapettunut, vedin ne jenka-sarjalla puhtaaksi mutta eipä siitäkään ollu mitään apua.. Antennin johdon teippasin mankan perään kiinni ettei siitäkään vois oikeen olla kiinni.
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
Se sun antenni saattaa olla kypsä, esim. piiska poikki, vaikka näyttää ehjältä (tärvelin yhden mondeon antennipiiskan, kun taivutin sen suksiboksin alle). Vaihda koko antenni ja varmistu asentaessasi kunnollisesta maakontaktista kattopeltiin, se on olennaisin osa asennuksessa. Ja sinne radion perään se antennijohto kunnolla kiinni, puhdista elektroniikkaspraylla, kiristä liitintä ja laita vaikka multipurpose greasea, laakerirasvaa tökkeliin. Noilla konstein poppi soi ja jazzi jytisee.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
jyha
Viesti Kirjoittaja jyha »
Paras paikka vahvistimelle on lähellä antennia. Ei suotta vahvista heikon signaalin häiriöitä, jotka syntyvät vaurioituneesta kaapelista.
Mondeo 130 tdci -02
