Focus 1.8TCI ei käynnisty (vikakoodeja yllinkyllin)
Masaman
Viesti Kirjoittaja Masaman »
Kävipä eilen aamulla (perjantai 13 :wink: ) että eukolla oli focus sammahtanut risteykseen kun oli koittanut kakkosella lähteä liikkeelle. Sen jälkeen ei ollut lähtenyt käyntiin.
Auto kyllä starttaa, mutta ei yritäkkään käynnistyä. Pyörittää vain hyvin laiskasti. Kokeiltiin hinatakkin käyntiin, mutta eipä tullut eloa silläkään. Hehkun tai moottorin merkkivalo ei jää palamaan ja ajoneston merkkivalokin käyttäytyy normaalisti.
Autolla on ajettu n310tkm ja pumppu on rempattu muistaakseni n220tkm kohdalla viitisen vuotta sitten. Jakoremmi on vaihdettu 10tkm sitten.
Laitoin sähköpumpun suodattimen ja ruiskupumpun väliin ja ilmailin suutinputkilta useampaan kertaan, mutta ei ollut mitään vaikutusta. Jakopäänsuojan otin pois ja katselin, että remmi on kireällä ja hampaat tallessa. Liittimiä ja johtoja on tullut tarkasteltua ympäri konetta että kaikki kiinni. Venttiilikopan alla näytti terveeltä ja kone pyörii normaalisti kun kampiakselin päästä pyörittää.
Sitten muistin että mittaristossa on diagnostiikka. Sen mukaan startatessa on kierroksia vain n250r/min eli aika laiskasti pyörii vaikka tarjoaa toista akkua avuksi kaapeleilla ja lisä maadoitusta koneelle. dtc kohta näyttää vilkuttavan koodia 9359 joka googlen mukaan tarkoittaa 9359 (B1359) Ignition run/accessory circuit failure eli vaikuttaisi että jostain on jännitteet hukassa. Jenkki foorumeita kun lueskeli niin tuon on aiheuttaneet palaneet sulakkeet, katkonaiset johdot, rikkinäinen puola?? jne...
Tarkistelin kaikki sulakkeet ja ehjiä näyttivät olevan.
Eipä oikein tiedä mikä tuon mahtaa aiheuttaa, aion kuitenkin hakea ajoitustapin lainaan niin saa katsottua että jako on varmasti kohdillaan. Vaikuttaisi mekaaniselta vialta kun kone pyörii laiskasti, mutta toisaalta ihmetyttää mistä tuo vikakoodi tulee.
Tuossa vielä ohjeet tuohon mittaristo diagnostiikkaan jos ei tuota joku vielä tiedä:
http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Ins ... ostic_Mode
Viimeksi muokannut Masaman, 18 Tammi 2012 19:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford Focus Ghia 1.8TCI-00
Masaman
Re: Focus 1.8TCI ei käynnisty (dtc 9359)
Jako tuli tarkistettua virallisilla työkaluilla ja näytti olevan kohdillaan. Akku oli yön latauksessa ja kenkä irti niin tuo vikakoodikin oli kadonnut. Olisko käynyt jännite liian alhaalla kun on sahailtu käyntiin?
Alkaa nyt katseet kääntyä pumpun suuntaan. Edellisestä pumppu remontista ei ole papereita tallessa eikä oikein muistakkaan mitä kaikkea silloin vaihdettiin, mutta ainakin pumppuun vaihdeltiin mekaanisiakin osia. Muistaakseni mm asentotunnistin.
Eli ei ole varmuutta mitä elektroniikalle tehtiin vai tehtiinkö mitään. Kannen kun otti auki niin näkymä on tuollainen: http://i165.photobucket.com/albums/u80/ ... pumppu.jpg
Näyttäis vähän että tuota on sorkittu tehtaanjälkeen ja tuossa olis jotain liima töhnää.
Jospa seuraavaksi koittais saada vikakoodit jotenkin ulos niin varmistuisi että kyseessä on pumppu vika.
progedo
Viesti Kirjoittaja progedo »
Ohjainyksikön maajohtovika aiheuttaa samanlaisia ongelmia.
Masaman
Vikakoodit luettiin ja kipu lista oli aika pitkä:
P1664 PCM FIP toimintahäiriö
P1608 PCM FIP valvontasignaali hävinnyt fip syöttölaite
P1564 PCM FIP fip vaatii rajoitetun polttoainesyötöntilan
P0216 PCM FIP CPS virtapiirinvika kampiakselin sytytyksen ajoituksen asentotunnistin ohjauspiiri
P0167 PCM FIP polttoaineen ruiskutuksen ajoitus virhe
B2141 Pats moduli ei tunnista yhtään PCM tunnistetta
P1608 ja P0216 jäävät koodien poistamisen jälkeen ja loputkin palaavat starttauksen jälkeen takaisin.
Eli tuossa listassahan nyt on ne perinteiset pumppurikon yhteydessä tulevat P1564 ja P1664. Tulee vain mieleen kun tuo lista on nuin pitkä että mahtaisikohan tuossa maadoitus ehdotuksessa olla perää. Mahdollista olis kyllä viat myös moottorin johtosarjassa kun ei se niin vakuuttavan hyvä kuntoiselta näyttänyt.
Löytyisköhän jostain netistä kaavioita moottorin ohjauksesta?
Oma diagnostiikkakin olis aivan mukava olla. Onko kukaan testannut tuota F-super kaapelia ja FORmiDable ohjelmaa näihin TCI/TDDI focuksiin? Ohjelman valikoissa mainitaan vain TDCI moottori joten ymmärtääköhän se TCI:n diagnostiikkaa?
eskomk4
Re: Focus 1.8TCI ei käynnisty (vikakoodeja yllinkyllin)
Viesti Kirjoittaja eskomk4 »
F-superilla toimii diagnostiikka.
Tuntuisi vähän ettei ole pumpulle yhteyttä.
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Vuosimalli 00?
Malli 1.8 TCI?
En löydä tuolle vuosimallilla kuin 1.8TDdi jota on 75, ja kaks 90 heppasta mallia?
Sitten tietty olis vuosimallille 01, 1.8TDci joka on 115 heppanen.
Kysyn siksi noinkin tarkasti että saan sulle ne oikeat sähkökaaviot linkitettyä.
Mondeo Ghia X (MK3)
Masaman
eskomk4 kirjoitti:F-superilla toimii diagnostiikka.
Vikakooditkin näkyvät oikein tci koneisissakin? Pitääpä sitten laittaa kaapeli tilaukseen.
Juu pitää varmaan aloittaa siitä että mittaa tuleeko pumpulle edes käyttöjännitettä.
Kytkentäkaaviotkin löytyi googlesta kaikkiin mk1 focuksiin. Reilu 700 sivua ainoa vain että sattuu olemaan espanjaksi. :lol: Nooh eipä nuissa kuvissa paljon suomennettavaa ole.
http://www.mediafire.com/?36l98ljog7cg6bf
IziO
No hyvä että alkaa ongelmat pikkuhiljaa ratkeamaan 8)
Mondeo Ghia X (MK3)
Masaman
IziO kirjoitti:Vuosimalli 00?
Malli 1.8 TCI?
Diesel focukset oli vuoteen 2001 asti tyyppiä TCI 75 ja 90HV. 2001 rinnalle tuli 115HV TDCI ja TCI:n nimi muutettiin TDDI:ksi.
Oletko löytänyt kaaviot jostain tutummalla kielellä? Tuolla minun linkissä ovat 2003 päiväyksellä, mutta veikkaus on ettei nuissa taida juuri vuosimalli eroja olla?
lonewolf
Viesti Kirjoittaja lonewolf »
Viimeksi muokannut lonewolf, 13 Touko 2015 00:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Masaman
Hieman nolosti kävi viimeksi vikakoodin luvussa. Pumpun pistoke oli nimittäin jäänyt huonosti kiinni eli ei saanut kontaktia. :oops: Nooh mittailin kuitenkin että johdot oli kunnossa pumpun ja moottorinohjaimen välillä. Kampiakselin asentotunnistinkin tuli vaihdettua toisesta autosta.
Tänään tuli postissa f-super niin pääsee itsekkin lukemaan koodeja. Tällä kertaa muistista löytyis vain pari vikakoodia egr:stä (asentotunnistimen johdot olleet liittimestä irti vuosikaudet) ja P1664 eli dieselpumpun toimintahäiriö. Ihmetyttää vain että perinteinen pumppurikon yhteydessä tuleva P1564 puuttuu?
Pitää tässä ottaa yhteys mtm huoltoon löytyisikö sieltä kiinnostusta vilkaista korttia.
IziO
Masaman kirjoitti: Oletko löytänyt kaaviot jostain tutummalla kielellä? Tuolla minun linkissä ovat 2003 päiväyksellä, mutta veikkaus on ettei nuissa taida juuri vuosimalli eroja olla?
Koneella Fordin korjaamon käyttämä ohjelmisto Englanniksi ja sitten toinen ohjelmisto Suomeksi..
Mondeo Ghia X (MK3)
IziO
Ford Focus 1.8 TDdi:n moottorinohjauksen sähkökaavio (Suomenkielinen)
https://rapidshare.com/files/4234547740 ... .8TDdi.pdf
Mondeo Ghia X (MK3)
Masaman
Tuohan oli harvinaisen selkeä ja pelkistetty kaavio.
Löytyykö suomesta nykyään muita edullisia ja luotettavia pumpun korjaajia kuin tuo MTM huolto iisalmessa? Eilen pistin mailia, mutta eipä ole kuulut mitään. Pitää vissin huomenna soitella sinne.
IziO
Masaman kirjoitti:Tuohan oli harvinaisen selkeä ja pelkistetty kaavio.
Ole hyvä :D
Ei ne noissa korjaamo ohjelmistoissa mitään siansaksaa ole, koska muuten menis asentajillakin viikko päätäraapien että mikähän tuokin piuha on :shock:
Mondeo Ghia X (MK3)
Masaman
No niin ohjainkortti kävi korjauksessa reissun ja tuli tänään takaisin. Ruuvailin paikoilleen, mutta eipä yritättään käynnistyä eli ei muuttunut miksikään.
Aiemmin tuli vain vikakoodi P1664 nyt sitten tulee perinteiseen tyyliin molemmat pumppurikko koodit eli P1564 ja P1664. Eli jotain muutosta on tapahtunut, mutta eipä tuo paljon lämmitä.
Pitää huomenna soitella korjaajalle miten edetään.
hpkatteli
Viesti Kirjoittaja hpkatteli »
selkiskö tämä sulle? mulla on samanlaista ongelmaa-pumpun aivot kävi mtm:llä iisalmessa katottavana mutta ne oli kuulemma ehjät? Mistä tuo maajohto löytyi jos osaat neuvoa??
