Ford Fiesta -97, jätti tienposkeen P*KL
Khala
Viesti Kirjoittaja Khala »
Elikkä kyseessä olisi Ford fiesta 1,25l vm-97. Auton moottori sammui yhtäkkiä kesken ajon, rullattiin tienreunaan ja yritettiin käynnistää uudestaan. Startissa ei mitään eloa, sulakkeita tarkistaessa ilmeni että romu polttaa koko ajan moottorin ohjaus sulakkeen. Muuten kyllä tulee sähköt joka paikkaan.. Mistä tätä nyt alkaa purkamaan tätä vyyhtiä, vai onko sama luovuttaa samantien ja roudata auto johonki merkkihuoltamoon? :D
rangleri
Re: Ford Fiesta -97, jätti tienposkeen P*KL
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Kokeile vaikka irrottaa liitin moottorinohjainlaitteesta ja katso palaako sulake tuo liitin irrotettuna.
Sähköjärjestelmän kaaviota tarvitaan, mutta noin asioita olettaen voisi arvata, että jos sulake:
Palaa->oikosulku jossakin sulake-boksi -välillä, johto rungossa, sulanut ym.
Ei pala->oikosulku ohjainlaitteessa (joku mosfet, regulaattori, ei ehkä pysty korjaamaan jos ei ole elektroniikkaguru) TAI ohjainlaitteen syöttämissä jännitelinjoissa (anturit, suuttimet jne.)
Yleismittarilla ja muutamien tuntien "ähräyksellä" uskoisin tuon selviävän, mutta jos aihe ei ole ns. tuttu, niin ehkä kannattaa luovuttaa ja mennä korjaamolle :)
Mondeo mk1 2.0 4d -96
Khala
Liitin irrotettu ja sulake palaa silti... Pitää ottaa huomenna yleismittari kauniiseen käteen ja käydä vähän johtoja läpi...
rangleri
Löytyi tuo sähkökaavio:
http://img.photobucket.com/albums/v461/ ... titled.jpg
http://upload.talkford.com/monthly_11_2 ... _thumb.jpg
Eli, siis jos tuo sulake F28 (15A) palaa, niin sen takana ovat seuraavat laitteet:
-ECU
-Polttoainepumpun rele
-EGR-venttiili
-nopeustunnistin (jossakin vaihdelaatikon kupeessa tai mittarivaijerissa)
-Ilmamassamittari
-Tyhjäkäynti/lisäilmaventtiili
-Polttoainesuuttimet
-Polttoainehöyryjen keräyksen venttiili (jossakin tankilta tulevassa letkussa)
Tietty, jos jokin noista menee oikosulkuun niin sulake voi palaa. Kun nuo irrottaa mittailujen ajaksi, ja silloin vielä näkyy oikosulku niin silloin on varmasti johdoissa vikaa. Sorry jos laitoin liian myöhään.
Khala
Kiitos avusta, oikosulussa oleva johto löytyi ja auto saatiin pelittämään :)
hluukkonen
Ei kannata kertoa että mikä johto siellä oli oikosulussa niin jos joskus tulee vastaavaa niin helpottais edes hieman? :wink:
