Kardaanin ristinivelen vaihto sierraan?
-foordipower-
Viesti Kirjoittaja -foordipower- »
Dohc sierra, ristinivel menny vissiinki. Kolisee perästäpäin vähän moottorijarruttaessa, mutta kytkin pohjassa enemmän. ``klonksuu`` tasaseen tahtiin riippuen vauhdista. En ole vielä varma lähteekö ääni ristikosta?????
Mutta jos se on tuo ristikko, niin miten se vaihdetaan? Korjauskirjassa ei sanottu mitään tästä?
tcscorpio
Re: Kardaanin ristinivelen vaihto sierraan?
Viesti Kirjoittaja tcscorpio »
Se ei aina ole "vaihdettavissa" en nyt muista onko sierran kardaanissa ?
Mutta joka tapauksessa sen pystyy vaihtaan jos vaan löytää saman kokoisen "ristikko nivelen"
Nuorempana kollina niitä tuli aika paljon vaihdettua cortinaan ja mk1 escoon niihin sopi joku perus teollisuus nivel eikä maksanu paljo paskaakaan! prässillä vanha pois ja uus tilalle (sopivilla prikoilla)
keskttäen ja tosi pienet hitsi pisteet prikkoihin ja yokeen + tasapainotus (yleensä sitäkään ei tarvinnu) rittävä alle 10000rpm
P.S Jossain mulla varmaan on sierran kardaani (ehkä jopa toimiva) voin etsiä jos tarvit ? ( kunto ???)
-foordipower-
Jeps... pittää tarkistaa tuo ristikko. Motonetin sivulla ainaki oli myytänänä ristinivel sierraan. Ei vain kerrottu että sopiiko mt75:sen kardaaniin. Olisko samanlainen kardaani tai ristikko type9:ssä ja mt75:ssa????
