Focuksen audiojärjestelmä uusiksi
Jebus
Viesti Kirjoittaja Jebus »
Moro!
Tuli ostettua vm. 2007 farmarimallinen Focus. Nyt kuukauden ajelemisen jälkeen alkoi riepomaan alkuperäisen setin kihinä ja huono äänenlaatu. Joten nyt hakusessa uusi mankka ja kaiuttimet.
Soittimeksi mietin 2 DIN -kokoista soitinta, lähinnä ulkonäkösyistä. Tokihan siihen saisi yhden unitin kokoisen mankankin suojalevyn kanssa, mutta jotenkin vaan miellyttää silmää enemmän tuollainen isompi soitin. Minkäslaisia mankkoja porukka on asennellut? Vaatimuksina suurinpiirtein seuraavat:
-Alkuperäiset rattisäätimet saatava toimimaan
-Bluetooth jotta voi soitella kännykästä musaa (line-in riittää myös, jos BT nostaa laitteen hintaa paljon)
-Lineout mahdollisesti myöhemmin tulevalle subille
-Ulkonäöllisesti ainakin jossain määrin sopiva Focuksen harmaaseen keskikonsoliin
-Tehoja riittävästi soittamaan erillissarjoja edessä
Ehdotuksia?
Nyt alkuun ajattelin vaihtaa vain edessä olevat kaiuttimet. Suunnitelmissa kakstie-erillissarja 6.5" alapäällä + yläpäällä, joka mahtuisi Focuksen alkuperäisiin paikkoihin. Ilmeisesti tuo alkuperäinen yläpääkaiutin on 1" tms? Oviin voi sitten laittaa molemmin puolin vielä jakosuotimet. Nämä voin rakentaa itsekin, mutta valmis ratkaisu on toki aina helpompi.
Piuhoja en ajatellut vaihtaa, alkuperäiset liittimet vaan pois ja tilalle abicot.
Noin, miltäs kuulostaa? Hakusessa siis lähinnä parempaa äänenlaatua ja enemmän alapäätoistoa. Subbari sitten myöhemmin konttiin, tarvii vaan mittailla ja suunnitella minkälaisen siitä toteuttaa, jotten koirakin mahtuu matkustamaan. Budjetti on mallia opiskelija, joten alle 400e olis hyvä pysyä. Riittääkö tämä hyvään mankkaan ja kaiuttimiin?
Kaikenlaiset ehdotukset ja vinkit otetaan vastaan! Foorumilta löytyikin jo mainiot kuvat ja ohjeet ovipahvien irroitukseen yms. joten se puoli on hanskassa. :)
JohnFinn
Re: Focuksen audiojärjestelmä uusiksi
Viesti Kirjoittaja JohnFinn »
Kovahkot toivomukset/vaatimukset 400 eurolla, mutta onnistuu, jos...
...pitäydyt 1-DIN-soittimessa ja siihen sitten sopivat kaiuttimet:
Soittimeksi Pioneer DEH-1400UB ( ei ole Bluetoothia ). Tässä on 1 linjalähtö ja subwooferin alipäästösuodin. Motonetistä tarjouksena < 70,-.
Tai Pioneer DEH-4400BT, jossa on Bluetooth ja erillinen BT-mikrofoni niin pitkällä kaapelilla, että sen saa vaikka sisäpeiliin asennettua. Kaksi paria linjalähtöjä. Hintaa soittimella n. 100,-.
Kaiuttimiksi eteen 2-tie-erillissarja ETON POW 172 Compression. On suunniteltu juuri tällaista soittimeen suoraan liitäntää varten. Herkät ( imp. 3 ohmia ) ja todella hyvä-ääniset kaiuttimet. Testattu mm. CAR&HIFI'ssä ja todettu erittäin hyviksi.
Etonien asennusta helpottaa se, että niissä on minimalistinen jakosuodin integroituna kytkentäkaapeliin - kondensaattori diskantille - ( on kuin "kyyn nielemä hiiri" ), joka ei edellytä mitään asennuserikoisuuksia.
Etonit ( 159,- ), ja miksei myös soitinkin, on järkevintä tilata suoraan Saksasta. http://www.csmusiksysteme.de
Torque Vectoring Control
jarasqi
Viesti Kirjoittaja jarasqi »
Moro
tosta http://www.nettivaraosa.com/autohifi-ja ... et/1429355
soitin halvalla.. löytyy bluuutuutit ja kaikki :D
täältä asennuskehikko http://incarmusic.co.uk/ct23fd01-ford-f ... rd%20focus
löytyy johtosarjaki focukseen jota ite en saanu ikinä toimiin kunnolla..
tällä johdolla alkaa sitte rattinapitki pelaan http://incarmusic.co.uk/steering-wheel- ... rface.html
no niin nyt sulla alkaa oleen budjetista käytetty n.250€ ja jenkka soi hienosti :D
ite vaihoin soittimen pois koska halusin peruutuskameran.
Jebus
JohnFinn kirjoitti:Kovahkot toivomukset/vaatimukset 400 eurolla, mutta onnistuu, jos...
Tää vaikuttaa ihan fiksuilta vaihtoehdoilta. Onkos Pioneerin laatu pysynyt yhtä hyvänä kuin aiemmin? Tarvii käydä tuossa läheisessä Motonetissä ihmettelemässä minkäslainen härveli on kyseessä. :)
JohnFinn kirjoitti:Kaiuttimiksi eteen 2-tie-erillissarja ETON POW 172 Compression. On suunniteltu juuri tällaista soittimeen suoraan liitäntää varten. Herkät ( imp. 3 ohmia ) ja todella hyvä-ääniset kaiuttimet. Testattu mm. CAR&HIFI'ssä ja todettu erittäin hyviksi.
Etonit vaikuttaa kanssa ihan asialliselta, mutta kai nyt jakosuotimella saa parempaa saundia kuin pelkällä konkalla diskantille? Tämähän vaan suodattaa alapäät pois diskantilta, mutta bassokaiuttimelle menee silti koko kaista. Tarvii pohtia nyt, josko kuitenkin itse kolvailisi jakosuotimet kasaan. Piirilevyn syövyttämiseen löytyy kuitenkin kamat jne.
jarasqi kirjoitti:Moro
Moro!
Tämäkin kiinnostaa, mutta taidan ensin tsekkailla mitä tällä budjetilla saa uutena. :)
JohnFinn
Jebus kirjoitti:Etonit vaikuttaa kanssa ihan asialliselta, mutta kai nyt jakosuotimella saa parempaa saundia kuin pelkällä konkalla diskantille? Tämähän vaan suodattaa alapäät pois diskantilta, mutta bassokaiuttimelle menee silti koko kaista. Tarvii pohtia nyt, josko kuitenkin itse kolvailisi jakosuotimet kasaan. Piirilevyn syövyttämiseen löytyy kuitenkin kamat jne.
:roll: Voin sanoa, että jos tuon Etonin korvaat omilla kolvailuilla, niin häviät todella äänessä enemmän kuin uskotkaan. :!: Etonien midbasso on kokonaisuutenaan suunniteltu tähän tarkoitukseen - ja koko sarja rakennettu soittimen päätteillä riittäväksi myös äänen dynamiikan ja määrän osalta.
Mutta, ... valinta on sinun.
Jebus
JohnFinn kirjoitti: :roll: Voin sanoa, että jos tuon Etonin korvaat omilla kolvailuilla, niin häviät todella äänessä enemmän kuin uskotkaan. :!: Etonien midbasso on kokonaisuutenaan suunniteltu tähän tarkoitukseen - ja koko sarja rakennettu soittimen päätteillä riittäväksi myös äänen dynamiikan ja määrän osalta.
Okei, eli Etoneita suunnitellessa on tarkoitettukin että alapääkaiuttimesta yritetään tuutata myös korkeita taajuuksia? Jotenkin taistelee mun hifistin sielua vastaan, mutta toki se on uskottava, jos näin on. :)
Mistäs noita piuhoja rattisäätimien liittämiseen kannattaa katsella? Jonkun suomalaisen autohifiliikkeen nettisivuilta jo katselin, mutta vaikuttivat kovin kalliilta (yli 60€).. Vai maksaako ne oikeesti sitten noin paljon?
MMP83
Viesti Kirjoittaja MMP83 »
Tuolta tilaamalla saa vähän edullisemmin. http://www.nexxia.co.uk/products.asp?ca ... led+Search. Sitten vielä tuommonen "patch lead", soitinmerkeillä omansa.http://www.nexxia.co.uk/products.asp?s= ... 20Adaptors
Tuolta tilasin jokunen vuosi sitten tarvikkeet entiseen mondeoon, toimitus alle viikossa.
"Trying is first step towards failure" Homer J. Simpson
Jebus
Terve!
Kiitoksia, tarvii laittaa tuolta tilaukseen. Kaiuttimiksi on tällä hetkellä varmistumassa nuo JohnFinn:n suosittelemat Etonit. Soitin aiheuttaa vielä vähän päänvaivaa, mutta eiköhän sekin tästä vielä selkiydy. Kiitoksia kaikille auttaneille. Raportoin tänne sitten taas kun projekti etenee. :)
mika111
Viesti Kirjoittaja mika111 »
Toivottavasti et vielä ehtinyt mitään etoneita tilaamaan..laitappa vaikka ennemmin Focal Access 165A1 noita saa tarjouksestakin alle satasella ja on Hieman eri sarjaa kuin nuo mainostetut etonit. Niin ja tosiaan herkkä (92db) sarja, eli jaksaa pyöriä suoraan sen mankan perässä..tuo etoneiden herkkyys (89db) on vähän hiinäjahiinä
JohnFinn
mika111 kirjoitti:Toivottavasti et vielä ehtinyt mitään etoneita tilaamaan..laitappa vaikka ennemmin Focal Access 165A1 noita saa tarjouksestakin alle satasella ja on Hieman eri sarjaa kuin nuo mainostetut etonit. Niin ja tosiaan herkkä (92db) sarja, eli jaksaa pyöriä suoraan sen mankan perässä..tuo etoneiden herkkyys (89db) on vähän hiinäjahiinä
Jaa, että miksi "toivottavasti et vielä..." ?? :roll: Epäilenpä nyt vahvasti "asiantuntemusta" tässä(kin) asiassa - anteeksi vaan.
Ko. Eton peittoaa 6-0 mm. tuon Focalin Access'in, kun kaiuttimet kytketään soittimen oman päätteen (vahv.) perään. Ovat todella eri sarjaa! Eton on nimenomaa suunniteltu tällaiseen käyttöön ja on herkempi ( ääntä tuottavampi ) kuin mm. tuo mainittu Focal'in ässä. Ja äänessäkin on eroa Etonin eduksi.
Mikä siellä mankan ( mankka = mafnetofoni = nauhurikoneistolla oleva ) perässä muuten pyörii? :mrgreen:
Hyvää alkanutta Uutta Vuotta!
