Lasinpyyhkimet lakkasivat toimimasta? Onkohan millainen savotta edessä jos romarilta hakee moottorin ja asentaa rikkinäisen tilalle? Huomasin jo ennemmin että pissapoikakaan ei toimi, mikähän siinä liene? olisiko pumppu menny pimeeksi?
Olisko kellään hyviä ohjeita tai kuvia kenties tuon kaakattimen pyyhkijän moottorin asennuksesta?
Ford KA 1.3i Pyyhkijän moottori
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Ford KA 1.3i Pyyhkijän moottori
En tunne ford Ka autoja, mutta onko pyyhkijät ja pissapoika kytketty samaan hallintaviikseen? Siis voisiko viiksessä olla oikeasti vikaa esim. miinus puuttuu kummaltakin laitteelta?
Kannattaa kokeilla hyppyjohdoilla testata että on varmasti itse laitteet sökönä jos vain mahdollista. Tai ainakin koittaa yleismittarilla mitata että tulee sähköä laitteen pistokkeeseen.
Yritin vain vihjaista että onko itse laitteet varmasti sökönä vai jokin niitä ohjaava johtoliitos/komponentti?
Tarkasta maadoitukset. Harvoin kaksi sähkölaitetta vuosia palvelleina lähtee hautaan samalla sekunnilla.
Purin kerran Opel Kadett D:stä puoli kojelautaa ja ohjauspylvään verhoilut kun etsin seuraavan vian aiheuttajaa: Kun vilkunviikseä käytti oikealle, tuulilasinpyyhkijät teki kertapyyhkäisyn. Luulin viikseä vialliseksi. Höpsis; maajohto oikean etuvalon kehykseen oli poikki. Tuohon maahan maadoittui mm. vilkku. Kun se ei saanut siitä maata, se haki maata lampunpesimen johtoa pitkin tuulilasinpyyhkijän moottorilta. Tuosta johtui kertapyyhkäisy. Yksi abikoliitin korjasi vian, jota metsästin tunteja.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
