Ford Sierra 2.0l Dohc moottorin vaihto
katiska
Viesti Kirjoittaja katiska »
Onnistuuko laillisesti mitenkään vaihtaa jotain järkevämpää konetta tuon dohc:kin tilalle kerta nuita ei virittämään kannata alkaa? Perus ohc ois hyvä ja halpa vaihtoehto mutta onnistuuko leimaaminen? Eikös nuo ohc:t ole ei vähäpäästöisiä ja tuo oma sierra kuitenki -92 ja vähäpäästöinen ruisku dohc.
Foordson
Re: Ford Sierra 2.0l Dohc moottorin vaihto
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Scorpion 2.3 litraisen myllyn voi vaihtaa tilalle laillisestin. Ohc:ta et voi vaihtaa ilman vtt:n testiä, tuossakin tapauksessa päästöt pitää olla vähintään dohcin luokkaa.
Lohkohan tuossa 2.3 on sama kuin dohcissa, öljypohjaa joutuu modaamaan jos ei halua poistaa tasapainoakseleita.
Ajoneston kanssa tulee(kuulemma) ongelmia jos käyttää ko. moottorin omaa moottorinohjausta. Paitsi jos ostat tehdasuuden 2.3 myllyn, hetki sitten oli tuollainen myynnissä hintaan 1600e.
Järkeähän rahallisestin ko. konverssiossa ei ole, mutta koska näissä olisi ollut.
Sierra2.3-16v - nimimerkiltä saat lisätietoa tuosta swapista.
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
tai sitten esim. 2L zetecki ellei uudempi duratec satu sopivasti käsiin löytymään :mrgreen:
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie »
no voiko tommoseen 92-malliseen katilliseen vaihtaa esim. nelivetoisen cossu sierran koko tekniikan? niissä nelareissahan on se katalysaattorikin. saako leimaan?
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
sierain92
Viesti Kirjoittaja sierain92 »
Aksu kirjoitti:tai sitten esim. 2L zetecki ellei uudempi duratec satu sopivasti käsiin löytymään :mrgreen:
Tästä zetecin tai duratecin koneen sovittamisesta haluaisin tietää vähän enemmän. Onko joku joskus tehnyt? Mikä vaihdelaatikko sopii jatkeeksi?
eikös näitä koneita ole ainakin focuksissa ja mondeoissa?
Sierra 2.3l 16v Dohc -90 E85 ms2v3.0
Sierra 2.0 8v 4x4 Dohc -90
Kujala
Viesti Kirjoittaja Kujala »
Billie kirjoitti:no voiko tommoseen 92-malliseen katilliseen vaihtaa esim. nelivetoisen cossu sierran koko tekniikan? niissä nelareissahan on se katalysaattorikin. saako leimaan?
Voi, mutta järkevämpää on ostaa ihan aito Cossu.
Foordson
Kujala kirjoitti: Voi, mutta järkevämpää on ostaa ihan aito Cossu.
Taitaa tehoraja paukkua. 20% tehonlisäys mallisarjan tehokkaimpaan sallitaan, joka tässä tapauksessa ei ole cossu, vaan 150 heppainen v6.
Aksu
sierain92 kirjoitti:
google ja zetec rwd niin löytyy tekstiä reilusti.
Ja onhan niitä täälläkin muutamia tehtynä.
Sierra2.3-16v
Taitaa vähän tulla ongelmia zetec ja duratec asennuksissa takavetoiseen vähäpäästöiseen.. Kun ei toi 2.3-16v:kään ollut ihan läpihuutohomma.
Zetecciä kun ei ole saanut takavetoiseen, joten ei ole tiedossa säilyykö päästötaso asennettuna takavedon voimansiirtoon, kokonaisvälitys kun ei ole sama, sama juttu taitaa vaivata duratecin kanssa. Voihan olla että joku konttori suostuu kyseisen muutoksen tekemään, mutta kannattaa varautua siihen että homma ei ole pelkkä muutoskatsastus.
Olis kyllä pirun hieno kone esim. 2,0 Duratecci sierrassa! Mutta aihioks ottasin itse ei-vähäpäästöisen, paljon helpompaa.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Foordson
Aksu kirjoitti: google ja zetec rwd niin löytyy tekstiä reilusti.
Mikä tuos zetecis on niin hienoa ? En siis tiedä, enkä ole seuraillut.
Saako tuosta järkevää raha tukkua vastaan voimaakin pihalle vaparina ?
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Cossua voi käyttää verrokkina. Cossu on samaa mallisarjaa sierran kanssa, nimellä 2.0 16V Turbo.
Mutta tuo ko swappi tyssää siihen että 2wd ja 4wd on eri mallisarjaa.
Sitten nuo zetec tai duratec.. laissa on jonkin verran tulkinnan varaa, eli kaikkis selvin on käydä muutamalla konttorilla kyselemäs inssien mielipiteitä.
Kreivi
Viesti Kirjoittaja Kreivi »
Foordson kirjoitti:Scorpion 2.3 litraisen myllyn voi vaihtaa tilalle laillisestin. Ohc:ta et voi vaihtaa ilman vtt:n testiä, tuossakin tapauksessa päästöt pitää olla vähintään dohcin luokkaa.
Kannatan. Ajoneston kanssa ei tule ongelmia, jos on kokonainen johtosarja, pats-boksi, lukkopesä, avaimenlukija ja sopiva koodattu avain. Mulla on yksinkertaistettu "kytkentäkaavio" tohon PATS:iin, ei kovin paha rasti sisällyttää sitä Sierraan. En jaa tota kaaviota, mutta avustan toki kaikkia henk. koht. noissa mulkkarikoneiden swäpeissä PATS:in osalta.
emax
Tuoski olis kova kone sierraan, fixatuilla nokilla.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_SHO_V8_engine
katiska
Mitäs kaikkea tuomonen cosworthin moottorin vaihto tarvii että autosta tulee myös laillinen? Cosworthin jarrut? Meneekö tehojen/painon puolesta leimalle? Saako auton jättää takavetoiseksi vai pitääkö muuttaa nelikoksi? Mites sitten tuo moottorinohjaus. Saako tuota doch:in ecua lastutettua tai muuteltua niin että älyää cossun konetta ja saa säädöt ym. kohilleen vai suoraan vaan cossusta tekniikka, johtosarja ja ecu?
Sierra2.3-16v
Ei oo takavetoisena laillinen, kun ei takavetoista ole tehty vähäpäästöisenä. JA kannattaa varmistaa se, kuuluuko sen oman sierran mallisarjaan varmasti 4x4 cosworth, ettei tuu yllätyksiä. Ja täytyy vaihtaa moottorinohjaus ja moottorin johtosarja ainakin, niinkuin kaikkien muidenkin ennemmin mainittujen koneiden vaihdon kanssa. Eikä noi oo ikinä mitään plug&play hommia, aina tulee jotain yllätyksiä ja tarvii olla vähän sähkärinvikaakin.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
ekkeri69
Viesti Kirjoittaja ekkeri69 »
ei taida saada muuttaa takavetoo nelivedoksi.
escort -69 mk1 ikuisuusprojekti
gsxr 600 kesälelu
subaru impreza talvikäyttis
Sierra2.3-16v
Mulla oli joskus, ehkä 6 vuotta sitten kaks sierraa tontilla, 3-ovinen ´86 laser, ja mätä 2.9 4x4 farkku. Tuli sitten kuningasidea siirtää farkun tekniikka kolmioviseen koriin, ja eikun konttorille, tyrmättiin heti, ettei voi muuttaa nelikoks. Aattelin etten niin helposti luovuta, ja kirjottelin voortille Vesa Peräojalle (eläkkeellä jo nykyisin) ja hän vastasi mulle, että voi kirjoittaa lapun, että saa muuttaa, ja se kävelee konttorin ja trafin mielipiteen yli, kun on maahantuojan todistus. En tiedä miten fordilla nyt todistuksia kirjoittava henkilö asiaan suhtautuu, mutta sii sainakin 5-6v sitten oli mahdollista.
Jäi kyllä itseltä tekemättä..
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Kaivokselan A-katsastustuksen tekninenosasto ja sinne yhteys. Laittaa sulle sieltä tulemaan laput että mitä vaatii että saadaan jokin tietty asia muutettua joksikin toiseksi. Tutkii runkonumeron perusteella että onko semmosta tehty ja mitä muutoksia vaatii.
Kreivi
Kyllähän nuo Fordin tekniikkavastaavat on oikeita ylivetoja. Peräoja oli varmasti paras, mutta trafi pyyhkii peräojan kirjoittamilla papereilla nykyään perseensä, en tiedä miksi, mutta näin tekevät.
Nyströmiltä sai hyviä papereita Scorppareille, kun on itsekin Scorpiomiähiä. Tämä uusi jannu.. meh, saahan siltäkin OK-dokumenttia. Kyllähän nuo mielellään "sotivat" Trafia vastaan minkä ehtivät, kuuluu jopa vähän toimenkuvaan.
Sierranhan pystyy aika kattavasti muuttamaan ja olen mä kuullut 2.3i 16v dohc sierra nelikostakin? Vaikkei tota 2.3 konetta ole ikinä nelikkoihin tehtaalla pistetty.
Sierra2.3-16v
Mä en oo kuullu aikasemmin 2.3-16v 4x4 sierrasta, mutta olis varmaan kiva laite! Tehon puutehan sitä nelikko-dokkia alunperin vaivaa, aika pahastikin. Nelikko-escort RS2000 2.3-16v moottorilla on tehty myös.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
Kreivi
Sierra2.3-16v kirjoitti:Mä en oo kuullu aikasemmin 2.3-16v 4x4 sierrasta, mutta olis varmaan kiva laite! Tehon puutehan sitä nelikko-dokkia alunperin vaivaa, aika pahastikin. Nelikko-escort RS2000 2.3-16v moottorilla on tehty myös.
Jep, se 2.3-16v 4x4 Sierra vaikutti ainakin yhteen väliin muistaakseni pääkaupunkiseudulla. 2.3-16v on kyllä ihan nelivetokelponen moottori, tai ite ainakin ottasin ennen sen nelivetona, ku vaikkapa 2.9 12v v6..
Mullehan on mk1 Scorpioon tulossa tuo 2.3 tekniikka, joka on muuten PATS:ia lukuunottamatta lähes bolt-on homma.
DragoN1982
Viesti Kirjoittaja DragoN1982 »
http://www.nettiauto.com/ford/sierra/5884792
Tuosta liene kyse.. Eli on tuommonen ainakin 1 kappale olemassa. Itsellähän löytyy takapotkuna 2.3 ja ihan mukava kone riesaan mutta en kyllä itse kehtaisi vaihtaa.
Sierra 2.3i 16v
Kreivi
DragoN1982 kirjoitti:http://www.nettiauto.com/ford/sierra/5884792
Siis mitenniin et kehtaisi vaihtaa?
DragoN1982
Se sähköpuoli on oma hommansa tuon kanssa. Kaavoja saa lueskella useamman kerran että varmasti on oikein. Omassakin oli muutama piuha väärin. Ja myös se ecun huijaus vastus oli väärä ja väärässä piuhassa.
Sierra 2.3i 16v
