Elikkä laitatin Fordilla, Lahdessa Focus -08 Pioneerin TS-WX110A aktiivisubbarin ja päätän nyt kertoa hieman kokemuksia.
Asennuksen kanssa huollolla oli vähän ongelmia, kun kertoivat siihen menevän n. 1h mutta menikin 3h. Asennuspaikaksi halusin etumatkustajan penkin alusen ja näköjään laittoivatkin siihen istuimeen sen kiinni, joten nyt pelkääjän paikalla istuja saa samalla pershieronnat. Huonoa tuossa penkkiin kiinnityksessä on, että tulee vähän rämisevää ääntä välillä, mutta eipä ole ainakaan tiellä ja ilmeisesti lattiaan ei voinut laittaa, kun puhaltimen kanava penkin alla. Muuten olen ihan tyytyväinen, takakaiuttimethan ei nyt toimi, kun ottivat "lähdöt" sieltä. Ohjaimen kiinnitin mukana tulleella teipillä vaihdekepin viereen. Hintaa lystille kertyi 400€.
Plussat ja miinukset:
+ei ole tiellä
+hyvä basson toisto
+kohtuu hintainen
+toimii vain kun auto on käynnissä.
-etumatkustajalle hieman epämukavat "hieronnat"
-takakaiuttimet ei toimi
Focus 08 Pioneer TS-WX110A
Re: Focus 08 Pioneer TS-WX110A
Onko mahollisuutta saada takakaiuttimia toimimaan vai pitääkö tyytyä vaan etukaiuttimii ja subbarii? Autossa Fordin orkkis mankka 6000CD
Jos veisit autosi oikeaan hifiasentamoon...Ei siksi, että aikaa kului (itsekin maaseudun rauhassa tein helppoa subbariasennusta kahtena päivänä ja kolme tuntia; ei kiire), vaan kytkennnän omituisuuden vuoksi.
Nuo pikkusubat toimii sekä kaiutinlinjasta että rca-piuhoilla. Eli ei ole mitään tarvetta poistaa takakaiuttimia käytöstä. Kaiutintasoinen signaali otetaan joko rosvoliittimillä tai muuten "kaappaamalla", kytketään siis rinnan sen suban herätteet alkuperäisiin kaiutinjohtoihin. Lisäksi signaali on hyvä ottaa etukaiuttimien piuhasta. Kuten aiemmin mainitsin, itse tein kaiutintasoisen signaaliadapterin Parrotin Bluetooth-vermeen asennussarjasta. Tuosta asennusarjasta saisi myös tarvittaessa vahvistimen herätteen, ei tarvi opiskella virtalukon takaa kytkentöjä.
Tuolla juttua: viewtopic.php?f=7&t=43830
Subbari kannattaisi laittaa kiinni auton koriin eikä jättää "heilumaan". Koettiin tuo kun laitoin Hertzin Mondeoon: Kun subba oli irrallaan tavaratilassa, eka soundikokeilut eivät olleet täydellisiä. Kun kiinnitettiin subba kuormaliinalla tukevasti autoon, soundi koheni merkittävästi. Tuon Pioneer TS-WX110A:n asennusohjeessakin mainitaan: Connect firmly to a metal part of the car body. Improper grounding will cause this unit to operate abnormally.
Ja tosihifistit asentaa tuonkin suban käyttämällä RCA-piuhoja Helix AAC linjamuuntimen yli.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Kävin Lahden HIFIX:stä kysymässä lattiaan kiinnitystä, kun rämisee tuo penkkiin kiinnitetty subbari ärsyttävästi, eikä siinä halua kukaan istua. Sanoivat että onnistuu, kun tehdään aluslevy, johon subbari kiinnitetään ja laittavat samalla takakaiuttimetkin takaisin pelaamaan. Hintaa tulee n. 120€. Jospas sitten olisi parempi.
Hyvä. Ääni Lahden HIFIXille. Oikea firma oikeaan hommaan ja saat enemmän irti ostamistasi vermeistä. Focuksesi muuttuu vielä discoksi tai joksikin muuksi musaklubiksi (tai tanssilavaksi) tuon asennuksen jälkeen.
Vielä fiilistelyä noista pikkusubista: Pojalla oli runsas vuosi sitten ajossa '88 Mitsubishi-pickuppi, johon asensimme sellaisen 99 € lättysuban, se pultattiin lattiaan ja se jumalanhylkäämä tavarankuljetinhan sitten soi!
Autot:
Autot:
Nonii, nyt on subbarin asennuksen muutos tehty, rakensivat penkin alle levyn, jossa subbari on kiinni. Itse levy on vain kaksipuoleisella teipillä kiinni, mutta eipä ainakaan rämise enää ja takakaiuttimetkin taas toimii. Hintaa tuli 120€. Erittäin tyytyväinen HIFIX:iin.
